Sender Futaba T16IZ
  • Dario Neuenschwander
    • 27.01.2020
    • 30
    • Dario
    #91
    AW: Sender Futaba T16IZ
    Hallo zusammen
    Habe auch die 16IZ
    Finde auch das die org. federn sehr hard sind und sich nur sehr wenig verstellen lassen, denn wenn man die stellschrauben rausdreht ist schon nach sehr wenig weg die mitte am stick loose.
    Leider finde ich keine futaba federn im web, had jemand einen link zu solchen weicheren federn?
    Danke ind Gruss
    Dario
    Zitat von PeterHoltackers Beitrag anzeigen
    Verbaut ist wohl die strammste der Federn.
    • PeterHoltackers
      • 21.12.2005
      • 315
      • Hammelburg
      #92
      Im Service nachfragen die helfen Dir.
      MFG Peter
      • AndreasF.
        • 02.09.2008
        • 378
        • Linz
        #93
        Zitat von Dario Neuenschwander Beitrag anzeigen
        Hallo zusammen
        Habe auch die 16IZ
        Danke ind Gruss
        Dario
        Hallo Dario,
        hab vorhin hier bestellt
        [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          #94
          Hallo zusammen
          Habe auch die 16IZ
          Danke ind Gruss
          Dario
          Hallo Dario,
          doch man findet Futaba Federn im web habe mir heute Morgen nun drei verschiedene zum Testen geordert.
          Gruß Andi
          • <<Philipp>>
            • 16.11.2016
            • 2625
            • Philipp
            #95
            Hier ist sicher auch Passendes zu finden. Von da habe ich die weicheren Federn für meinen DS-12 her.
            Philipp
            • CE.TOM
              • 07.07.2004
              • 509
              Zitat von Janis Beitrag anzeigen
              Ja sind es, habe gerade meine neue 16sz auf 4.0 Update gemacht. Und wenn man ins Sensor Menu geht ist Hobbywing ESC gelistet.
              ich hab ein paar kleine Modelle (3S) mit den Roxy Smart Control 940, ist der beim Update 4.0 auch gelistet ?
              Gruß Tom
              Vielflieger
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                #97
                Philipp
                ..habe nun mal die teuren Federn aus oben verlinkten Shop bestellt, da diese wenigstens Morgen eintreffen. Auf die anderen warte ich schon gut 10 Tage und es werden noch mehr werden...
                Gruß Andi
                • AndreasF.
                  • 02.09.2008
                  • 378
                  • Linz
                  #98
                  Ich habe mittlerweile auch den Sender bekommen.
                  Auf die Federn (bestellt vor 13 Tagen) warte ich aber auch noch immer.
                  Zum Glück hatte ich damals für die T18SZ verschiedene Sätze bestellt und da
                  waren noch passende, weichere Federn dabei.
                  Die Displayschutzfolie, welche speziell für die T16iz angeboten wird, passt leider nicht.
                  Diese hat die selben Maße wie die der T18SZ - das Display der T16iz ist aber minimal kleiner.
                  Zum Sender selbst:
                  War etwas skeptisch ob die 16iz meine 18SZ ablösen kann....aber ich bin wirklich sehr begeistert.
                  Sieht schick aus und liegt super in der Hand
                  Alle Modelle wurden fehlerfrei von der 18er importiert - auch die aufwändigeren Jet-Modelle - was den Umstieg sehr erleichtert.
                  Der Vergleich zur T18SZ:
                  + Sie ist leichter
                  + Die Sprachausgabe ist lauter
                  + Das Display ist heller und reagiert besser
                  + CGY Integration
                  - Nur 4 Trimmer anstatt 6 (was ich aber nicht brauche)
                  Also bisher bestens zufrieden!
                  Der Test am Flugfeld steht noch aus und findet morgen statt.
                  • CE.TOM
                    • 07.07.2004
                    • 509
                    das Problem mit den Displayschutz hatte ich auch, kurz moniert und darauf folgten zwei passgenaue nach meinen angaben von Brotec.
                    Vielflieger
                    • CE.TOM
                      • 07.07.2004
                      • 509
                      schnell mal die Federn wechseln ist bei dem Sender auch so ein Thema.
                      Nichts mit einfach mal den Deckel abnehmen, ganz schön umständlich der ganze Antennenanbau
                      und die vordere schwarze glänzende Futaba Abdeckung muß auch noch weg .
                      Bei 90 % habe ich aufgegeben keine Ahnung wie die Blende mit den Futaba Schriftzug abzunehmen ist.
                      Vieleicht gibts hier ein paar Tipps andernfalls werde ich Montags Herrn Awiszus nerven, wäre ja ein Jammer den Sender zu Service geben für das auswechseln der Federn.
                      Gruß Tom
                      Vielflieger
                      • PeterHoltackers
                        • 21.12.2005
                        • 315
                        • Hammelburg
                        #101
                        Also 2 Schrauben im Batteriefach,2 unter den Grifgummis und 2 unter dem Deckel wo
                        das zweite Display Platz hat. Aber Vorsicht mit der Antenne.
                        MFG Peter
                        • CE.TOM
                          • 07.07.2004
                          • 509
                          komisch , die beschriebenen Schrauben hatte ich alle. Antennenaufsatz war auch schon ab.
                          Bitte schau mal auf deinen Bild des geöffneten Senders.
                          Position über den mehrfarbigen angelöteten Kabel über den gelben Draht sieht man zwei Löcher mir kommts so vor als wäre da von vorne noch die Rückplatte verschraubt ?
                          Gruß Tom
                          Vielflieger
                          • CE.TOM
                            • 07.07.2004
                            • 509
                            sorry habs gefunden da sind von hinten noch zwei winzige Innensechskantschrauben die in die beschriebenen Löcher greifen.
                            Danke ich hab Sie auf ohne Beschädigung !!
                            Gruß Tom
                            Vielflieger
                            • CE.TOM
                              • 07.07.2004
                              • 509
                              So mit Ersatzfedern ist es momentan schwierig, so wie es aussieht braucht die jeder T16IZ Kunde.
                              Gut das ich noch eine alte FF9 Super hatte die musste ihre Weichen Federn lassen.
                              Jetzt passt meine 16 IZ und fühlt sich identisch zu meiner T18 MZ an, toller Sender freue mich auf die ersten Flüge.
                              Das ganze leider mit etwas Anlaufschwierigkeiten, falsch, zu groß gelieferter Displayschutz, vergebliches warten auf weichere Federn. Und zu guter letzt das öffnen des Gehäuses.
                              Falls noch einer Umbauen will: 2 Kreuzschrauben Gerätefuß, 2 Kreuz Batteriefach ,2 Kreuz unter
                              den Gummigriffen, 2 kleine Kreuzschrauben unter der klappe wo eigentlich das zweite Display sitzen sollte.
                              Und 2 finale winzige Innensechskant auf der Rückseite unter den Antennenaufsatz.
                              Gruß Tom
                              Vielflieger
                              • sk0807
                                • 23.10.2013
                                • 418
                                • GroÃ?raum Stuttgart
                                #105
                                Kannst du was zu den Knüppelaggregaten sagen im Vgl. zur T18MZ? Besser, gleich gut, schlechter? Besten Dank, VG
