Ich kann das nicht lesen...
  • YYR - Yes Yes Rudi
    YYR - Yes Yes Rudi
    Wer kann das lesen, ich nicht...
  • Acer99
    Acer99
    Mißglückter Updateversuch :-)
    Da steht, dass die Anwendung "Abstrahlung HF-Modul" Shareware ist und du erst 10,00 € überweisen musst, damit sie wieder funktioniert.
    Des weiteren scheint der IIS des Senders zu hängen.
    ach ja: Die Anwendug T12MZ.exe hat den Trojaner w32/paid2much drauf, der den Funkverkehr mitloggt und via bluetoothhack und deinem Handy nach Japan sendet.
    Lies dochmal die Anleitung, da ist der Fehler bestimmt beschrieben :-)
    Olli
      YYR - Yes Yes Rudi
      Wollte schon immer sehen wie ein "BlueScreen" bei der T14 aussieht
      • Georg
        Georg
        Hallo Rudi,
        bei dem Preis ist bestimmt ein Sprachkurs in Fernost enthalten !Lies noch mal genau in der Anleitung!
        Gruss, Georg
        • labmaster
          BeastX
          freier Mitarbeiter
          • 24.01.2005
          • 407
          • Walter
          ich finde es jedenfalls sehr interesannt, das auf dieser T14MZ ein Program mit dem Namen T12MZ läuft
          Grüße,
          Walter
          BEASTX Development Team
          • Acer99
            Acer99
            @labmaster
            Grundsaetzlic ack,
            aber Du scheinst Programmierer zu sein :-), anderfalls würdest Du nicht die Ansicht vertreten, da liefe tatsächlich irgendein (sinnvolles )Programm. Der Screenshot sieht ziemlich statisch aus ......
            • Pete
              Pete
              klar, Software halb fertig, Marketing ändert den Namen...
              Peter
                YYR - Yes Yes Rudi
                Ein wenig zur rätsels Lösung...
                Die T14 kann hier nichts dafür ) :rolleyes:
                • Acer99
                  Acer99
                  Du machst uns neugierig.
                  Videomitschnitt als selbstausführende .exe auf Compact Flash gespeichert und in den Sender gesteckt, der nur FSK12 abspielt?
                  Olli
                  • gnorf
                    gnorf
                    Also das was man lesen kann läßt mich vermuten das der Sender die Dateien beim starten sucht und einen Fehler in der Datei gefunden hat und dann die Adresse und Checkssumme anzeigt.
                    ....oder die .EXE hat vielleicht einen Fehler xyz an Adresse abc verursacht.
                    Der Sender will wohl nicht mehr arbeiten, oder?
                    Also ich würde nicht einfach mit OK bestätigen wenn ich nicht weiss was die Meldung bedeutet. Nicht dass hinterher der Hubi vom Himmel fällt und....
                    Ingo
                    • Till
                      • 31.05.2001
                      • 1924
                      • Till
                      Der 1. April ist doch schon vorbei...
                      • -DH-
                        • 11.06.2004
                        • 1133
                        • David
                        Mit Linux wär das nicht passiert
                        East Coast Heli Team
                        • gnorf
                          gnorf
                          Galube nicht dass es eine Fotomontage ist.. Aber wenn man sich für eine Fotomontage richtig Zeit nimmt kann man das auch sowieso nicht erkennen..
                          Ingo
                            YYR - Yes Yes Rudi
                            Die Lösung!
                            Habe eine 256 MB Karte eingebaut, diese randvoll mit wmv Dateien gemacht, dann passiert das.... 8o :tongue:
                            Karte raus, ein paar Songs runtergelöscht, und geht... :] )
                            • Gero Adrian
                              Gero Adrian
                              jajaja, versuchen einen buffer overflow zu produzieren, nur um eine root shell zu bekommen und sich dann wundern wenn's rumpelt tststs
