Habe einen Easyfly mit Gamebirdt. Sattel aber jetzt auf den XTR um. Da der Reflex über L-S Buchse mit dem Sender betrieben wird ist meine Frage: Ob ich das HF Modul ausbauen kann bzw. muß? Denn ohne bzw. mit eingezogener Antenne wird es sehr warm. Es handelt sich um eine Graupner Sender.
Graupner Sender im Simulator Betrieb
Habe einen Easyfly mit Gamebirdt. Sattel aber jetzt auf den XTR um. Da der Reflex über L-S Buchse mit dem Sender betrieben wird ist meine Frage: Ob ich das HF Modul ausbauen kann bzw. muß? Denn ohne bzw. mit eingezogener Antenne wird es sehr warm. Es handelt sich um eine Graupner Sender.MoinStichworte: -
Michael.Nord
Hallo Chris,
um die Schülerbuchse betreiben zu können mußt Du die Versorgungsleitung sowieso vom HF-Modul abziehen und diese an die Schülerbuchse anschließen. Insofern dürfte sich das Problem gar nicht ergeben.
Oder habe ich etwas falsch verstanden ? Wie willst Du denn sonst die Schülerbuchse betreiben ?
Grüße, Michael
HßH
Ich betreibe die LS Buchse immer mit Hf Modul wie sonst soll ich denn fliegen?
Es handelt sich um eine Mc 24 mit Schnittstellenverteiler. Wo kann man denn etwas vom Hf Modul abziehen? Ich kann meins rausholen aber das wars dann. ?(Moin
Viktor Deri
Hat sich diesbezüglich noch keiner eine anständige Lösung einfallen lassen? Mittels Umschalter oder dergleichen?
Die Umsteckerei finde ich auf Dauer recht nervig. Auch kann ich mir nicht vorstellen, daß das auf Dauer gut ist für den Stecker / Kabel / Platine.
Servus Viktor
Was zum Geier steckt ihr den um? ?( ?( ?( ?( ?(Moin
Viktor Deri
Tjo.. von MC24 war ja anfangs nie die Rede
Bei der MC22 steckst den Stecker, der auf das HF Modul geht um auf die Schülerbuchse.
Klaus G.
Um die MC 24 an einem Simulator zu betreiben, braucht man eine Schülerbuchse.
Die wird da eingesteckt wo das Modul drauf kommt. Also muß man zum simmen das Modul ziehen und die Schülerbuchse einstecken. Das stört mich Persönlich auch gewaltig. Doch ich habe eine andere Lösung gefunden.
Die ich aber nicht verraten werde, denn sonst gibt es wieder ne ewige Diskussion über das für und wider.
Dieter F. Heinlin
es empfiehlt sich m.E. für solche Fälle das DSC-Modul von Graupner passend für MC24 einzubauen, das erübrigt ein "Herausnehmen" des HF-Moduls.
PS: Nachtrag das Teil gibts schon seit Ende letzten Jahres...im Fachhandel!
DSC-Modul für Sender mc-24 3290.24
© Graupner
Nachrüstbares Modul in Sender mc-24 zum Anschluss von Flugsimulator oder DSC-Kabel. Beim Einstecken des 3,5-mm-Klinkensteckers in das Modul wird der Sender ohne HF-Teil aktiviert. Dadurch ist es möglich Flugsimulatoren oder ein DSC-Kabel einfachst anzuschließen, ohne dass das Sendergehäuse geöffnet und ein Kabel umgesteckt werden muss.
So jetzt nochmal langsam zum mitschreiben. Ich habe ein LS Modul drin. Dieses Modul steckt auf dem Schnittstellenverteiler weil die Anlage zusätzlich mit Profitrimm ausgerüstet ist. Ich kann ohne irgendetwas umzustecken die LS Schnittstelle nutzen!!!! Wieso geht das bei euch nicht? Mache ich etwas grundsätzliches falsch*Moin
Klaus G.
@ chris, für LS Betrieb wenn du der Lehrer bist brauchst nix umzustecken. Nur für Schülerbetrieb wie er auch beim Simulator gefordert wird, muß das Modul weg und ne Schülerbuchse eingesteckt werden.
Hallo Klaus
Das ist doch mein Schnittstellenverteiler! Habe ihn seit 2002 drin.Moin
Klaus G.
DSC und der Schnittstellenverteiler sind 2 verschiedene Dinge !!!Hallo Klaus
Klaus G.
Gugsch du und genau desswegen geht es bei dir ja auch. Nur simmen wird nicht gehen da "du" daIch bin der Lehrer
nämlich der Schüler sein mußt. Und da muß das Modul raus und ne Schülerbuchse eingesteckt werden.
