Jeti DS 12 Alarm
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Jeti DS 12 Alarm
    Ich habe mir einen YGE Saphir 155 gegönnt,eingerichtet mit dem USB Adapter.
    FBL ist ein Spirit GTR,funktioniert soweit so gut.
    Jetzt kommt aber ein Problem dazu, Sender einschalten Akku anstecken,Spirit initialisiert dann kommt aber ein Alarm auf dem Sender er hört nach ca. 30 Sekunden wieder auf und wird dann auf den Display interwallmässig oben auf dem Display als
    Alarm S angezeigt.
    Noch bemerkt: wenn das Telemetriekabel nicht am YGE eingesteckt ist dann kommt dieser Alarm nicht.
    OH Mann ist das kompliziert :-(
    Was bedeutet das ,check es nicht mehr.
    TX Alarm auf 3.3 Volt eingestellt,und Bec Spannung im Regler auf 6.0 Volt.
    Wer kann mir helfen ?
    Gruss Hans
  • gehrne
    • 19.02.2020
    • 152
    • Gerhard
    AW: Jeti DS 12 Alarm
    Alarm S ist schwaches Signal.
    Wo genau hast denn das Telemetriekabel vom YGE am Jeti angesteckt? Schon am SAT1 Anschluss mit dem Adapter laut Spirit Manual YGE Telemetry - Spirit System Manual
    Gerhard
    Grüsse
    Gerhard
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1399
      • Hans
      Hallo Gerhard
      Das Telemetriekabel habe ich beim Spirt Anschluss EXT/RPM/E2 angeschlossen.
      Gruss Hans
      • MarkusR.
        • 22.07.2018
        • 52
        • Markus
        • Tirol / MFC Brixental
        das Kabel müsste auf E1 angesteckt sein laut dem Youtube Video von YGE oder so wie Gerhard beschrieben hat.
        Markus
        G-RAW 700-Piuma-RAW 580 Nitro-Sport700-RAW420
        VBar Control-VBar Control EVO VBarNeo&EVO
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1399
          • Hans
          Wenn ich das Kabel beim E1 einstecke habe ich keine Drahzahlanzeige mehr.
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            • MLC Recklinghausen
            Ich habe kürzlich eine ähnliche Konstellation in Betrieb genommen. Da war es aber ein GT i.V. mit einem Rex3. Das Telemetriekabel vom YGE ist dabei in den E2 des Empfängers gegangen. Ich habe dann in der Einstellsoftware des YGE Saphir das Übersetzungsverhältnis eingetragen und bekomme eine Drehzahl angezeigt. Sollte eigentlich mit dem GTR am E1 genauso funktionieren.
            Zuletzt geändert von Toto; 01.11.2022, 17:39.
            Gruß Toto
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1399
              • Hans
              Danke aber ich komme so nicht mehr weiter.
              Bin bald soweit das "Ding" wieder rauszuschmeissen und das V Stabi oder Brain zu benutzen
              • bimbim328
                • 03.03.2009
                • 1183
                • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                Hallo Hans,
                schau mal hier in der Anleitung unter Telemetrie:
                SpiritRS Telemetry - Spirit System Manual
                Gruss Thomas
                Zuletzt geändert von bimbim328; 01.11.2022, 20:34.
                TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                • MarkusR.
                  • 22.07.2018
                  • 52
                  • Markus
                  E1 auf EXBus gestellt? YGE auf Jeti in der YGE Software gestellt?
                  dann muss es funktionieren
                  • xlpower
                    • 17.11.2018
                    • 1399
                    • Hans
                    YGE auf Jeti gestellt,ja
                    E1 auf EX Bus,? Hmmmm muss ich mal durchgehen,
                    Geht das nur mit der Jetibox? Stehe gerade auf dem Schlauch
                    Oder geht das mit der Spirit Software?
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Das geht über die Jetibox oder über die Jetibox Simulation von Deinem Sender.
                      CU,
                      Egbert.
                      • <<Philipp>>
                        • 16.11.2016
                        • 2625
                        • Philipp
                        "MENU":
                        "F5", Taste ganz rechts:
                        Philipp
                        • xlpower
                          • 17.11.2018
                          • 1399
                          • Hans
                          Hallo Philipp
                          Danke für diesen ausführlichen Bericht.
                          Aber es geht ja nicht um den Rex 3,das GTR hat ja einen intergrierten Empfänger.
                          Habe aber auch dort mit den verschiedenen Ausgängen experimentiert.
                          Aber keinen Erfolg gehabt,ich schau mir dann das nochmals an.
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            Das mit dem REX habe ich falsch verstanden. Das GTR erscheint nicht in der Geräteübersicht?
                            Philipp
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              anstelle des REX3 muss das GTR in der Geräteübersicht auftauchen. Die Einstellung ist die gleiche wie beim REX3.
                              Hier: SpiritRS Setup - Spirit System Manual
                              Siehe Punkt2: Configuring Receiver part => so muss das aussehen!
                              Zuletzt geändert von Asterix-007; 02.11.2022, 12:35. Grund: Typo
                              mfg
                              Ulf
