Wer kennt sich mit ner FC-18 aus
  • hoomer
    hoomer
    Hi Leute,
    kann mir jemand bei der Programmierung meiner FC-18 helfen?
    Mein Problem:
    Ich habe meinen neuen Robbe Ornith zusammengebalstelt und verkabelt....,
    habe jetzt das Problem, dass im Prinzip alle Funktionen richtig tun außer dass Minimum Pitch oben und Max unten ist (Sau blöd zu fliegen)
    Das heißt ich sollte die Funktion dieses einen Knüppels vertauschen
  • heliminator
    heliminator
    Hallo Hoomer,
    ich hab' zwar keine FC-18, aber zumindest ein oder zwei blöde Ideen:
    vorab: läuft das Gas in die richtige Richtung? D.h., der Motor macht auf, wenn du positiv Pitch gibst?
    Dann wären alle Kanäle vertauscht, und man müsste nochmal im Handbuch nachsehen, ob es nicht sowas wie Knüppelumkehr gibt, bei dem einfach die Steuerrichtung im Sender "umgedreht" wird.
    Sowas kenne ich von der Graupner 16/20 oder der 24, genauso aber auch von der futaba FF9.
    Zweite Idee: wenn das Gas richtig läuft, nur der Rest "falsch", könntest du auch die Pitchkurve "auf den Kopf" stellen, also z.B. anstelle einer Kurve mit 0,25,50,75 und 100% dann ein Kurve 100, 75,50,25 und 0%.
    Funktionieren die Nick- und Rollfunktion definitiv richtig?
    Gruss,
    Thilo
    • hoomer
      hoomer
      Es ist alles perfekt angestöpselt, Gasvorwahl... funktioniert alles.
      Bin so auch schon geschwebt, ist aber richtig übel.
      Aber die Idee mit der Umkehr der Kurve - bin ich noch nicht drauf gekommen und versuchs nachher mal
      • helirup
        helirup
        Hallo hoomer,
        nach Deiner Beschreibung könnte es eins von zwei Dingen sein:
        1. Der Sender muss wissen, ob Du Pitch ziehen oder drücken willst. Das muss erst einamal korrekt eingestellt sein, sonst geht gar nichts.
        2. Wenn es dann nur um die Servolaufrichtungen geht, schau mal hier. Das sollte helfen.
        Rupert
        • F.Pock
          F.Pock
          viellll einfacher,
          im Menüpunkt 76 steht PIT Weg, einfach das Vorzeichen + oder - wechseln dann läuft die Taumelscheibe anders herum bei Pitch
          • heliminator
            heliminator
            nach sowas hatte ich ja auch gesucht.
            Aber aus der Anleitung, die ich mal aus Jux und Zufall irgendwo im Netz gefunden hatte, wurde zumindest ich nicht schlau, siehe:
            (Jou, die Anzeigen sind leider alle komplett schwarz..)
            Gruss,
            Thilo
            • Sven Hinrichs
              • 28.08.2002
              • 6385
              • Sven
              • Halle (Saale)
              wenn ich das lese kommen mir Erinnerungen hoch :rolleyes:
              (Bitte nicht schlagen ABER: )
              Ich hatte deswegen damals das Kabel vom Poti umgelötet
              MfG Sven
              Grüße Sven
              Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
              • bell hiller
                bell hiller
                hallo
                es gibt bei der fc18 einen menüpunkt wo man festlegt ob man gas oben oder
                unten null fliegen will .
                es ist nicht der pitchweg und nicht der taumelscheibenweg!
                bei meiner fc28 wird es unter punkt 28 (parameter)"THRO FNC "eingestellt.
                rev ist gas u. pitch oben 0
                gruss roland
                wenn dieser punkt nicht richtig eingestellt ist , funktionieren die helimischer
                entgegengesetzt .
                • 200D
                  • 04.10.2002
                  • 505
                  • Arne
                  Hallo hoomer,
                  eine gute Nachricht, Du brauchst nichts umzulöten
                  Der Menupunkt, den Du suchst ist der Punkt 25 "Leerlauftrimm".
                  Punkt 25 anwählen.
                  Dann einmal Taste Cusor rechts (Nr. 4)
                  und jetzt kannst Du mit den Tasten "Set" (Nr. 3) und "Clr" (Nr. 7)
                  zwischen "NORMAL" => max Pitch = Knüppel gedrückt (von Dir weg)
                  und "REVERSE" => max Pitch = Knüppel gezogen (zu Dir hin)
                  auswählen.
