Negativerfahrung der MC 19
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    1 Bild
    [gelöscht durch Administrator]
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      2 tes Bild
      • Dieter F. Heinlin
        Dieter F. Heinlin
        3 tes Bild
        • Dieter F. Heinlin
          Dieter F. Heinlin
          4 tes Bild
          • Despo01
            Despo01
            Ganz genau,
            diese 2 Metallstifte (ersten zwei Bilder) haben sich aus der Fixierung gelöst!
            Habe jetzt natürlich Angst, daß diese wieder abknicken bzw. sich lösen.
            Jürgen
            Danke an Dieter fürs einstellen.
            • Dieter F. Heinlin
              Dieter F. Heinlin
              Hallo Jürgen,
              ich benutze schon "zig" Jahre mc-.. Anlagen, dabei ist mir einmal eine "Feder" gebrochen.
              Die Stifte sind doch wohl von der Dicke als auch von der Härte ausreichend stabil, ein Abknicken halte ich für unwahrscheinlich, wenn das Kunststoffteil unbeschädigt ist.
              Wenn die Stifte vor dem Einkleben gereinigt wurden und zusätzlich eingeklebt wurden, sollten sie sich auch nicht lösen können.
              -> Würde dem Graupner Service "vertrauen"
              • Despo01
                Despo01
                Hi Dieter,
                hast recht. War bestimmt so ne Montagsproduktion. )
                Jetzt haben sie es mir ja ausgetauscht. Werde sie einfach mal testen und so lange mit der MC 19 fliegen, bis ich diese ausgereitzt habe. Das kann allerdings noch Jahre dauern.
                OK. das wars zu diesem Thema. Danke an allen die mir geschrieben haben und ich hoffe, dieses Thema ist für den einen oder anderen (seis beim Kaufentscheid o.ä.) hilfreich gewesen. :O
                Jürgen
                Thanks Dieter
                • Thomas Pohl
                  • 31.05.2001
                  • 166
                  • Hoywoy-Heliteam.de
                  ich glaube, daß es doch kein Einzelfall ist.
                  Ich hatte gestern beim Einstellen eines Helis das gleiche Problem. daß die zwei Metallstifte aus dem Kunststoff gebrochen sind. Somit war auf Nick keine Federwirkung mehr da.
                  Ich habe den Knüppel nur langsam kreisen lassen, um zu ßberprüfen, ob die Taumelscheibe bei versch. Pitchwerten frei läuft.
                  Also kein rumgegurke mit dem Knüppel.
                  Ich würde sagen, der Kunststoff des Knüppelaggregates, wo die Stifte stecken hat einen Riß.
                  Kollege schickt das Teil morgen zum Service.
                  LG Thomas Pohl
                  Edit
                  habe mal ein paar Fotos gemacht:
