Futaba T16sz Servozucken
  • helibilly
    OMP/KDS Support
    • 31.01.2013
    • 3550
    • Guido
    • Hannover
    Ich war gestern bei einem Fliegerkollegen, der ein Servozucken hat, es kommt mal vor und eher sporadisch, bzw. wenn man die Knüppel in bestimmte Endanschläge bringt. Wir haben 6 Empfänger durchrpobiert mit 4 unterschiedlichen Protokollen und dann einen Crosscheck von seiner T16sz mit meiner T18sz gemacht. Auch die Regler getauscht. Alle Servos getauscht und alle neu. Das Servozucken kommt nur mit seiner T16sz!!!
    Hatte schon mal einer diesen Fehler?
    vg
    Guido
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Futaba T16sz Servozucken
    Ich kenne den Fehler zwar nicht, aber ich würde mal den Servomonitor beobachten. Wenn das Zucken dort zu sehen ist, dann kommt es wirklich vom Sender.
    CU,
    Egbert.
    • helibilly
      OMP/KDS Support
      • 31.01.2013
      • 3550
      • Guido
      • Hannover
      Guter Tip, danke..
      Es kommt definitv vom Sender, denn alle anderen Komponenten wurden getauscht.
      vg
      Guido
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        Mein Kumpel hat gestern nochmal getestet.
        Im Servomonitor sieht man keine Ausschläge - gar nichts, aber die Servos zucken.
        Die Servos liefen im Heli Modus, wenn die Servos im Flächenmodus laufen, dann ist alles normal.
        Der HeliModus wurde in einem neuen Modellspeicher angelegt, absolut nackt, also keine Mischer bewußt aktiv.
        Beim Testen mit dem 7008er gab es noch ein Phänomen: Wenn ich die Servos direkt in den 7008er stecke, dann kann ich die Servos nicht einzeln steuern, d.h. Servo1 auf Kanal 1, Servo 2 auf Kanal 2, Servo 3 auf 3. Es laufen alle oder zwei gleichzeitig aber nicht einzeln obwohl keine Mischer etc. angelegt sind.
        Vorher hatten wir alles Tests mit Sbus gemacht.
        Update hat mein Kumpel gemacht, Problem bleibt bestehen..
        Weiß da nicht mehr weiter...
        vg
        Guido
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Muss nicht das Sendeprotokoll an den Empfänger angepasst werden oder umgekehrt?
          • helibilly
            OMP/KDS Support
            • 31.01.2013
            • 3550
            • Guido
            • Hannover
            Wie meinst du das?
            Wir haben verschiedene Empfänger probiert mit unterschiedlichen Protokollen,
            Aber wie man die anpasst, weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht...
            Vguido
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1034
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Hast Du FASSTest 18 in Modulation eingestellt?
              • helibilly
                OMP/KDS Support
                • 31.01.2013
                • 3550
                • Guido
                • Hannover
                ja beim 7008er,
                Multi bei dem Redcoon,
                Fhss bei Noname und bem anderen
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  ich tippe auf einen ,,schuss,, im Sender
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    Ripmax kann es sich auch nicht erklären, meint aber mit der größten Wahrscheinlichkeit liegt es am FBL. Ich werde nächste Woche mal ein Video machen und direkt den Vergleich mit meiner T18sz machen und der T16sz.
                    Was ist ein "Schuss"? Kenne den Begriff leider nicht...
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3879
                      • Kelkheim im Taunus
                      Schuss heißt, die Anlage hat einen Schuss, hat einen Defekt!
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • NitroRex
                        • 12.06.2015
                        • 2103
                        • Gery
                        • Aargau - CH
                        einen schuss, einen an der Waffel , ein Flick ab .... so Redewendungen
                        wen die sagen es liegt am FBL, mal dies auswechseln oder andere FBL testen
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          • Nord-Oberpfalz/Bayern
                          Meine Vermutung geht auch Richtung FBL. Hatte auch mal ein Servozucken eines Roll Servos beobachtet. Es trat nur sporadisch immer wieder mal auf, so gefühlt für 1zehntel Sekunde. Nach Austausch des TT FBL war Ruhe. Servotausch hatte nichts gebracht.
                          3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Moin Guido.
                            Vom FBL hattest du Eingangs gar nichts geschrieben. Welches ist es denn? Wenn es kein Futaba ist, dann werden sie sich wahrscheinlich darauf rausreden. Ob ein -kompatibler- Empfänger wirklich 100% kompatibel ist, steht ebenfalls auf einem anderen Blatt.
                            CU,
                            Egbert.
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              Moin Guido.
                              Das rausreden wird schwierig, wenn ich ein Video mache und alles mit meiner T18sz läuft und mit der 16er nicht.
                              Ich kann ja auch nochmal das Setup mit der Radiomaster proggen.
                              Empfänger wurden diverse probiert und immer dasselbe..
                              Bin auch mal gespannt, nächste Woche kommt der Kumpel und dann machen wir das Video.
                              Fbl ist ein ebar von Kds.
                              Vg
                              Guido
