Graupner Sender im Simulator Betrieb
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Ich kann ohne irgendetwas umzustecken die LS Schnittstelle nutzen!!!!
    Wenn es funktioniert bist du schon weiter als wie in der Anleitung S. 152
    beschrieben dort steht unter anderem .....das der Sim nur mit der
    Schülerbuchse (Best: 3290.3) UND Umstecken des HF-Modul .- Was dadurch
    natürlich Abgeschaltet ist ...funzt.
    Aber ..das mitunter die J/R Mannen ihre eigenen Anlagen nicht kennen ist ja
    bekannt siehe zB das Problem der MC22 beim Einbau des Synt-Modul und des
    der "PC-Buchse" .........es passt halt nicht da das Syhnt-Modul dicker als das
    originale HF-Teil ist . Da ist Eigeninitiative angesagt .
    PS:
    leider hab ich z.Z keinen Sim im "Hause" würde wirklich gern wissen ob das
    ohne Einschränkungen funktioniert ??!!
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      Hallo Maik,
      wenn man ein Produkt kauft, das nicht passt, dann
      kann man
      z.B. den "Händler" darauf ansprechen, der kann
      dann auch für "Abhilfe" :loeblich:
      sorgen.
      Alles
      andere
      "bringt" es
      m.E.
      nicht...
      • Maik Otto
        Maik Otto
        Hi und Danke lieber Dieter
        wenn ich dich nicht hätte ..............würde mir das Leben auch nichts mehr
        bringen )
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5371
          Hallo Mayk
          Auf der Seite 152 habe ich die Aussage das der Sim nur mit Schülerbuchse funktioniert nicht gefunden. Da steht bei mir lediglich das wenn ich eine Schülerbuchse für den Sim nutzen möchte das HF Modul entfernen muß. Aber das hatten wir ja schon. Wer lesen kann ist klar im Vorteil . Deine Aussage das ich meine Anlage nicht kenne stimmt. Ich habe nur immer das genutzt was ich brauchte. Soweit kenne ich halt auch nur die gängigen Heli -Flächenmenüs die ich für meine Modelle nutze.
          Moin
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5371
            @Maik
            Aber du hast Recht es steht beim Zubehör gaaaanz unten:
            http://www.modellflug-freakshow.at/B...raupnerDSC.htm
            Moin
            • Maik Otto
              Maik Otto
              ein Bild der Anleitung sagt alles ...allerdings besagt die A. auch nicht das es nur
              mit der Schülerbuchse funzt ..würde mich wirklich interes.
              • Dieter F. Heinlin
                Dieter F. Heinlin
                Hallo Christian,
                wenn ein Produkt weiterentwickelt wird, dann kann es natürlich nicht "rückwirkend" in eine BA reingeschrieben werden.
                Daher für diesen Fall die Neuheit 2004 DSC-Buchse!
                • Chris Lange
                  • 13.05.2005
                  • 5371
                  Hallo Dieter
                  Alles Klar. Jetzt habe ichs gerafft Danke an alle.
                  Moin
