Spektrum NX8+BD Axon+Satelliten = Reichweitenproblem
AW: Spektrum NX8+BD Axon+Satelliten = Reichweitenproblem
Hatte das gleiche Problem bei meine Bavarian 3SX. Habe vier Stück am Start und habe auf einen richtige Empfänger gewechselt und siehe das alles in bester Ordnung. Es liegt eindeutig an den 3sx und Axon FBL.
Habe mittlerweile einen U-Bec direkt zum Empfänger installiert und siehe da , die ganze Probleme sind weg beim Bavarian demon 3sx oder Axon. Reichweite Twst am Boden waren 200 Meter und alles ging klar.Zitat von bembe Beitrag anzeigenAW: Spektrum NX8+BD Axon+Satelliten = Reichweitenproblem
Ich dachte, die Probleme waren schon durch die Umstellung auf einen Empfänger weg. Warum jetzt das U-BEC?Zitat von bembe Beitrag anzeigen
Leider nur von kurzer Dauer. Seit dem U-Bec direkt anschließen habe ich einige Runden gedreht und es kam nicht einmal vor.Zitat von Logo550 Beitrag anzeigen
Moin, nur mal als Idee: hat schon mal jemand eine Kondensator DIREKT in die Leitung vom Axon zum Satelliten geschaltet?
In der Anleitung vom Axon steht:
"Bei Anschluss von Spektrum-Satelliten muss das System mit min. 5,5V gespeist werden. 4,8V sind
nicht ausreichend, die Satelliten könnten im Betrieb abschalten oder gar nicht erst binden. "
Das könnte bedeuten, das die Stromversorgung über die Satellitenports einfach zu schwach ist, und wenn richtig in die Knüppel gegriffen wird kann es so zum Reboot der Satelliten kommen.
Die vollwertigen Empfänger hängen doch an einem anderen Port, oder?
Dann wäre die Erklärung logisch....
mfg
Ulf
