Autorotations-Flugphase
  • BendaRC
    • 29.04.2019
    • 18
    • Jan
    • Wiesbaden
    Hi Leute,
    ich habe folgendes Video gesehen, woraufhin ich etwas verwirrt bin.
    mz-32 // How to program a new model - YouTube
    Hier konfiguriert Simone einen eigenen Flugmodus für die Autorotation.
    D.h. Wir haben Low RPM, Idle Up 1, Idle Up 2 und Autorotation z.B.
    Wofür ist der Autorotationsmodus?
    Ich bin noch keine Auros geflogen, da ich bisher kleinere Kandidaten in die Luft geprügelt hab, aber ich bin davon ausgegangen, dass der Killswitch zum autorotieren ausreichen müsste?
    Ist die Phase quasi nur um eine lineare Pitchkurve zu gewährleisten bei gleichzeitiger Regleröffnung von 0%?
    Oder was verbirgt sich sonst dahinter?
    Vielen Dank für eure Ausführungen
    Jan
    SAB Kraken 580, T-Rex 450L, SAB Mini Comet
    Spektrum, Microbeast, Brain
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Autorotations-Flugphase
    Ich mache das auch so, da Autorotation auch eine Flugphase ist wie die Anderen, nur eben ohne Motor.
    Es ermöglicht dir einen deffinierten Zustand am Heli her zu stellen. Z.B. Expo um feinfühliger zu steuern, weniger Heckgain, mehr Pitch usw.
    Mit einem Motor Kill Schalter geht das nicht, denn es kommt immer darauf an in welcher Flugphase du gerade bist wenn du dem Motor aus machst... das kann immer anders sein.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Der Hauptgrund warum der normal Motor aus nicht ausreicht ist das abbrechen einer Autorotation.
      Wenn man die Autorotation mit dem normalen Motor aus einleitet und man die Autorotation mit diesem Schalter durch wieder einschalten abrechen würde, dann käme automatisch der Sanftanlauf.
      Das würde in der Regel zu lange dauern bis die Drehzahl wieder aufgebaut ist.
      Mit der Autorotationsflugphase kann man den Regler so programmieren das er bei Abbruch der Auro sofort ohne (sehr verkürzt) Sanftanlauf hochläuft.
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        Wichtig ist, dass bei Motor aus -100% anliegen und Autorotation als eigene Flugphase eingestellt wird.
        Priorität muss so sein:
        Motor aus 0%
        Autorotation (10-25%) (mit Heckempfindlichkeit 5-10% niedriger als Flugphase mit der hohen Drehzahl)
        Flugphasen
        Grüße,
        Daniel
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3691
          • München
          Die 10-25% sind um je nach Reglerhersteller den Bailout/Leerlauf zu aktivieren, mit einem stark verkürzten Sanftanlauf,.wenn man eine Auri abbrechen möchte.
          Wichtig ist, dass man mit dem Motorausschalter immer eine höhere Priorität hat, damit man den Sanftanlauf immer aktivieren kann.
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            Meine Flugphasen sind bis auf die Gasgeraden alle gleich.
            Mein Motor Aus Schalter ist gleichzeitig der Auroschalter.
            Habe einen Mischer auf einen Schalter programmiert, der den Auroschalter dan auf die besagten 10-40% switcht.
            Somit habe ich dann einen Bailout wenn der Mischerschalter zugeschaltet ist.
            Gibt mehrere Wege nach Rom.
            GruÃ?
            Aviatoer69
            Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Dann fliegst du also jede Drehzahl mit der gleichen Heckempfindlichkeit?
              Diese wird normalerweise an die Drehzahl angepasst!
              Es gibt zwar mehrere Wege nach Rom, aber manche sind extrem holprig.
              Werner
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Werner
                Dafür gibt es auch Bänke
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  klar, aber diese schaltet man idealerweise ebenfalls mit der Drehzahl.
                  • Aviatoer69
                    • 07.01.2017
                    • 1027
                    • Claus-Martin
                    • Seligenstadt
                    Werner
                    Nö, schon verschiedene Kreiselempfindlichkeit.
                    Bei der Auro ist dann die letzte geflogene aktiv.
                    Ist mir bei der Auro dann auch völlig schnuppe, da das Heck dann so oder so hält.
                    GruÃ?
                    Aviatoer69
                    • Thomas L.
                      • 2890
                      mache ich auch, und das sind 100%, mehr geht nicht
                      Grüßle Thomas
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        Das ist ein deutliches Zeichen das bei deiner Einstellung etwas falsch läuft.
                        Wenn man 100% Heckempindlichkeit bei jeder Drehzahl einstellen kann ohne das das Heck aufschwingt dann stimmt etwas nicht.
                        Werner
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          hier hast du etwas anderes geschrieben.
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            Bei der Auro kann man sehr hohe Drehzahlen erreichen. Wenn die letzte aktive Flugphase eine sehr geringe Drehzahl mit einer sehr hohen erflogenen Heckempfindlichkeit, dann kann dies sehr gefährlich werden.
                            Deshalb wann immer es geht, und es geht eigentlich immer,.Auro als eigene Flugphase mit geringer Heckempfindlichkeit einstellen.
                            LG,
                            Daniel
                            • Aviatoer69
                              • 07.01.2017
                              • 1027
                              • Claus-Martin
                              • Seligenstadt
                              War für mich klar, das verschiedene Drehzahlen verschiedene Empfindlichkeiten beinhalten.
                              GruÃ?
                              Aviatoer69
