Spektrum Empfänger Antennen
AW: Spektrum Empfänger Antennen
Wobei das AR7210BX hatte doch den einen oder anderen Nachteil.. Nicht ganz sicher, aber konnte man das mit dem PC programmieren/ V5 der Beast Software installieren? Telemetrie war da doch auch nix drin...Zitat von TheFox Beitrag anzeigen[FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
jup kann man. Nutze das AR7210BX Pro in meinem Goblin 380.Zitat von leGierAffe Beitrag anzeigenWobei das AR7210BX hatte doch den einen oder anderen Nachteil.. Nicht ganz sicher, aber konnte man das mit dem PC programmieren/ V5 der Beast Software installieren? Telemetrie war da doch auch nix drin...
Kannst alles mit dem PC machen.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Da ist Alles drin. Mit StudioX auch am PC parametrierbar, (auch virtuelle Taumelscheibendrehung für Mehrblattköpfe) wobei mir eher das parametrieren vor Ort mit dem Taster wichtiger ist. Welche Nachteile hast Du denn da festgestellt? Ich hab bei der Anschaffung des letzten AR7210BX lediglich mit dem Preis Nachteile gesehen. 229€ für den Baustein, und weitere 99€ für das Upgrade auf Pro V5 sind schon eine Hausnummer. Aber da ich dieses FBL nun gut kenne, und meine eigenen Fähigkeiten recht überschaubar sind, hab ich auch den 550er damit ausgestattet. Der 7. Kanal wird für Scale-Funktionen benutzt, und die Antennen lassen sich einfach auswechseln. Bin zufrieden.Wobei das AR7210BX hatte doch den einen oder anderen Nachteil.. Nicht ganz sicher, aber konnte man das mit dem PC programmieren/ V5 der Beast Software installieren? Telemetrie war da doch auch nix drin...Zuletzt geändert von TheFox; 27.08.2020, 17:31.
Wann war "bisher" zu Ende?Zitat von TheFox Beitrag anzeigenWar ja für das Microbeast bisher völlig überflüssig, der Spektrum AR7210BX hat das MB direkt schon eingebaut. Hat selbst zwei Antennen, und einen Sat-Anschluss zusätzlich. Leider gibts das jetzt nicht mehr...
Ich hatte auch mal zwei 7200bx. Mit meinem heutigen Wissen und den heute verfügbaren Möglichkeiten, würde ich mir sowas nicht mehr kaufen. Ich fand die auch damals schon eher suboptimal im Vergleich zum "echten" Beast. Ich weiss auch nicht, warum heute ein SpiritRS angeboten wird bzw. wer hier für die Nachfrage verantwortlich ist. So gross kann doch ein Jeti-Sat nicht sein. Aber egal, es gab schon immer Fans von "Kompaktanlagen" ....
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Das überrascht mich. Der einzige Unterschied zum "echten" Beast den ich kenne ist, dass der RX schon mit drin ist, und die Auswahl des RX somit entfällt....Ich fand die auch damals schon eher suboptimal im Vergleich zum "echten" Beast.
Hab nicht genau aufgepasst. Im Dezember 2019 hieß es, es sei vorbei, das FC6250HX ist der Nachfolger. Dann Dementi, es sollte das AR7210BX weiter geben. Im Januar 2020 konnte ich es noch kaufen, jetzt ist es nicht mehr zu finden.Wann war "bisher" zu Ende?
Naja, alleine die Tatsache das ein SpiritRS günstiger ist als ein Spirit2 mit SAT (Rex3) macht das ganze schon sehr interessant für Jeti Nutzer.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenIch weiss auch nicht, warum heute ein SpiritRS angeboten wird bzw. wer hier für die Nachfrage verantwortlich ist. So gross kann doch ein Jeti-Sat nicht sein. Aber egal, es gab schon immer Fans von "Kompaktanlagen" ....
Die Verkabelung zum Sat und dessen Montage fällt ebenfalls weg.
Das SpiritRS ist leichter als ein Spirit mit Sat (Rex3).
Die Bauform ist bis auf 2mm höhenunterschied ebenfalls identisch.
Wer als Jetiflieger jetzt noch ein Spirit2 kauft kann nicht rechnen.
Werner
Das Kabel zwischen Rx und fbl baust Du aus dem zum Rx mitgelieferten Kabel. Das ist keine Raketentechnik. Lötkolben und Schrumpfschlauch wirst Du ja haben.Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenAllerdings scheint das neue ding da etwas kompliziert zu sein wie ich dem Post entnehmen konnte. Mit kabel die man Löten muss und updaten.
