1 Kabel vom Empfänger zum Microbeast. Fertig.
Spektrum Empfänger Antennen
AW: Spektrum Empfänger Antennen
weil? nutze ich nun seit 2 jahren ohne probleme.Zitat von leGierAffe Beitrag anzeigen
1 Kabel vom Empfänger zum Microbeast. Fertig.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Microbeast nur SRXL kann und kein SRXL2. Ob das jemals kommen wird ....Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenweil?
Somit scheiden die neuen kleinen Telemetrie-Empfänger (die komischen "Dinger" ohne Servoanschlüsse) vorläufig aus. Wenn Du einmal ein Spirit/Brain mit einem ar4651T verbaut hast, willst Du, wenn Du Spektrum-Flieger bist und bleiben willst, nix anderes mehr. Schön wäre es, wenn in dieser Liste noch Beast und neo stehen würden, tun sie aber zur Zeit nicht.Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 27.08.2020, 14:18.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenMicrobeast nur SRXL kann und kein SRXL2. Ob das jemals kommen wird ....
ahhh ich verstehe. :-) Gut, ich nutze aktuell halt die AR8010T mit Microbeast. Sind aber riesen klopper leider.
Aber auf Brain zu gehen beim neuen Heli wär jetzt nicht das Problem, die überlegung hatte ich eh schon.
Allerdings scheint das neue ding da etwas kompliziert zu sein wie ich dem Post entnehmen konnte. Mit kabel die man Löten muss und updaten.
Muss ich mir mal genau alles durchlesen.
Ich kenne mich mit dem ganzen Krempel überhaupt nciht aus. DSMX/ SRXL/ SPPM.... alles für mich ein brief mit 10 Siegeln ^^Zuletzt geändert von Daniel somm; 27.08.2020, 14:35.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Wenn du nur eine Antenne willst, kannst du am Microbeast einen alten DSMX-Sat anschliessen. Zwei, was ich für 450er und grösser gerne hätte, geht leider nicht. Also entweder einen AR7700 plus Sat, oder einen der grossen Telemetrie-Empfänger wie den AR8010T plus Sat.Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenweil? nutze ich nun seit 2 jahren ohne probleme.
Aber wie Parkplatzflieger richtig anmerkt, wenn du mal in den Genuss eines Brains mit SPM4651T gekommen bist...
War für mich jetzt der Grund beim FBL umzusteigen aufs Brain2.
Update beim SPM4651T war bei mir jetzt nicht nötig, hat einwandfrei geklappt. Umlöten musste nicht unbedingt, würde eher einen normalen Servostecker crimpen.
LG Daniel[FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
Du musst nicht zwingend Löten.
Entweder Stecker zurecht crimpen oder das passende Zubehör kaufen.
Ist aber auch wirklich schnell selber gebastelt.
SRXL V2 Rx to Servo Male Female to Female Cable | Horizon Hobby
Mittlerweile sogar lieferbar, sehe ich gerade
Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Ok, dann scheinst du schon die neueste Firmware drauf zu haben.Zitat von leGierAffe Beitrag anzeigenWenn du nur eine Antenne willst, kannst du am Microbeast einen alten DSMX-Sat anschliessen. Zwei, was ich für 450er und grösser gerne hätte, geht leider nicht. Also entweder einen AR7700 plus Sat, oder einen der grossen Telemetrie-Empfänger wie den AR8010T plus Sat.
LG Daniel
Mit der Firmware unter 2.40 gab es einen Bug wo zuviele (Fake) Fades im Sender angezeigt wurden.Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Aaaah Spektrum.. Gutes altes Spektrum.. Erst einen 'neuen' vierpoligen Steckertyp einführen/verwenden, obwohl nur drei Verbindungen nötig wären.. Monate später festestellen, dass nun anschienend eine Nachfrage nach Adaptern besteht. Direkt mal einen Adapter für 10 Euro ins Programm aufnehmen
Jup, das mit dem Bug habe ich von dir gelesen. Hast du gerade einen Link auf das Updateprozedere für den SPM4651T?[FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
Na dann ist der Drops ja eigentlich schon fast gelutscht wenn ihr das so sagt :-)
In dem Fall kommt in meinen Kraken 580 halt ein Brain 2 BT, rein, dann halt doch der YGE Regler statt des Hobbywing, und dann das SPM4651T.
Damit sollte ich dann ja auch alle telemetriedaten bekommen vom Regler so wie ich das sehe. Oder brauch es dann noch etwas dazu?Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Den gab es schon länger. War nur nicht lieferbar.Zitat von leGierAffe Beitrag anzeigenAaaah Spektrum.. Gutes altes Spektrum.. Erst einen 'neuen' vierpoligen Steckertyp einführen/verwenden, obwohl nur drei Verbindungen nötig wären.. Monate später festestellen, dass nun anschienend eine Nachfrage nach Adaptern besteht. Direkt mal einen Adapter für 10 Euro ins Programm aufnehmen
Was meinst du für einen Link?
Du brauchst lediglich den Spektrum Programmer. Damit liest du zunächst die Seriennummer aus. Der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Ist wirklich easy.
Du brauchst natürlich das "günstige" Programmierkabel von Spektrum
Richtig, genauso läuft es in meinem Rex 470.Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenNa dann ist der Drops ja eigentlich schon fast gelutscht wenn ihr das so sagt :-)
Damit sollte ich dann ja auch alle telemetriedaten bekommen vom Regler so wie ich das sehe. Oder brauch es dann noch etwas dazu?Logo 550 SE || Gobin RAW 420
https://www.freakware.de/p/as3x-prog...65-a107277.htm das kabel?Zitat von Joh Beitrag anzeigenDu brauchst natürlich das "günstige" Programmierkabel von Spektrum
Ich habe mal für dich gesucht.Zitat von leGierAffe Beitrag anzeigenAaaah Spektrum.. Gutes altes Spektrum.. Erst einen 'neuen' vierpoligen Steckertyp einführen/verwenden, obwohl nur drei Verbindungen nötig wären.. Monate später festestellen, dass nun anschienend eine Nachfrage nach Adaptern besteht. Direkt mal einen Adapter für 10 Euro ins Programm aufnehmen
Hier ist es erklärt:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Neuer Spektrum Empfänger SPM4651T ErfahrungenLogo 550 SE || Gobin RAW 420
ich glaub ich hab noch so ein USB Interface vom AR7210BX rumliegen. Das ist doch das gleiche oder nicht?Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
War ja für das Microbeast bisher völlig überflüssig, der Spektrum AR7210BX hat das MB direkt schon eingebaut. Hat selbst zwei Antennen, und einen Sat-Anschluss zusätzlich. Leider gibts das jetzt nicht mehr...Somit scheiden die neuen kleinen Telemetrie -Empfänger (die komischen "Dinger" ohne Servoanschlüsse) vorläufig aus. ]
