Problem mit MX22
  • michamerlin
    • 24.10.2003
    • 875
    Problem mit MX22
    hallo
    hat jemand eine ahnung wie man bei einer mx22 einen zusätzlichen prop-kanal installieren kann?
    ich könnte dafür auch auf einen 3 wege schalter verzichten.
    ich hab gehört dass es da softwareprobleme geben soll. stimmt das? oder hat das zufälligerweise schon mal jemand versucht.
    bin für jeden tip dankbar.
    gruß micha
  • kreto
    kreto
    Problem mit MX22
    hallo micha,
    ich habe mir gerade ein Programierhandbuch der mx-22 von einem Freund geliehen. Wenn ich das in den ersten Kapiteln richtig gelesen habe ist die mx-22 bei Auslieferung bereits im Vollausbau.
    Also nix mit zusätzlichem prop-kanal.
    Ich würde aber an Deiner stelle nochmal bei Graupner nachfragen. Wenn es überhaupt geht könnten nur die das dann auch machen. (Da bei der mx-22 alles fest verkabelt ist müsste man hier mit dem Lötkolben eingreifen. Somit erlischt die Garantie und die Zulassung des Senders&#33
