Hallo liebe Heliflieger,
ich nutze nun seit fünf Jahren meine alte MPX Profi MC 3010 zum Helifliegen.
Langsam wirds Zeit was neues zu holen. Ein Handsender solls werden.
Jetzt kommt meine Frage an Euch:
Ist die FF 9 oder die Royal Evo 9 die bessere Wahl?
Oder gibt es wirklich keine Alternative zur 9Z?
Jetzt schon Vielen Dank für Eure, wie immer, prima Tipps.
Helimax
MPX Royal PRO 9 M-Link; VARIO BT; VARIO ECUREUIL, Elektro; Vario Bell UH-1N Elektro
da D von der MPX-Fraktion kommst - bleib' dabei. Ich nutze dei EVO seit 3 Jahren und bin sehr zufrieden damit. Und wenn denn wirklichmal was war (die berühmten Erstfehler) wird man "schnell geholfen". Echt top der Service bei MPX.
Die EVO ist voll ausgebaut. SW-Update per www. Freie Kanalzuordnung, wie gewohnt.
Leider kein PCM - aber da gehen die Meinungen ja nun auch auseinander.
Ich habe mir Anfang Dezember 2004 auch eine Evo9 zugelegt. Zum fliegen bin ich damit noch nicht all zu oft gekommen. Etwas ungewohnt ist das ganze Plastic (macht den Sender aber schön leicht). Von meiner alten MC18 bin ich da metallernes gewöhnt, ich denke aber mal mit der Zeit vergeht das.
Mit der Programmierung habe ich die ersten 2 Tage meine Probleme gehabt, dann hats aber im Kopf "klick" gemacht, und nun gibt es glaube ich nichts besseres.
Ich kann dir den Sender nur empfehlen. Als Handsender liegt er sehr gut in der Hand aber auch als Pultsender ist er mit dem Pult gut bedienbar.
ßberzeugt haben mich die vielen Innovationen, die sich Multiplex ausgedacht hat.
- 2 x 3D-Digi-Einsteller, auf die man jeden Parameter schalten kann, um ihn dann einfach während des Fluges anzupassen
- Akku-Management (Anzeige der Restlaufzeit) obwohl das Laden im Sender ein kleines Problem ist (geringer Ladestrom)
- verdrehbare Kreuzknüppel, wobei die Umgewöhnung nicht leicht fällt
- HF-Synthesizer mit Scannerfunktion mit abschaltbarer HF für Programmierung o.ä.
- einfache Programmierung (wenn man erst mal hintwer das System gestiegen ist)
Hi Freunde,
ich glaube, dass ich meine Wahl jetzt, dank Euch, getroffen habe.
Die Royal Evo 9 it wohl eine gute Anlage mit super Preis- Leistung mit all den für mich gewohnten und neuen Features nach MPX Manier.
ßber PCM/ oder PPM habe ich mich auch schon im Henseleit Forum zur Genüge ausgelassen.
Also nochmal Danke und Grüße aus dem immer noch verschneiten Hunsrück
Helimax
ich würde dir die FF9 ans Herz legen - beziehungsweise die FF9S die bald kommt. Ausgereifte Software statt regelmässige Updates via Internet, Hardware hatte von der 0 Serie in Japan mal abgesehen keine ernsthaften Probleme, und das PCM1024 System ist immer noch das Beste am Markt bis PCM G3 der neuen 14MZ kommt.
Es ist leider eine Tatsache, dass man von europäischen Sendern immer wieder Horrorstories liest (mc24/Evo) während Futaba Handsender einfach laufen - in den US Foren sind Senderausfälle sehr selten im Vergleich.
An PPM/PCM im Henseleit Forum mag ich mich nicht erinnern, aber glaub einfach nicht dass IPD ein Ersatz sein kann. Es kombiniert einfach nur die Nachteile von PCM und PPM und fügt noch weitere dazu. Von Synthesizer und IPD im Heli würde ich beim aktuellen Stand der Technik abraten. Schau dir mal die Beiträge zum Acrobat SE und Evo Sender an...
Die Evo ist im Segelflugbereich von den Möglichkeiten her sicher der FF9 überlegen (der FF9 Super nicht unbedingt), aber im Helibereich wirst du eh kaum um Futaba herumkommen (Servos, Kreisel). Preislich liegt die Evo offenbar auch 200eur höher, fast das doppelte - damit kannst du dir schon nen R149 Empfänger und einige Quarze kaufen.
Grüsse,
Andi, ein überzeugter Futaba Anhänger 8), von GV1 Sensoren mal abgesehen...
Weshalb? ?(
Diese Sachen setze ich seit ihrer Liefermöglichkeit ohne irgendwelche Probs ein.
Könntest du das näher Erklären?
Es würde mich sehr interessieren, mit welch unsicherer Technik ich umgeben bin!
Bitte nichts von "ich habe da mal irgendwo irgendwas gehört". Mich würden Fakten (möglichst eigene Erfahrungen) interessieren.
Und:
Das Bessere ist des Guten Feind.
Niemand spricht davon, dass die Software nicht erprobt ist. Weder bei Futaba noch bei MPX.
Wenn aber (z. Teil durch Wünsche von Kunden) Verbesserungen realisiert werden können kann doch die Möglichkeit eines technisch einfachen und kostenlosen Updates nicht als Nachteil ausgelegt werden .... oder?
Wie war das nochmal mit den Futaba Synthesisermodulen, welche sowohl Telefone nicht mochten als auch die Zusammenarbeit mit mit Empfängern (z.T. aus eigenem Hause) verweigern?