                  Wenn Ich Deinen Beitrag richtig verfolgt habe möchtest Du max. Pitch in der Stellung Knüppel gedrückt (von Dir weg) haben.
                  Du musst also im Menupunkt 25 "NORMAL" anwählen.
                  Läuft die Taumelscheibe immernoch falsch musst Du die Laufrichtung des Pitch -Servos unter Punkt 12 "UMPOL" ändern.
                  Brigt das auch keine Lösung solltest Du mal die Idee von Frank Pock versuchen, funktioniert aber nur bei Taumelscheibenansteuerung mit 3 bzw. 4 Servos.
                  Welche Ansteuerung hat Dei Heli ?
                  Ich hoffe ich konnte alle Klarheiten beseitigen )
                  Arne
                  ... runter kommen se alle ....[br][br]
                  • heliminator
                    heliminator
                    auch wenn's etwas vom Thema abgleitet, aber mich würde schon interessieren, was der Programmierer der Anlage geraucht hat, bevor er die Wegeumkehr (also Pitch/Gas Maximum vorne oder hinten) im LEERLAUFTRIM untergebracht hat.
                    Das ist der allererste Menuepunkt, unter dem ich nachschauen würde...
                    Wetten, der programmiert seither zur Strafe Webseiten und bevorzugt Java!
                    Gruss,
                    Thilo
                    • 200D
                      • 04.10.2002
                      • 505
                      • Arne
                      Hi Thilo,
                      tja, hab ich mich auch gefragt.
                      Ich glaube ich habe auch eine einigermasen nachvollziehbare Erklärung gefunden:
                      Man wollte sich einen Menupunkt sparen... Spaß beiseite:
                      Der LEERLAUFTRIMM gibt unter anderem vor, in welcher Knüppelstellung die Leerlauftrimmung aktiviert ist. (NORMAL oder REVERSE).
                      Das heißt in der Folge das man damit vorgibt in welcher Knüppelstellung Leerlauf und in welcher Vollgas ist.
                      Aber ich gebe Dir volkommen Recht, ein eigener logisch benannter Menupunkt währe wünschenswert.
                      Arne
                      • Olo
                        Olo
                        • 09.06.2003
                        • 786
                        • Oliver
                        Hi.
                        Also bei mir war das nie ein Problem. Im Menu "Servo Reverse" einfach den Kanal vom Pitchservo umkehren. Wenn dann das Gasservo falsch geht, einfach auch umkehren. Schon passt das. Darum heisst das Menu ja auch Servo Reverse. :-)
                        Grüsse,
                        Olo
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          Tach,
                          völlig richtig ist, dass man nur das Vorzeichen im Pitchwegmenü ändern muss... einfach und logisch...
                          ...Kenne den Ornith nicht näher, wenn er mechanisch gemischt ist, reicht es logischereise auch den Pitchservokanal umzupolen, sonst eben nicht.
                          Wie rum das Gasservo läuft, lässt sich dann ja unabhängig davon richtig einstellen.
                          bis denn
                          Sebastian
                          • 200D
                            • 04.10.2002
                            • 505
                            • Arne
                            Es reicht nicht immer nur die Wirkrichtung des Pitchservos umzukehren.
                            Bei elektronischer Mischung fällt das eh weg.
                            Auch möchte man doch gerne, dass die Pitchkurve zur Funktion passt, will heissen max. Pitch gilt auch für den Bereich, in dem der Knüppel in max. Position ist. Klar geht es auch mit invertierter Pitchkurve doch dann muss man ja ständig umdenken.
                            Der Menupunkt 76 ist bei mechanischer Mischung ( ein Pitchservo) nicht aktiv, folglich kann man in diesem Fall auch kein Vorzeichen ändern!
                            Wie so oft führen viele Wege nach Rom doch ich denke das die Richtige Grundkonfiguration über "Leerlauftrimm" programmiert werden sollte.
                            Sonst bringt man sich vor lauter "rumprogrammieren" nur alles durcheinander.
                            Viel Erfolg.
                            Arne
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach,
                              ahh, ok wusste, nicht, dass der Punkt nicht verfügbar ist, wenn eine Mechanische Mischung vorhanden ist... (hatte noch niemals nie nich' was, was mechanisch gemischt war... )
                              Ich müsste jetzt mal genauer nachsehen, glaube aber, dass dein beschriebener Weg bei meiner alten FC-18 noch nicht verfügbar war... ?
                              Unabhängig daven, bleibt doch bei einer reinen Servowegumkehr von Gas/Pitch alles im Sender "richtig", Pitch/Gas-Kurven usw...
                              bis denn
                              Sebastian
