SPM4651T an FBL mit Sat Anschluss?
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: SPM4651T an FBL mit Sat Anschluss?
    Ich schätze mal, dass sich der Empfänger selber umschaltet. Wird er automatisch ohne den Flight Controller gebunden, gibt er SRXL aus, initiiert dagegen der FC das Binding gemäß Sat-Protokoll, wird ab dann Sat gesprochen. Bliebe wieder die Frage, wie man vom Sat-Binding zurück auf Auto-Binding und SRXL kommt...
    Auf Grund der ständig mangelhaften Anleitungen darf man eigentlich kein Spektrum mehr kaufen. Das ist einfach nur noch frustrierend.
    Grüße von Andreas
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Wo steht geschrieben dieser Empfänger SRXL beherrcht?
      Werner
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Hier geht es doch jetzt gar nicht mehr um den 4651T, oder? Bitte macht doch einen neuen Thread dazu auf.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Tom17
          • 10.02.2018
          • 32
          • Salzburg Flachgau
          @Tom: Wenn du Ihn im SAT Port vom BeastX eingesteckt hast, verwendet er vermutlich das RemoteRx Protokoll, welches Satelliten normal verwenden (ist zumindest mein Verständnis, ohne Garantie auf Richtigkeit). SRXL vermutlich nur, wenn du ihn als SingleLine-Empfänger verwendest: Fernsteueranlage - BEASTX Wiki[/QUOTE]
          In der Anleitung steht Summensignal bis 18 Kanäle. SPEKTRUM DSMX-QUAD RACE EMPFßNGER M. DIVERSITßT | Empfänger | Lindinger
          Ob es wirklich SLRX ist kann ich natürlich nicht sagen, es war nur eine Interpretation von meiner Seite.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Dann sollte man das Thema schließen, die eigentlich Frage wurde bereits in Post 2 beantwortet.
            Werner
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Er kann es nicht!
              • Kambalunga
                • 10.06.2011
                • 159
                • Kurt
                Ist im Prinzip ein ganz normaler Satellite, nur mit Diversity. Liefert weder SRXL noch SRXL2 sonder nur das normale Satelliten-Signal.
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  -- Gelöscht --
                  Weiter geht's mit Spektrum Serial Receiver(s) Diskussion. leGierAffe bringt das gleiche Argument, mit dem ich hier antworten wollte.
                  Zuletzt geändert von jumphigh; 22.07.2020, 15:05.
                  Grüße von Andreas
