Frage zum Trainingslandegestell Eco 8
  • Herold
    Herold
    Hallo gut das ich endlich so eine Seite gefunden habe :rolleyes:
    Wer kann mir helfen?
    Ich möchte gerne wissen, wie groß und wie schwer darf ein Trainingsgestell für meinen Eco 8 sein. ?(
    ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen , einfach melden
    lieben dank herold
  • PeterS.
    PeterS.
    Ich hab ein Elektro Installationsrohr genommen.
    Gibts zb. bei OBI und kostet so 2 Euro.
    Ich hab 80cm Durchmesser, die mir auch reichen.
    Gewiss schwerer als Kohlefaserstangen aber dafür wesentlich billiger.
    • Orbaspain
      Orbaspain
      Hallöchen,
      nimm zwei Plastik rohre mit ca 1 cm durchmesser jeweils ca 80 cm lang und mach auf die Enden jeweils einen Ping-Pong Ball.
      Und damits klappts.
      Gut Carbon ist schöner und bei Carbon kannst du auch ca 5 mm starkes Rohr nehmen
      Grüße aus Spanien
      Christian
      • Mark
        Mark
        ganz normale 10 mm Rundholzleisten -- über Kreuz mit kabelbinder an den kufen festmachen --- mit denen hab ich das fliegen mit meinem Eco gelernt
        • PeterS.
          PeterS.
          Bei mir sind die Kabelbinder immer verrutscht. Isolierband hat sich besser bewährt.
          • Herold
            Herold
            Hallo und guten Morgen! :O
            Danke für eure Hilfe,ihr habt mir sehr geholfen .
            Habe es vorher mit 2 Stahldrähten mit 4 mm durschmesser und 90 cm lang probiert.Damit hat es nicht geklapt X( ,war immer kurz vor dem abheben.NaJa jetzt muß meine Frau leider auf der Decke liegen,da die Drähte aus dem Bezug einer Sonnenliege waren
            gruß herold
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Am besten sind 5mm Kohlestäbe aus dem Drachenladen mit leichten Schaumstoffbällchen an den Enden.
              • renso
                renso
                hi,
                ich hab damals einen hulla-hoop reifen benutzt.
                2 holz stäbe drauf gezaubert und an die kufen gekabelbindert...
                ging auch sehr gut.
                • Mark
                  Mark
                  Das ist aber die Nobellösung
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Hubschrauber sind eben nobel. Wirst Du auch noch merken
                    • Mark
                      Mark
                      Da ich seid dieser Woche meine SE durch die Lüfte scheuch , weiß ich was NOBEL ist
                      • Herold
                        Herold
                        Hallo!
                        Habe jetzt ein Trainergestell aus Kohlesäben gebaut,habe arber ein Problem ?( Der Heli will einfach nicht hoch.
                        Kann es sein das die Acus nicht genug sterke haben ?( einer hat 8 Zellen und 2000 mh der andere 9 Zellen und 2000 mh oder stimt die ßbersätzung nicht.
                        Motor hat 11 Haubtritzell original Heck original.
                        Kann mir einer Helfen im voraus DANKE!
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          Herold, welche Ausstattug hast Du denn?
                          - Motor
                          - Regler / Steller
                          - Ritzel (11)
                          - Akku (8 oder 9 Zellen)
                          - Mischer (mechanisch, 90 oder 120°)
                          - Kreisel
                          - Heckservo
                          - Empfänger
                          - Sender
                          - Heligewicht ohne Akku ohne Hilfslandegestell
                          - Gewicht des Hilfslandegestells
                          - Pitchminimum
                          - Schwebepitch
                          - Pitchmaximum
                          - Kopfdrehzahl
                          Ich weiß, ist viel. Aber Helifliegen ist nicht einfach, da gibts viele Faktoren, die in Einklang zu bringen sind. Poste mal, was Du weißt.
                          • Herold
                            Herold
                            hallo RV
                            hier meine daten,
                            regler- star line kontronic 40-6-12
                            motor - venti 660
                            empfänger- graupner c-17
                            kreisel - ikarus mini gyro
                            fernsteuerung fc -16 futaba
                            mischer elektronisch 90
                            pitchminimum - 32%
                            maximum - 100%
                            kopfdrehzahl ?
                            servo - xt mini
                            gewicht ohne akku und hilfslandegestell - 880g
                            • renso
                              renso
                              hi herold,
                              tu vor allem dir einen gefallen und such dir irgendwo in deiner nähe hilfe.
                              bei einem verein wo jemand heli fliegt oder such dir hier jemand aus deiner nähe.
                              wenn ich die pitchwerte von dir sehe, die eigentlich keine sind.
                              denn pitch wird in grad gemessen und nicht am sender abgelesen.
                              bitte nicht falsch verstehen.
                              aber sonst wirst du am hobby keinen spass finden, ehrlich.
