DX6/ Blade: Selber Heli, zwei Modelle
  • 2lefthands
    • 21.09.2018
    • 98
    • Helmut
    • Hausham, Obb.
    da ich meinen Blade 150 derzeit nicht dauerhaft zum Laufen bringe, möchte ich dessen Akkus mit dem Blade 230S verwenden.
    Da diese dann natürlich nur für 4 Minuten reichen, wollte ich dafür eine eigene Einstellung speichern, um die Uhr entsprechend einzustellen. Also ein Modell mir 5:30 und eins mit 4:00.
    Aber dann muss man den Heli jedesmal neu binden.
    Gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern?
    Danke!
    Blade 230S, XK K110
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: DX6/ Blade: Selber Heli, zwei Modelle
    Du kannst die gleiche Bindung für mehrere Modellspeicher verwenden.
    MOdel Match heisst das glaube ich .... guck mal im Internet ob du da was findest.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • 2lefthands
      • 21.09.2018
      • 98
      • Helmut
      • Hausham, Obb.
      Danke, aber mit dem, was ich dort finde, kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen. Was ist z.B. ein "Frame rate screen"?
      Blade 230S, XK K110
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        Du hast zwei Modelle, also legst du zwei Modelspeicher an und bindest das jeweilige Modell damit.
        Das Manual hilft dabei.
        Gruß Heiner
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Warum machst du dir nicht einen 2ten Timer die du dann beide mit dem gleichen Schalter startest, einer läuft bei 4min ab und der andere bei 5:30
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Das ist der Screen, auf dem Du zwischne 22 und 11ms wechseln kannst. Wenn Du dann auf den nächsten Screen umschaltest, kannst Du dort die Modell ID für den Speicherplatz festlegen - genau was Du brauchst.
            PS. Der Screen ist übrigens erst in der aktuellen Firmware verfügbar.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Versteh ich nicht. Ist das neu? Bisher musste man einfach den Modelspeicher wählen und binden. Das Modell blieb dann mit dem Modellspeicher verbunden.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • ChristophFuchslueger
                • 06.01.2017
                • 164
                • Christoph
                • Wildflieger in Waidhofen an der Ybbs, Ã?sterreich
                Wiso kopierst du den Modellspeicher nicht einfach? Dann hast du 2x die genau selben Einstellungen und die Empfängerbindung wird auch übernommen. Dann kannst du dir auch 2 verschiedene Timer stellen.
                Oder wie oben schon beschrieben einfach 2 Uhren einstellen. Aber mich würde es auch stören, wenn ich den 1. Alarm ignorieren muss und dann am 2. Höre.
                Startest du den Timer mit Pitch oder per Schalter? Wenn du per Schalter startest dann kannst du auch einfach einen 2. Schalter für den 2. Timer belegen.
                LG Christoph
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  Ja das ist neu und bietet genau die Möglichkeit, die 2lefthands möchte.
                  So kann man 2 oder mehr Modellspeicher mit ein und dem selben Modell GLEICHZEITIG binden. Man kann somit unterschiedliche Einstellungen für ein Modell verwenden ohne jedes mal neu binden zu müssen.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Die Empfängerbindung wird dabei NICHT übernommen. Nach dem kopieren muss man selbst noch die Modell ID abgleichen und die Warnung beachten, verstehen und bestätigen.
                      • 06.01.2017
                      • 164
                      • Christoph
                      Ok, dachte die Empfänger Bindung wird mit übernommen� Bilde mir zumindest ein, dass das bei meiner DX9 ging, kann aber sein dass ich mich irre.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        mein Fehler, gelöscht.
                        Torsten
                        • 2lefthands
                          • 21.09.2018
                          • 98
                          • Helmut
                          • Hausham, Obb.
                          Nein, das geht eben nicht.
                          Blade 230S, XK K110
                          • 2lefthands
                            • 21.09.2018
                            • 98
                            • Helmut
                            • Hausham, Obb.
                            ßäh, verstehe ich jetzt erstmal nicht... Ich werde mal drüber nachdenken, danke erstmal.
                            Blade 230S, XK K110
                            • luha
                              • 07.10.2013
                              • 4847
                              • Lutz
                              Du hast aber schon die aktuelle Firmware und die Modell ID abgeglichen, wie ich es oben beschrieben habe?
