Probleme beim Laden der MX-22
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    habe meiner MX nen neuen Akku spendiert. Leider ist der etwas größer als der orginale. Am orginalen hatte ich nen extra MPX Stecker dran zum laden und entladen. Dieser Stecker passt nun leider nicht mehr mit ins Aukkufach. Also wollte ich, wie normal auch, über die eingebaute Ladebuchse laden. Also, Kabel angesteckt( Intelli Control V3). Sowohl im Automatik, als auch im manuellen Modus kann es die MX nicht laden. Man sieht, wie er anfängt mit 0,3A zu laden. Auf einmal steigt die Spannung im Display rapide an: 8V-12V-16V.......32V......und danach zeigt es mir jedesmal einen Fehler an. Ich meine er zeigt "Output connect error" oder sowas an.
    Wer weiß woran das liegen könnte*
    GruÃ?
    Steffen
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    du musst die Diode überbrücken, der Lader will den Akku messen und kann aber kein Strom messen weil keiner rauskommt, es geht nur Strom rein.
    da müsste so eine Steckbrücke sein, die musst man nur umstecken,
    steht normaler weise in der Anleitung, bei meiner MC 24 ist das so.
    • michamerlin
      • 24.10.2003
      • 875
      und ganz wichtig wenn man die brücke eingebaut hat ist, dass man, wenn das ladekabel im sender eingesteckt ist, die bananenstecker nicht zusammen bringt.
      das gibt sonst nen sauberen kurzschluß.
      gruß micha
      • Berthold Pätzold
        Berthold Pätzold
        das gilt für alles wo Strom drauf ist, ausser man hat Sicherheitsbanenstecker dran
        • michamerlin
          • 24.10.2003
          • 875
          das ist klar.
          aber ohne die steckbrücke pssiert eben nix.
          daher mein hinweis.
          micha
          • Berthold Pätzold
            Berthold Pätzold
            ja auch klar, aber dann geht kein Automatiklader und man kann auch nicht darüber entladen
            es gibt nur wenige Lader die trotzdem Laden können, mein U.I. Lader kann das, oder so alte Titanlader die nicht messen sondern nur Laden
            und so ein Kurzschluss hat schon was, Sender tot und alles gelöscht wenn man pech hat
            • flyrichard
              flyrichard
              Hallo...
              Bei der MC22 ist´s eine Sicherung die gesteckt werden muss !
              Die stellt dann diese "Brücke" her.
              Ich überlege aber trotzdem mir noch ne vernünftige Ladebuxe an den Akku zu braten! Die dünnen Kabel in der Anlage schreien nicht gerade nach Akkupflege....
              Warum Graupner da so sparsam wahr ?!?
              mfG
              Ricardo
              • Jörg
                Jörg
                bei der MX22 ist die Schutzdiode standardmäßig überbrückt.
                Auf der Antennenplatine ist eine kleine Lötbrücke, die sollte geschlossen sein. Wenn sie durchtrennt ist, ist die Diode aktiv. Dann muss man wieder eine Draht drüber löten.
                Jörg
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  danke euch für eure Antworten. Leider ist diese Diode bei mir schon überbrückt, also der Draht ist geschlossen, es funzt aber trotzdem nicht..... Hm, was könnte es noch sein*
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • Jörg
                    Jörg
                    zu hoher ßbergangswiederstand (in der Summe) aller Kontakte.
                    Funktioniert den die MX mit dem Akku? Was ist das denn für einer?
                    Jörg
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      Hi jörg,
                      die MX funzt einwandfrei mit dem Akku. Akku ist ein 2400er Sanyo von Powerpacks.at
                      Was sehr komisch ist, kommt mir gerade erst, das erste Mal laden hat über die Buchse gefunzt......die Sicherung ist aber auch ok........hm.....muss den Akku bis morgen irgendwie voll bekommen ;(
                      GruÃ?
                      Steffen
                      • Jörg
                        Jörg
                        mh, auf die Schnelle:
                        Akku raus, ein Graupner Empfängerladekabel zerlegen (die Buchse abziehen), die beiden Stifte passen genau in den Akkustecker, und dann so laden. Fester Strom: 1A, sonst erkennt das Ladegerät den Peak nicht.
                        Ich habe auch die 2400er Sanyo NiMHs drin. Das Nachladen funktioniert über die Senderbuchse, nicht aber das Entladen/Laden. Dann schaltet mein Schulze viel zu früh ab.
                        Die eingebauten Buchsen taugen zum Laden mit einem Steckerlader, nicht aber mit einem modernen Computerlader. Ich bin mal gespannt wann damit die ersten Sender abbrennen wenn LiPo Akkus drin sind.
                        Jörg
                        • Wings Only
                          • 24.11.2002
                          • 1057
                          • Rudolf
                          Morgen Alle,
                          Das ist ja wohl einer der Gründe, warum ein Graupner-Prokurist gegen Lipoly ist. Nachzulesen war es, bevor ich den Mailtext herausgenommen habe, eine zeitlang hier:
                          http://www.rclineforum.de/forum/thread.php...adid=75511&sid=
                          Dass der MX22 wieder eine Drahtbrücke statt der mc22-Sicherung hat, erstaunt mich sehr.
                          Vermutlich steht aber auch in der MX22-Bedienungsanleitung etwas über den maximalen ZULßSSIGEN Ladestrom, was wieder für eine etwaige Lipoly-Ladung relevant wäre.
                          Ich habe in meinen Senderladekabeln einen Glassicherungshalter eingeschleift. Abbrennen ist da nix, egal in welcher Richtung der Strom fließt.
                          http://MX16.html Last Update März 2012
                          Be happy, Rudy
                          • Jörg
                            Jörg
                            das ist ein Missverständnis!
                            Die MX22 hat eine Sicherung.
                            Die Ladeschutzdiode ist mit einer Drahtbrücke standardmäßig überbrückt. Der max. Ladestrom beträgt wie bei allen Graupner Sender 1,5A.
                            Mit Abrennen meinte ich wenn beim Laden der internen LiPos aufgrund des hohen ßbergangswiederstandes und damit verbundenen Spannunsgabfalls der Lader nicht LiPo = voll erkennt und munter weiter den LiPo aufpustet.
                            Da nützt dann auch keine eine Glassicherung nix nicht :rolleyes: .
                            Jörg
                            • Andi Gysi
                              Andi Gysi
                              der Lipo wird gar nicht voll wenns irgendwo nen Spannungsabfall gibt...
                              Andi
