FC18 und ECO8
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    FC18 und ECO8
    Hallo!
    Da ich nun stolzer Besitzer einer FC18 bin habe ich diese auch gleich mit meinem hubi bekannt gemacht. Also erstmal soweit alles eingestellt.
    Da ich die Alu-TS habe und die 120 Grad Anlenkung benutze habe ich den TS-Typ HR3 gewählt.
    Nur leider habe ich jetzt folgendes Problem: Wenn ich Nick drücke geht der Rotor nicht nur nach vorn sonder nauch nach links. Wenn ich Nick ziehe geht der Rotor nach hinten nd nach rechts.
    Habe alle Mischer die ic finden konnte ausgeschaltet. Aber evtl hab ich da igendwo was übersehen*
    Wor dem Programmieren habe ich auch einen Reset durchgeführt....sollten also keine alten daten mehr auf dem Modellspeicher sein.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
    P.S. Ich weis grade nicht ob ich HR3 und HN3 hier verwechsel aber ich habe den Typ mit der "geraden" 120 Grad anlenkung genommen....also nick genau in flugrichtung.
    MfG
    DarkSoul666
  • määnzer007
    määnzer007
    FC18 und ECO8
    Hi, hast du auch genau auf die empfängerkanalplätze geachtet? hinten bei dem Hilizubehör in der anlaitung steht, welches servo auf welchen empfängerplatz muss!
    Versuchs mal und dann müste es gut sein!
    Gruß Julian
    • DarkSoul666
      DarkSoul666
      FC18 und ECO8
      Ja habe da drauf geachtet.....ist alles so wie es sein soll....habe das extra nochmal kontrolliert.....also daran liegt es auch nicht.
      • DarkSoul666
        DarkSoul666
        FC18 und ECO8
        Hm...jat denn keiner hier eine FC18 und dieses Problem auch schon mal gehabt*
        Wäre ja nicht schlecht wenn hier jemand den ECO8 auch mit ner FC18 fliegt und er mir mal seine einstellungen schreiben kann.
        MfG
        DarkSoul666
        • valent85
          valent85
          FC18 und ECO8
          hast du vielleicht eine Dreipunkt 90 Grad Anlenkung und der vordere Anlenkpunkt ist frei - dann verwende das Programm mit 4 x 90 Grad und der Empfänger-Steckplatz für das vordere Servo bleibt frei.
          Mfg Valentin
          • DarkSoul666
            DarkSoul666
            FC18 und ECO8
            Nein ich habe ja die 120 Grad Alu-TS. Von der Anlenkung her ist alles ok.
            Nur weiss ich nicht woran das noch liegen könnte. Hatte vorher die MC15 von Graupner dran...damit lief alles ohne Probleme. So langsam weis ich nicht mehr weiter...HILFEEEEEEEE!!! ;(
            • ChaosB99
              • 01.06.2001
              • 732
              • Oliver
              FC18 und ECO8
              Also wenn du das richtige TS-Programm ausgewählt hast und die Servos am richtigen Platz eingesteckt hast, muss es gehen. Ging bei mir ja auch ....
              Ansonsten:
              RTFM ganz genau nochmal...
              Grü�le Oli
              • DarkSoul666
                DarkSoul666
                FC18 und ECO8
                RTFM* Wasn das? Stehe grade auf dm Schlauch
                • Hermann Schellenhuber
                  FC18 und ECO8
                  RTFM = R e a d t h e f u c k i n g m a n u a l
                  habs mal auseinandergezogen, damit nicht wieder lauter *** zu sehen sind .
                  Mal nachgefragt: bewegen sich bei Nick auch alle 3 Servos und bei Roll nur 2 ?
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    FC18 und ECO8
                    AAHHHHHH hätt ich mir ja auch denken können mit dem RTFM.....
                    Ja es bewegen sich alle 3 Servos.....das nickservo drückt nach oben und die beiden roll servos ziehen nach unten.....nur irgendwie scheint das eine mehr zu ziehen als das andere.
                    Bin aber schon einen Schritt weiter...habe meinen Sender mal an den Rechner angeschlossen (Reflex XTR) und mir die Kanäle mal anzeigen lassen....
                    Also vom sender her ist wohl alles ok. Die Beiden Rollservos bewegen sich gleich weit beim nick frücken oder ziehen.
                    Im schlimmsten Falle müsste ich ma ldie Servos tauschen.....aber das kostet ja wieder *gggg*
                    • Firefly
                      • 10.01.2005
                      • 1579
                      • Dominik
                      • Unterensingen
                      FC18 und ECO8
                      ich hab auch das Problem,allerdings mit der MC22.
                      Der eine Rollservo bewegt sich schwächer als der andere.
                      ich habe die einstellung 3 servos genommen.90 grad anlenkung bei der alu taumelscheibe von ikarus
                      GruÃ? Dominik
                      Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
                      • DarkSoul666
                        DarkSoul666
                        FC18 und ECO8
                        Naja.....ich weiss ja nicht 100%ig ob es an den servos liegt......wie kann ich das denn am besten testen wenn ich keine gleichen servos mehr rumliegen habe*?
                        Naja das mit dem Umbau auf 90 Grad wäre eine Notlösung....
                        • morpheus
                          • 23.06.2003
                          • 721
                          • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
                          FC18 und ECO8
                          Hallo!
                          ich habe die FC 16 mit ECO8 und Alutaumelscheibe. Das Ganze aber mit 90° Anlenkung. Weiß ja nicht, in wie weit sich die FC16 und FC 18 unterscheiden und ob Du unbedingt die 120° brauchst. Ansonsten kannst du Dich wegen der Prog mal melden.
                          Andreas
                          • DarkSoul666
                            DarkSoul666
                            FC18 und ECO8
                            naja ich bin der meinung das 120 Grad besser ist als 90 Grad.....
                            Also deswegen würde ich schon gern bei 120 grad bleiben......
                            Aber so wie es aussieht werde ich wohl auf 90 umrüsten müssen.....naja dann fliegt er ja wenigstens wieder....
                            • eisi
                              eisi
                              FC18 und ECO8
                              Tach auch,
                              leider habe ich den Eindruck gewonnen, Du weißt gar nicht was 120° Anlenkung bzw. 90° bedeutet.
                              Du solltest mal die tatsächliche Bewegung der Kugel der Taumelscheibe verfolgen.
                              Es ist vollkommen normal, dass das Nickservo nach unten zieht und die beiden Rollservos nach oben drücken. Hauptsache die Taumelscheibe bleibt in ihrer effektiv normalen Position.
                              Du willst doch nicht die Pitchstellung verändern.
                              Fakt: Die Servoausschläge der beiden Rollservos sollten in ihrer Bewegung gleich groß sein.
                              Wenn Du auf 90° änderst mußt Du auch die Kugelbolzen ändern.
                              ßberprüfe nochmals Deine Hubieinstellungen.
                              CU