Zum Update brauchst Du zwingend "Spektrum AS3X USB Programmierkabel" (SPMA3065), das Ding fürs ar7200bx wird nicht funktionieren. Um 4651T mit dem 3065 zu verbinden, musst Du Dir auch noch ein Kabel basteln. Dafür nimmst Du die andere Hälfte des o. g. Kabels.
Ok, alles kleine Hürden, die zu nehmen sind, aber von vielen bereits genommen wurden und es lohnt sich.
Fürs Spirit kann man fertige Kabel zur Verbindung von Regler, Rx und Spirit kaufen. Zum Brain kann ich dazu nichts sagen.Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 27.08.2020, 19:25.Torsten
Genau, das ist der entscheidende Unterschied ....Zitat von TheFox Beitrag anzeigenDas überrascht mich. Der einzige Unterschied zum "echten" Beast den ich kenne ist, dass der RX schon mit drin ist, und die Auswahl des RX somit entfällt....
Torsten
Ich hatte den SPM4651T gebraucht gekauft. Der Vorbesitzer hatte ihn am Spirit betrieben und das entsprechende Verbindungskabel beigelegt. Dieses passt auch zum Brain2, ich musste also nix basteln. Anstecken und alles lief sofort ohne Probleme.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenFürs Spirit kann man fertige Kabel zur Verbindung von Regler , Rx und Spirit kaufen. Zum Brain kann ich dazu nichts sagen.LG, Silvio
XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
Du musst nicht die andere Hälfte des Kabels nehmen um das Update durchzuführen.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
Erklärung für Inbetriebnahme mit Brain FBL:
Das mitgelieferte Kabel trennst du ziemlich am Ende. Da crimpst du einen Servostecker dran.
Dann brauchst du noch ein Kabel mit Jeweils Servo Buchse. Wie ich heute mittag schon weiter vorne verlinkt habe.
Dann das oben beschriebene Programmierkabel ( SPMA3065).
Du nimmst das SPMA3065 und dein gecrimptes Kabel was von RX zu FBL geht, steckst es jeweils in dein 2 Buchsenkabel.
DAs wars.
Kurz gesagt. Für das Update brauchst du lediglich das Buchse auf Buchse Kabel + Programmierkabel.Zuletzt geändert von Joh; 27.08.2020, 20:13.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Ah, ok, das geht so beim Spirit nicht, da das Kabel auf der Spirit-Seite sich auf zwei Servostecker aufteilt. Kleiner Komfortvorteil des Brain.Zitat von Joh Beitrag anzeigenDu nimmst das SPMA3065 und dein gecrimptes Kabel was von RX zu FBL geht, steckst es jeweils in dein 2 Buchsenkabel.Torsten
nochmal ne Frage zum 4651T
Habe gerade von YGE die Info bekommen das in verbindung mit Brain2 noch das TexY modul benötige welches an den 4651T dran soll.
Aber wo? Die Anleitung von dem ding ist so toll, da steht ja null, demnach gibt es dort nur einen Anschluss.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Da würde mich ja mal interessieren wer so ein Quatsch schreibt oder sagt.
Brauchst du nicht!!!
Hier siehst du genau was zu tun ist.
Das Anschlussschema fehlt in der deutschen Anleitung.
Das sprachliche kannst du aus der deutschen Anleitung nehmen wenn du wie ich kein Englisch Profi bist.
Seite 5 und Seite 2 brauchst duZuletzt geändert von Joh; 28.08.2020, 12:19.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Tja, das wurde mir heute per Email von YGE direkt gesagt weil ich angefragt habe was ich nun genau benötige in der konstellation:Zitat von Joh Beitrag anzeigenDa würde mich ja mal interessieren wer so ein Quatsch schreibt oder sagt.
YGE 135 HV -- Brain 2 BT -- 4651T--Spektrum DX9
Antwort: Sie brauchen das TexY und dies wird an den Empfänger angeschlossen um Telemetrie zu erhalten. :dknow:Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Das wurde schonmal im Forum angesprochen. Evtl. kann ich dir heute abend mal das Thema suchen. Ich weiss nicht mehr genau wo das war.
Aber ich kann dir versichern dass du es nicht brauchst. Sonst würde es ja bei mir ebenfalls nicht funktionieren!
Damals hat auf jeden Fall auch einer aus dem Forum bei YGE angerufen und der Mitarbeiter hat klar gesagt, dass dieses Texy Modul NICHT benötigt wird.
In der verlinkten TElemtry Anleitung steht genau was zu tun ist. Und genau so funktioniert es auch bei mir.
Vielleicht hat dir ein Praktikant geantwortet
