VStabi EVO VLink Erfahrungen und Tipps
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: VStabi EVO VLink Erfahrungen und Tipps
    Ja nicht so richtig geil.
    So wie ich gehört habe begünstigt der Einbau eines 2. Akkus das Ganze noch.
    Hoffe nur die Platine nimmt dauerhaft keinen Schaden, wenn man sie Einseitig unterlegt.
    • Nelson
      • 20.06.2011
      • 561
      • Enrico
      • MFC Hochstadt
      #62
      Nutzt jemand das Vstabi Evo mit normalen 1520us TS-Servos?
      Normalerweise müsste man mit dem Evo ja 333Hz an der TS einstellen können statt der fix hinterlegten 144Hz am Neo.
      Kann das jemand bestätigen?
      VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #63
        Ja, habe ich an den KST X20 V8.0
        1520/333 und 760/500 am Heck.
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • MarkusR.
          • 22.07.2018
          • 52
          • Markus
          • Tirol / MFC Brixental
          #64
          ja ich nutze die 1520us und 333Hz beim EVO und nicht die hinterlegten 144Hz
          G-RAW 700-Piuma-RAW 580 Nitro-Sport700-RAW420
          VBar Control-VBar Control EVO VBarNeo&EVO
          • robert-galitz
            • 27.06.2008
            • 804
            • München - Süd
            #65
            Lieber Markus, merkst Dú einen Unterschied zu 144 hz? Kannst Du ihn beschreiben?
            Liebe Grüsse, Robert
            Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
            • MarkusR.
              • 22.07.2018
              • 52
              • Markus
              #66
              keine Ahnung hab noch nie 144Hz probiert immer das was der Servo Hersteller angeben hat. Ich würde immer als erstes das vom Hersteller einstellen, dann kann man ja wenn die Servos es erlauben und wenn man ein Tool hat zum umstellen höher gehen mit den Hz.
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                #67
                Also soweit ich weiß konnte man da bei der Neo nix einstellen.
                Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  • Zwischen Ulm und Heidenheim
                  #68
                  Sollte man beim Evo nicht machen da nicht nur die Ansteuerfrequenz der Servos sondern auch die Arbeitsfrequenz des Regelkreises verstellt wird. Bei den aktuell ausgelieferten Evos liegt auch noch eine Warnung auf einem roten Zettel bei. Der Heli kann sich bei zu hoher Frequenz bis zur unfliegbarkeit aufschwingen, auch wenn die Servos problemlos auf dieser oder noch höheren Frequenzen arbeiten. Man sollte immer mit 144Hz anfangen und sich dann ähnlich wie beim Gain Wert hochtasten.
                  Ich hab z.b. an einem meiner 700er bei 250-333Hz ein Schütteln auf der Taumelscheibe bei einigen Figuren, beim 550er mit den gleichen Servos gehen aber 333Hz und fliegt sich so perfekt. In einem anderen 700er Heli kann ich problemlos auf 333Hz gehen, es fliegt sich dann aber für mich nicht mehr ideal und schön. Da bin ich dann am Ende bei 166Hz gelandet, da es mir schon bei 200Hz zu zäh wurde.
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Wie genau äußerst sich das Keven?
                    • MarkusR.
                      • 22.07.2018
                      • 52
                      • Markus
                      #70
                      Ok alles klar. war bei meinen EVOS noch nicht dabei Danke gut zu wissen
                      • Syton
                        • 03.12.2018
                        • 28
                        • Gerhard
                        • Salzburger Land
                        #71
                        Vortrag Ulrich Röhr - Servofrequenzen - Rotor Live 2023
                        RotorLive2023 - VTube
                        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Gerhard[/FONT]
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Geiler Beitrag, Anspruchsvoll aber Nachvollziehbar.
                          Da sieht man mal wie viel „Hirnschmalz“ eigentlich hinter den ganzen Komponenten steht oder in ihnen steckt.
