Programmierung FX 18
  • hstcu
    hstcu
    ja, wieder ein "Neuer" im Forum. Seit Jahren davon geträumt, mal einen Heli zu fliegen und nun habe ich vor ein paar Monaten mir einen Logo 10 gekauft und viel, ja sehr viel am Simulator geübt und auch in der Natur.
    Eigentlich klappt ja auch alles ganz gut (sogar Nasenschweben) aber das Wort "eigentlich" sagt es ja schon, diverse Schwierigkeiten lassen sich eben nur mit Eurer Hilfe (hoffentlich) lösen.
    Als Fernsteuerung habe ich die FX 18 und mein Problem liegt in der Programmierung. Bisher habe ich für die Drehzahlregelung (Schulze 18.46K) einen Schieberegler auf einen freien Kanal (Kanal 7) gelegt und über Servomittenstellung und Servowege funktioniert das alles auch ganz gut.
    Ich möchte aber über einen Schalter mit drei Positionen von der gelernten Aus-Stellung in die Drehzahl für´s Schweben wechseln und vielleicht noch mit der dritten Schalterstellung in einen höheren Drehzahlbereich wechseln.
    Kann mir jemand sagen, wie ich das mit der FX 18 anstelle* Habe schon zig Varianten versucht, z.B. den Regler auf Kanal 3 gelegt und mit der GV usw. rumgespielt. Bis auf die Tatsache, daß ich dabei fast beim ersten Probelauf den Heli zerstört hätte ich nicht dabei herumgekommen.
    Grüße Martin ?(
  • PeterS.
    PeterS.
    Bei Gasvorwahl 1 musst du den Schalter auf 6 Stecken. Da kannste dann die Schwebedrehzahl einstellen.
    • hstcu
      hstcu
      Morgen,
      danke schon mal für die Antwort.
      Da Weihnachten sozusagen schon im Haus ist würde es glaub ich ßrger bedeuten, wenn ich das gleich ausprobiere, daher muß ich es bis nach Weihnachten verschieben.
      Auf jeden Fall FROHE WEIHNACHTEN
      Martin
      • hstcu
        hstcu
        Ich noch einmal,
        der Kanal 6 ist aber doch schon belegt für eines der Servos. Beim Logo 10 habe ich eine 120° Ansteuerung und die drei Servos liegen auf Kanal 1,2 und 6. Deshalb habe ich ja den Regler auf einen nicht benutzten Kanal 7 gelegt.
        Gruß Martin
        • PeterS.
          PeterS.
          Du steckst den Schalter auf 6, das ist die Gasvorwahl 1 bei der FX 18. Mit dem Kanal 6 hat das nichts zutun.
          • hstcu
            hstcu
            ok, werd´s versuchen aber wie gesagt leider erst nach Weihnachten. Danke nochmal und frohes Fest.
            Martin
            • bell hiller
              bell hiller
              hallo
              du kannst auch den schieberegler von kanal 7 abziehen und steckst einen
              dreifachkanalschalter (unten,mitte,oben) auf , und programmierst ihn wie deinen
              schieberegler.
              gruss roland
              • hstcu
                hstcu
                Ein schönes neues Jahr (vor allem Absturzfrei...)
                Danke für Eure Tipps. Hat mit der Programmierung der GV 1 genauso funktioniert wie beschrieben. Mir ist jetzt erst klar geworden, daß ich die Werte für Min, NT und Max exakt gleich einstellen muß um keine Drehzahlabhängigkeit von der Pitch zu bekommen, diese regelt ja schließlich der Regler.
                Mit der GV 2 schalte ich jetzt auf eine zweite, höhere Drehzahl um, das Programmierprinzip ist natürlich dann dasselbe wie bei GV1.
                Danke und viele Grüße
                Martin
