Autorotations-Flugphase
AW: Autorotations-Flugphase
Hallo,Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigenBei der Auro kann man sehr hohe Drehzahlen erreichen.
liege ich richtig in der Annnahme , je mehr NegativPitch ich gebe, der Heli beim sinken auch mehr Rotorkopfdrehzahl aufbaut ?
im Umkehrschluss: sinken bei der Auro mit 0Grad Pitch ist nicht so effektiv.
Habe bisher nur Auros am SIM geflogen.Zuletzt geändert von rainerX; 26.10.2020, 19:41.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
das zuviel Neg.Pitch den Rotor bremst ist mir einleuchtend, aber ich spreche hier von einem Bereich von 0 °bis -4° beim sinken, in dem ich mich bei meiner Auro bewege (550er Heli)3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Jein Rainer, solltest Du meinen, dass Du durch negativ Pitch auftouren kannst, dann nein. Solltest Du Einpendeln gemeint haben, dann ja. Auftouren ist schnell, Einpendeln langsam.Zitat von rainerX Beitrag anzeigenHallo,
Bei 2 Grad positiv (bei 700er) pendelt sich die Drehzahl am niedrigsten ein,.auf ca. 900 rpm.
Je mehr negativ Pitch Du gibst (Auro in Normallage), desto höher pendelt sich die Drehzahl ein und ab 8-9 Grad Pitch wird sie sogar wieder geringer.
Bei 8-9 Grad negativ Pitch hast Du das höchste Einpendeln der Drehzahl. Bei einem 700er ca. 1600-1700 rpm
Das Auftouren/der Flair entsteht aber durch ABBREMSEN von Geschwindigkeit.
In dem Du nach oben klappst und dann langsam auf positiv Pitch gehst.
Hier erkläre ich den "Klappmove":
Oder mein alter Auro-Vortrag auf der Rotor Live:
Wenn Dir Realismus wichtig ist und Du Auros trainieren möchtest, dann kann ich Dir den HeliX V9 wärmstens empfehlen. Der macht alles beschriebene zu nahezu 100% korrekt
LG,
Daniel[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Hallo Daniel,
benötigt man für HeliX ein spezielles USB Interface/Dongle? Oder
kann man auch eins von anderen Simulatoren verwenden, das die meisten bereits besitzen ?3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Hallo Rainer,
RX2Sim geht immer gut, Jeti und Vbar direkt über USB (USB muss auf Sim umgestellt werden), Touch bald kabellos und Realflight Fernsteuerung geht wohl auch. Am besten den heliX Emailsupport anschreiben
