FrSky Tandem X18
  • jessyjames
    • 31.05.2007
    • 995
    • Wolfgang
    AW: FrSky Tandem X18
    Mit welchem Protokoll an welchem Anschluss? Funktioniert die Telemetrieübertragung? Die Konfig. Integration mit ETHOS ja leider noch nicht.
    Ganz normal S.BUS Protokoll am Spirit2
    Anschluss:
    RX Spirit2
    GND ---> - an RUD
    VIN ---> +an RUD
    SBUS OUT---> S an RUD
    INV Sport ---> mittlerer Pin am SYSport
    Damit geht geht sowohl Telemetrie als auch integration mit dem Empfänger an meinem OTX Sender (gehackte Radiomaster) und an meinem Ethos Sender(X20) dann natürlich nur Telemetrie.
    Look the speed.......It function so well
    • STC...
      • 25.04.2012
      • 402
      • Losheim am See
      Ich benutze Archer RS mit ACCESS und F-Port1.........F-Port2 (oder F-Bus wie es jetzt heißt) kann das Spirit (noch) nicht
      Gruß Stefan
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Ich komme gerade vom ersten Testflug mit meinem Logo 550SE zurück und muss sagen, dass ich mit dem Knüppelgefühl sehr zufrieden bin.
        Mir ist allerdings aufgefallen, dass Expo kaum Wirkung zeigt. Ich muss fast das doppelte gegenüber Spektrum vorher einstellen, damit es sich annähernd gleich anfühlt. Alles andere ließ sich gut umrechnen/übertragen (Drehzahlen, Gain, Drehraten ...), das passte alles, nur Expo war seltsam. Egal, jetzt passt es auch und ich muss weitere Empfänger bestellen.
        • STC...
          • 25.04.2012
          • 402
          • Losheim am See
          Mit dem EXPO kann ich bestätigen, da hab ich bei Frsky auch deutlich mehr als voher bei Spektrum.
          Gruß Stefan
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            Falls jemand Interesse an einem Schutz für Knüpple und Schalter hat. Ich hab da mal was gezeichnet und gedruckt.
            Tandem X18 X18S Protector
            Nach dem Druck in der Mitte leicht biegen, da die Knüppel nicht horizontal eingebaut sind.
            Zuletzt geändert von luha; 26.11.2022, 16:40.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              ACHTUNG! Mir der Firmware 1.4.5 kann die Flugphase 0 nicht mehr geschaltet werden!
              Normal macht man es ja so, dass die FP0 mit der höchsten Priorität als "Autorotation" mit "Motor aus" benutzt wird.
              Dann FP1 bis 3 für Drehzahlen/Bänke auf einem 3Pos. Schalter.
              Betätigt man nach dem FW Update auf 1.4.5 den festgelegten Schalter für eigentlich vorrangige FP0 - Auro passiert nichts, die FP1-3 bleiben aktiv und damit auch der Motor an, wenn man ihn über die Flugphasen steuert.
              Ich sehe das als absolut sicherheitskritisch und habe auch schon ein Issue auf Github dazu aufgemacht.
              CRITICAL: not forceabel any more! · Issue #2328 · FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community · GitHub
              • Loni95
                • 16.10.2020
                • 53
                • Gabriel
                • Freiburg im Breisgau
                #37
                Danke für den Hinweis, habe den Sender erst neu und mich darüber schon gewundert. Wenn ich mich richtig entsinne war es bei EdgeTX aber das Gleiche.
                Bin die Programmierung jetzt anderst angegangen und habe HOLD, Idle1, Idle2 getrennt von den Flugphasen programmiert (per schaltbarer Kurve im Mixer für Throttle und Collective) und stelle mit den Flugphasen nur D/R, Expo oder die Bänke um.
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 995
                  • Wolfgang
                  #38
                  Ich nutze die fp0 seit anfang an nicht. Bei mir ist FP1 die Auro. Sie wird auch über den Auroschalter definiert. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich immer Angst, das sowas mal passiert, wenn eine FP nicht zugewiesen ist wie es bei 0 ist (also nur per Priorität)
                  • WoFlei
                    • 12.07.2008
                    • 1129
                    • Wolfgang
                    #39
                    Der FP 0 konnte man noch nie einen Schalter zuordnen.
                    FP0 = D = Default, ist immer dann automatisch aktiv wenn keine andere FPx aktiv ist.
                    FP1 = höchste Priorität
                    Bis bald, Wolfgang.
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 995
                      • Wolfgang
                      #40
                      Ds ist richtig, aber wenn ich lutz richtig verstanden habe, würde fp0 nicht automatisch aktiviert sobald keine andere aktiv ist. Habe das grade mal getestet und kann das nicht bestätigen. Wenn keine andere aktiv ist, dann wird FP0 aktiviert.
                      @lutz
                      Schick mir bitte mal dein Modell
                      Zuletzt geändert von jessyjames; 14.01.2023, 23:17.
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        #41
                        Ein Beispiel:
                        Zwei 3Stufenschalter für die FP.
                        Schalter 1 Schalter 2
                        Schalter vorn = FP0 Schalter vorn = FP3
                        Schalter Mitte = FP1 Schalter Mitte = FP4
                        Schalter hinten = FP2 Schalter hinten = FP5
                        Bei Schalter 1 ist zwar die FP0 vorhanden, wird aber nicht als solche zu nutzen sein,
                        denn wenn ich in die FP0 schalte, sind die FP3, FP4 oder FP5 aktiv.
                        Nur wenn ich bei Schalter 2, die Schalterstellung hinten nicht belege, kann ich dieser Schalterstellung für die FP0 nutzen.
                        Bis bald, Wolfgang.
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          #42
                          So hatte ich bisher die Modelle angelegt:
                          1. Ich öffne Flugphasen und sehe FP0 "Basis Flugphase"
                          2. Ich klicke auf "+" um Autorotation anzulegen und den Schalter SF Oben zuzuweisen.
                          3. Ich klicke auf "+" erstelle Kunstflug auf Schalter SE Mitte.
                          4. Ich klicke auf "+" erstelle 3D auf Schalter SE Oben
                          5. Tausche die "Basis Flugphase" mit Autorotation wegen der Prio
                          6. und setze den Schalter SE Unten in die Basis FP. Fertig
                          Hat bis zu 1.4.3 auch so funktioniert, mit 1.4.5 kann ich nun nicht mehr mit SF auf FP0 Auro schalten.
                          • WoFlei
                            • 12.07.2008
                            • 1129
                            • Wolfgang
                            #43
                            Alles klar, diese untypische Anordnung war bisher durch einen Fehler in der SW möglich.
                            Dieser Fehler wurde mit 1.4.5 korrigiert, deshalb ist deine Anordnung nicht mehr nutzbar. Steht aber im Changelog für 1.4.5.
                            Du musst deine Anordnung ändern.
                            Auro sollte immer auf FP1 liegen = oberste Prio.
                            Bis bald, Wolfgang.
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              #44
                              Wieso untypisch? Ich hab 4 Flugphasen, 3 Drehzahlen und eine Auro.
                              Die meisten Leute, die ich kenne, haben das genau so.
                              Und FP0 hatte vor 1.4.5 die höchste Prio - auch wenn es tatsächlich anders in der Doku steht, wie ich jetzt machgelesen habe.
                              Zuletzt geändert von luha; 15.01.2023, 09:41.
                              • WoFlei
                                • 12.07.2008
                                • 1129
                                • Wolfgang
                                #45
                                Wieso untypisch?
                                Weil sie nicht der Logik von ETHOS entspricht, war nur durch einen Fehler in der SW möglich.
                                Bis bald, Wolfgang.
