Rausreden ist ganz einfach. Um S.Bus zu implementieren bedarf es einer Lizenz von Futaba.
Futaba T16sz Servozucken
AW: Futaba T16sz Servozucken
Ok, also ich habe auch andere FBL hier, auch noch vstabi usw.Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenDazu schreibe ich dann lieber nichts mehr ...
Diese Abwertung ist doch wohl mehr als hinfällig.
So wie ich es sehe ist der Futaba Sender defekt und das Video wird es zeigen.
Das kds System habe ich in 5 helis laufen, unter anderem in zwei 700ern.
Wenn man das System schlecht reden möchte, dann sollte man sich doch mal ein paar kds Videos ansehen und sich mal überlegen was man so abfällig schreibt.
Meine helis fliege ich alle mit Futaba mit Futaba und redcoon Empfängern und die redcoon sind richtig gut, haben s Bus usw. Und kosten nur einen Bruchteil von Futaba Empfängern und ich glaube bisher hat es Futaba nicht mal für nötig befunden einen sat rauszubringen.
Zitat von helibilly Beitrag anzeigenOk, also ich habe auch andere FBL hier, auch noch vstabi usw.
Uuups... mit den FBL und insb. den Empfängern hoffe ich, Du stehst nie neben mir, wenn Du Deine (großen) Helis fliegst... so etwas kann natürlich gut gehen ... mitunter auch lange/oft ... letztlich ist es aber dennoch ein erhöhtes Risiko, dass ich für mich nie verantworten würde. Würde übrigens jeder Sachverständige im Auftrag eines Richters, wenn Du mal einen Schaden verursachen solltest, vermutlich ähnlich sehen.mit Spa� dabei :-)
Hallo ! Möchte zur T16 SZ nur sagen , das ich alle Empfänger ,wo nicht FUTABA drauf gestanden hat , abgeschafft habe bzw. mußte . Hatte auch diese Zuckungen sogar beim BeastRX und BastRX Mini Empfänger . Scheint ab einem bestimmten Softwarestand von Futaba so gemacht worden sein. Insgesamt waren 5 Empfänger betroffen , alles Blender. Das muß man bei einer Neuanschaffung einfach mit einberechnen ..... Bei vielen Modellen ist das eine Größe . Bei mir waren es nochmal 5x80€. Dazu noch die jeweils 140€ für die Empfänger mit StromTelemetriesensor .Oh Mann.... Hatte mich eigentlich auf die Funke gefreut , hatte vorher T 12 FG .
Es kommt einfach darauf an welche Empfänger man nimmt,Zitat von mbklein Beitrag anzeigenHallo ! Möchte zur T16 SZ nur sagen , das ich alle Empfänger ,wo nicht FUTABA drauf gestanden hat , abgeschafft habe bzw. mußte . Hatte auch diese Zuckungen sogar beim BeastRX und BastRX Mini Empfänger . Scheint ab einem bestimmten Softwarestand von Futaba so gemacht worden sein. Insgesamt waren 5 Empfänger betroffen , alles Blender. Das muß man bei einer Neuanschaffung einfach mit einberechnen ..... Bei vielen Modellen ist das eine Größe . Bei mir waren es nochmal 5x80€. Dazu noch die jeweils 140€ für die Empfänger mit StromTelemetriesensor .Oh Mann.... Hatte mich eigentlich auf die Funke gefreut , hatte vorher T 12 FG .
die Redcoon Sats und Empfänger funktionieren ohne Probleme bei mir und schließlich hat es Futaba bis heute nicht nötig gehabt einen Sat herauszubringen.
Für mich ist es nicht notwendig mehr Geld für einen Empfänger auszugeben.
Da die neue Funke von Futaba nicht mal Fasst unterstützt ist bei mir der Weg frei zu Radiomaster. Die Radiomaster finde ich viel viel besser mittlerweile als die T18sz oder die T16sz. Die beiden Anlagen sind für mich nicht mehr Stand der Zeit.
Mein Bekannter hat sich jetzt auch eine Radiomaster gekauft und ist begeistert und seine T16sz liegt nur noch herum. Was genau aus der Sache geworden ist, weiß ich gar nicht mehr, denn er und die anderen hier fliegen nur noch die Radiomaster.
vg
Guido
Das glaubst du doch nicht etwa wirklich was du da schreibst, oder?Zitat von andreas_73 Beitrag anzeigenUuups... mit den FBL und insb. den Empfängern hoffe ich, Du stehst nie neben mir, wenn Du Deine (großen) Helis fliegst... so etwas kann natürlich gut gehen ... mitunter auch lange/oft ... letztlich ist es aber dennoch ein erhöhtes Risiko, dass ich für mich nie verantworten würde. Würde übrigens jeder Sachverständige im Auftrag eines Richters, wenn Du mal einen Schaden verursachen solltest, vermutlich ähnlich sehen.
Brauche ich nicht zu glauben - "wissen" ist hier der richtige Begriff.Zitat von helibilly Beitrag anzeigenDas glaubst du doch nicht etwa wirklich was du da schreibst, oder?mit SpaÃ? dabei :-)
Ist zwar OT:Zitat von andreas_73 Beitrag anzeigenWürde übrigens jeder Sachverständige im Auftrag eines Richters, wenn Du mal einen Schaden verursachen solltest,
ßber diesen Satz sollten einige "Bastler" mal nachdenken!Manfred
