Gestern angekommen, sieht alles gut aus. (Die SD-Karte muss auf FAT formatiert sein, das steht aber nirgends. Naja Versuch macht kluch) Firmware aktualisieren, Sounddatei einspielen, alles prima.
Für Blade MSR gibt es kein vorkonfiguriertes Modell also habe ich einfach den Standard-Heli eingestellt.
Der Bindevorgang sollte eigentlich so laufen, dass zuerst der Empfänger Strom bekommt und dann am Sender die "Bind" Taste" beim Anschalten gehalten wird. Oder aber man wählt "Bind" im Systemmenü.
Allerdings bekomme ich bei beiden Herangehensweisen nur die Ansagen "Binding" und dann "Bind failed".
Für den MCPx gibt es zwei vorkonfigurierte Möglichkeiten,
BLH3980 Blade mCP X BL oder BLH6050 Blade mCPX BL2 BNF Basic
Bei beiden Modellen passiert aber dasselbe wie oben.
Wo liegt mein Denkfehler bzw. was mache ich falsch?
) ins Regal,