PPM:
+ Zucker bemerkbar (als Warnung)
+ schnell
+ billig
+ zu allen Sendern/Empfängern kompatibel (weitgehend)
- Präzision sinkt mit steigendem Abstand
- keine gesicherte ßbertragung
IPD
- kann Zucker nur auf Kosten der Geschwindigkeit und Präzision unterdrücken
- verschleiert schleichende Probleme
- langsamer als gutes PCM, weil immer 2 Frames verglichen werden müssen (aktuelles/letztes), das kostet Zeit, schlagartige ßnderungen werden uU erstmal 1-2 Frames lang unterdrückt
- teurer
PCM
+ digitale ßbertragung mit Prüfsummen
+ unterdrückt kurze Störungen
+- es gibt schnelle und lahme Varianten
+ 1024 bit bis ans bittere Ende
+ failsave bequem im Sender programmierbar
- teuer
- erschwert Markenwechsel
alle 3:
+ schlussendlich laufen alle 3 Systeme bei vielen Leuten problemlos. Darauf müssen wir mal wieder einen trinken!
ideal wäre:
digital mit Rückmeldung...
Meine Abneigung gegen Synth kommt von den Erfahrungen von Kollegen und aus den vielen Beiträgen in Foren, ich selber werde es vorerst nicht einsetzen weil mir eine Frequenz ohnehin reicht.
Der Futaba Synth ist definitiv nicht der Weisheit letzter Schluss, der von Graupner wohl auch nicht (siehe Jörgs Erfahrungen), der von MPX? Vielleicht hört man davon so viel negatives weil er so verbreitet ist.
Wie war das nochmal mit den Futaba Synthesisermodulen, welche sowohl Telefone nicht mochten als auch die Zusammenarbeit mit mit Empfängern (z.T. aus eigenem Hause) verweigern? tongue.gif
Nach dem Auslachen empfehle ich folgende Lektüre:
Obwohl ich MPX Pilot seit annodunnemals bin und immer darauf geschwört habe
und immer noch eine MC 4000 auch in Helis nutze muss ich leider Uli recht geben!
Einen mit MPX PPM und einen mit JR oder Futaba PCM.
Ladet die Akkus, stellt die Helis nebeneinander und gebt schlagartig Voll Pitch.
Wenn bei MPX die Servos anfangen zu laufen ist bei den Japsen der Voll Pitch schon an den Rotorblättern angekommen.
Ich habe es mit 2 Futura Nova probiert, mechanische Mischung ohne 120° Mischer o. ä. und in NT min 120° Mischung, da war der Unterschied noch deutlicher.
Ausserdem scheint die Auflösung, also die Zahl der Schritte einiges höher zu sein,
merkt man wenn man langsam die Knüppel bewegt, diese Angabe allerdings ohne
sie Wissentschaftlich zu beweisen.
Seitdem fliege ich meine F3C und Turnhelis mit Japsen PCM und meine Scalehelis
mit MPX 4000 PPM.
Ob das bei der Evo allerdings genauso ist, entzeiht sich meiner Kenntniss da ich so einen Sender bis jetzt noch nicht probiert habe.
Ich würde mich sehr freuen wenn MPX in dieser Richtung wieder aufholen würde,
da ich wirklicher MPX Fan bin und auch dann wieder umsteigen würde.
Ach ja, das hat ja mit der ( IMHO übrigens völlig unsinnigen) PPM/PCM Diskussion überhaupt nichts zu tun.
kaufe Dir die FF-9 Super oder die MX-22. Von Multiplex halte ich persönlich nicht viel. Wollten eine Anlage von einem Vereinskollegen programmiern. ßnderst Du zum Beispiel einen Mischer in einem Modellspeicher, änderst Du diesen Mischer auch in den anderen Modellspeicher. So was darf nicht sein, da die Anlagen auch nicht gerade billig sind. Habe selber die MX-22 und bin sehr zufrieden damit. Die 9Z ist zu teuer, da kann die MX-22 in Sachen Zeitverzögerung bei Flugphasenwechsel oder vituelle Taumelschiebendrehung mehr. Auch wenn Du 120 Grad Taumelscheibe fliegst, brauchst Du eine Anlage, die die Mischung gut beherscht. Habe mit FX-18 angefangen. Bei Pitch liefen die Servos unterschiedlich schnell und der Heli ging nicht gerade hoch. FF-9 gekauft, alles perfekt. Servos laufen bei Pitch alle gleichzeitig und es kommt daher nicht mehr zu ungewollten Flugfiguren beim Pich geben.
MFG
Daniel
Lese euch später!
MFG Daniel
Sorry - aber das glaube ich def. nicht.
Wenn dem so wäre hätten schon alle Evo7/9/12 Besitzer aufgeschrien weil dann die Modellspeicher nutzlos wären.
Auch mit meiner Cockpit MM kann ich Mischer modifizieren - für jedes gespeicherte Modell separat. Ggf. kann ich komplette Einstellungen in einen neuen Speicher kopieren und dann wieder modifizieren.
Vielleicht gibt es manche Einstellung (Mode) oder Zuordnung die sich vielleicht auf alle Speicher auswirken. Aber bestimmt keine individuellen Mischereinstellungen.
Das ist seit Einführung der Evo Schnee von gestern.
Das ist so nicht richtig.
Wenn du allerdings die Zuordnung der Mischer im Grundprogramm änderst (was möglich ist), dann wirkt sich das selbstverständlich auch auf alle Modellspeicher aus, welche im gleichen Modus (Heli, Fläche) angelegt sind.
Beispiel: Zuordnung von Gasnotaus auf einen bestimmten Schalter
Du hast aber die Möglichkeit, einen eigenen Modus zu definieren, in welchem du solche ßnderungen unabhängig von Anderen einstellen kannst.
Die Pogramme der Evo lassen mehr mit sich machen als das bei anderen Herstellern möglich ist.
Das mag den Ein- oder Anderen zunächst verwirren (mich am Anfang auch).
