Frsky Tandem X20 Erfahrungen/Telemetrie
  • Yaya
    • 07.04.2017
    • 40
    • Andre
    • Isernhagen
    Moin zusammen!
    Hat jmd. Erfahrungen mit dem Sender in etwas größeren Helis (ab 500er)?
    Ist das Ding sicher?
    Gibt es Telemetriefunktionen (Drehzahl, Höhe, Spannung etc.)?
    Ist die Programmierung eines Helis intuitiv oder eher äußerst herausfordernd?
    Dankeschön ð???
    VG
    Yaya
  • guidopetsch
    • 29.01.2018
    • 217
    • Guido
    • MFC Heist
    AW: Frsky Tandem X20 Erfahrungen/Telemetrie
    Zitat von Yaya Beitrag anzeigen
    Moin zusammen!
    Dankeschön ð???
    VG
    Yaya
    Moin!
    Du kannst Dir auf der FrSky Homepage einen Ethos Simulator X20 für den PC herunterladen. Damit kannst Du das handling selber ausprobieren.
    Viele Grüße,
    Guido
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Ja, eine bessere Funkstrecke als Dual 2,4GHz und 900MHz gibt es derzeit nicht, musst halt nur beide Empfänger einbauen.
      Das ist aber gar nicht nötig, für einen Heli reicht ein Empfänger.
      Ja, wie mit anderen FrSky Systemen auch, hängt teilweise vom FBL ab.
      Mit ETHOS ist die Funktionsvielfalt, die OpenTX bietet, etwas strukturierter und vereinfacht worden. Einen Heli zu programmieren war und ist nach wie vor ein Kinderspiel.
      Dankeschön ð???
      Gerne
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 995
        • Wolfgang
        Hatte bisher nur wenige Flüge mit der X20(so 5 bis 6) Davon ein Absturz aufgrund eines Bugs(erstflug) , der aber mittlerweile behoben wurde. War zum glück nur der Fireball der nach dem rausziehen aus dem Feld aber wieder problemslos flog. Dennoch hat Ethos hier und da ein paar kinderkrankheiten die erst noch behoben werden müssen/sollten. Programmierung ist eine Mischung aus OpenTX und konventionellen Programmierung. (Wen wunderts , Bertrand Songis ist mit im Boot).
        Was auch noch nicht geht, sind LUA Scripte. Ist aber in Planung.Somit ist Integration von z.B. Spirit noch nicht möglich.
        Alles in allem ein sehr guter Sender der auf dem richtigen Weg ist. Aber als Ersatz meines Primärsenders für mich zur Zeit noch nicht denkbar.
        Look the speed.......It function so well
        • Yaya
          • 07.04.2017
          • 40
          • Andre
          • Isernhagen
          Danach wäre man also sicherer unterwegs mit einem bewährten Futaba Sender ohne Kinderkrankheiten?
          • Yaya
            • 07.04.2017
            • 40
            • Andre
            • Isernhagen
            tt5
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 995
              • Wolfgang
              Sicherheit scheint ja jetzt im Griff zu sein. Es geht halt nur noch um den Komfort.
              • Yaya
                • 07.04.2017
                • 40
                • Andre
                • Isernhagen
                Ist Futaba denn komfortabler in der Anwendung?
                Zuletzt geändert von Yaya; 27.06.2021, 09:50.
                • Raptor50SEV2
                  • 10.04.2018
                  • 132
                  • Ursula
                  Hallo, einige Kollegen haben bei uns auch Modelle mit Futaba/ Graupner oder Multiplex verloren.
                  Mit freundlichen Grü�en
                  Artur
                  • guidopetsch
                    • 29.01.2018
                    • 217
                    • Guido
                    • MFC Heist
                    Moin!
                    Gegen die Hardware ist absolut nichts zu sagen. Bin vor knapp 2 Monaten auf FrSky umgestiegen und bin total begeistert.
                    Hatte mich aber für eine Horus X12S mit OpenTX entschieden, da mir (Pultflieger) die Tandem zu klein war.
                    Für die X12S gibt auch zwar auch schon Ethos, habe mich aber erst mal für ein ausgereiftes Betriebssystem entschieden. Ferner war für mich auch eine funktionierende Brain FBL Integration wichtig.
                    Vielleicht steige ich 1-2 Jahren auf Ethos um, obwohl ich die Freiheiten mit OpenTX jetzt schon nicht mehr missen möchte
                    Fliege auf den Helis ARCHER RS mit BRAIN2. Funktioniert super!
                    Sorry, für etwas OT
                    Viele Grüße,
                    Guido
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      Definitiv nicht! Da ist mir sogar noch das altbackene Multiplex lieber.
                      Am allerwichtigsten ist aber, dass Du selbst mit dem System klar kommst!
                      • Yaya
                        • 07.04.2017
                        • 40
                        • Andre
                        • Isernhagen
                        Erstmal herzlichen Dank für die hilfreichen Tips. Frsky könnte einen Versuch wert sein. :
                        • jessyjames
                          • 31.05.2007
                          • 995
                          • Wolfgang
                          Aber auf jedenfall ein ACCESS system wählen.
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2285
                            • Marek
                            • Hontheim
                            Yep, definitiv Access nehmen!
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • andreas_73
                              • 07.03.2018
                              • 293
                              • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
                              Wenn es Dir um Sicherheit geht: nimm ein bewährtes System ohne Kinderkrankheiten. Futaba gehört dazu.
                              mit SpaÃ? dabei :-)
