FrSky Tandem X18
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    FrSky Tandem X18
    Auf der Suche nach einem neuen Sender für Heli und Fläche habe ich die Tandem X18 entdeckt. Die X20 hatte ich schon mal in der Hand, gefiel mir gut. Die 18er soll noch mal besser in der Hand liegen. Hat die schon jemand im Einsatz und kann seine Erfahrungen damit teilen?
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: FrSky Tandem X18
    ich hab eine...eigentlich nicht schlecht das Teil.
    Ethos kennst Du ja schon von der X20, der Sender an sich hat halt auch das etwas eigenartige rechteckige Format der X20. Etwas kleiner als die X20 und daher handlicher.
    Display ist etwas kleiner als bei der X20.
    Grüße Dino
    Zen...
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Hallo Dino, vielen Dank. Welches Stabi fliegst du damit?
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        aktuell habe ich nur den OMP M2 darauf "gebunden". Das geht einfach über den "SBus" Ausgang eines FrSky Empfängers.
        So sollte es aber auch bei jedem anderen FBL System funktionieren...
        Grüße Dino
        Zen...
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Gibt es sonst niemanden, der die X18 im Einsatz hat?
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            Um was gehts Dir denn genau.
            Ich habe letzte Woche meinen 3M Segler damit bis zur Sichtgrenze geflogen.
            Diese Woche habe ich mich dran gemacht an meinem Impeller Jet einen Empfänger mit Stabi einzubauen.
            Das ist alles so genial in die Ethos Software implementiert...bin echt begeistert.
            Meinen OMP M2 fliege ich mit nem Archer M+ Empfänger und hab dort problemlos alle Funktionen einstellen können.
            Theoretisch spricht also nichts dagegen die Anlage auch in nem größeren Heli einzusetzen.
            Mein Vertrauen wächst und bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, was mich wirklich stört.
            Grüße Dino
            Zen...
            • STC...
              • 25.04.2012
              • 402
              • Losheim am See
              Ich fliege mit der Tandem X20S seit über einem Jahr alle meine Modelle...... Fläche, Segler, FPV-Copter und Helis von OMP M1 bis Logo 800.........bisher absolut keine Probleme
              Gruß Stefan
              • PinkPanther
                • 17.05.2016
                • 823
                Grüße Dino
                In erster Linie interessiert mich, wie ihr mit der Ethos SW klar kommt und wie der Sender für euch in der Hand liegt, ob die Schalter Vorkonfiguration für Helis passt und na klar, ob jemand seine bisherige Funke durch die X18 ersetzt hat.
                Ich will bald Heli und Fläche fliegen und da liegt der Gedanke nah, alles nur noch mit einem Sender zu machen. Von der VBC ist man aber schon sehr verwöhnt, was die Konfiguration angeht. Ein möglicher Nachfolger sollte da möglichst nicht sehr viel schlechter abschneiden
                Zuletzt geändert von PinkPanther; 08.07.2022, 23:13.
                • Meinrad
                  • 07.06.2001
                  • 1975
                  • Meinrad
                  Es ist halt immer ein Unterschied zwischen einem geschlossenen System und einem offenen.
                  Liegt in der Natur der Dinge.
                  Meinrad
                  • PinkPanther
                    • 17.05.2016
                    • 823
                    Ja klar, an das Mikado System wird sehr wahrscheinlich kein offenes System rankommen.
                    Was mir wichtig ist, ist eine Anzeige der Daten wie Max Strom (eventuell auch mittlerer Strom), Kapazitätsverbrauch etc. nach dem Flug ähnlich wie bei der VBC und Aufzeichnung bzw. Anzeige der Logdaten der Flüge auf dem Display der X18. Die Daten kämen vom YGE Regler. Wenn das einfach möglich ist ohne viel zu programmieren, wär das super. Wenn man dann noch ein paar Parameter des Spirit oder Brain FBL über die Integration einstellen kann, wär ich wunschlos glücklich.
                    Zuletzt geändert von PinkPanther; 09.07.2022, 08:19.
                    • jessyjames
                      • 31.05.2007
                      • 995
                      • Wolfgang
                      Integration für spirit ist wohl in der Mache. In sachen Telemetrie screen bin ich dabei ein lua script zu programmieren.Allerdings wird es das nur für die x20 geben.
                      Look the speed.......It function so well
                      • PinkPanther
                        • 17.05.2016
                        • 823
                        Das sieht genau so aus, wie ich es gerne hätte.
                        Warum geht das nur für die X20? Liegt es nur an der Displayauflösung/ Größe oder gibt es da noch andere Gründe?
                        Zuletzt geändert von PinkPanther; 09.07.2022, 08:40.
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          Das würde ich auch nehmen...:-)
                          @jessyjames...auch auf die Gefahr hin, dass ich es übersehen habe, gibt es bei ETHOS und den Standard Telemetrie Widgets eine Möglichkeit sich die Min. und Max. Werte anzeigen zu lassen??
                          Oder geht das nur über das Logging und anschließendes betrachten der Kurven am PC?
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • jessyjames
                            • 31.05.2007
                            • 995
                            • Wolfgang
                            Hauptsächlich die Grösse und Auflösung. Aber auch weil ich keine x18 habe und nicht so motiviert bin das ganze auf die x18 zu adaptieren.
                            Werde es bald in einem eigenen Thread für alle zur Verfügung stellen
                            gibt es bei ETHOS und den Standard Telemetrie Widgets eine Möglichkeit sich die Min. und Max....
                            Ja. im Widget bei quelle lange darauf drücken, dann kommt die Auswahlmöglichkeit min und max.
                            ßberall wo so 3 Striche abgebildet sind bei einer Auswahl, gibt es durch langes drücken zusätzliche Auswahlmöglichkeiten.
                            • PinkPanther
                              • 17.05.2016
                              • 823
                              Sehr gut, wenn du das zur Verfügung stellst, lässt sich das ja bestimmt anpassen für die X18. Dino, wir müssen reden.
