Taranis für Heli programmieren ....???
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Taranis für Heli programmieren ....???
    Du kannst alles auch am Sender einstellen, die Struktur ist identisch.
    Zum ßben würde ich aber mit Companion starten und mir dann die
    Sachen im Sender anschauen. Aber jeder wie er möchte und besser
    klar kommt
    • TDR1
      • 05.01.2020
      • 55
      • Hans
      • 56170 Bendorf
      Ich bin jemand, der zu erst gerne die Funke beherrscht.
      Vielleicht ist es hier nicht der beste Weg um OTX zu verstehen
      • TDR1
        • 05.01.2020
        • 55
        • Hans
        • 56170 Bendorf
        Ich setz mich heute Abend mal an die Funke und probiere das hinzubekommen.
        Nur so zum Verständnis.... Diese Quelle MAX MIT den Werten finde ich bei den Mischern?
        Also bei Mischern auf Gas gehen, dann als Quelle "MAX" eintragen? Und wo muss ich vorher diese Quelle erzeugen?
        Ich rede jetzt nur von der reinen Programmierung in der Funke....
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          "MAX" findest Du in der Quellen-Auswahl, ist fest integriert wie die Schalter, Sticks u.a.- mußt Du nicht erzeugen, ist immer da, schläft nie.
          Kein Unterschied zwischen Companion/PC und Sender, Quellen sind identisch.
          • TDR1
            • 05.01.2020
            • 55
            • Hans
            • 56170 Bendorf
            Also vier Mal Max auswählen für vier verschiedene Flugphasen.
            Jetzt stellt sich mir die Frage, wo ich die Flugphasen definiere?
            Für AR muss ich doch das Gas komplett weglassen, also auf - 100 gehen.
            Stelle ich das ganz am Anfang ein bei Inputs?
            • TDR1
              • 05.01.2020
              • 55
              • Hans
              • 56170 Bendorf
              Manchmal habe ich das Gefühl je einfacher es ist, desto schwieriger ist es zu verstehen......
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Schau Dir bitte mal die Screenshots weiter vorne an, daraus geht es auch hervor, ist im Sender analog.
                Die Flugphasen definierst Du unter "Flugphasen"
                AR: Richtig, Gaskanal auf -100, nicht in den Inputs, sondern bei den Mischern, s. letzte Mischerzeile bei Kanal 3
                (Wobei es so ein Motor-Aus Schalter ist, also ohne Bailout)
                • Raptor50SEV2
                  • 10.04.2018
                  • 132
                  • Ursula
                  #38
                  Hallo, ich Programmiere nur am Sender. Was hast Du den für einen Sender.
                  Mit freundlichen Grü�en
                  Artur
                  • TDR1
                    • 05.01.2020
                    • 55
                    • Hans
                    • 56170 Bendorf
                    #39
                    Hab die X9D SE aus 2019
                    • Raptor50SEV2
                      • 10.04.2018
                      • 132
                      • Ursula
                      #40
                      Hallo, ein kurzer Druck auf die Menü Taste und dann mit der Page Taste durch die Menüs wie oben schon gezeigt.
                      Artur
                      • TDR1
                        • 05.01.2020
                        • 55
                        • Hans
                        • 56170 Bendorf
                        #41
                        Ja, bin grad dran die Fluphasen zu sortieren.
                        Muss auch erst ein Mal durchdacht sein
                        • Raptor50SEV2
                          • 10.04.2018
                          • 132
                          • Ursula
                          #42
                          Ja dann viel Spaß. Wen es mal zwischen den Ohren geklickt hat ist alles sehr einfach.
                          Artur
                          • TDR1
                            • 05.01.2020
                            • 55
                            • Hans
                            • 56170 Bendorf
                            #43
                            Stehe grad aufm Schlauch.
                            Hab insgesamt 5 Flugphasen einprogrammiert, wobei die erste FP0 "normal" ist und ohne Schalter. Soweit so gut, habe ich auch verstanden.
                            Dann wie folgt:
                            Auro auf SC mitte
                            Idle 1 auf SF oben <- Position Schalter
                            Idle 2 auf SB mitte
                            Idle 3 auf SB unten
                            Lege ich den Schalter SF nach oben, dann kommt auch Idle 1 im Display
                            Betätige ich den Schalter SC in die Mitte dann kommt auch Auro, und ersetzt im Display Idle 1. So soll es ja auch sein, weil Auro höheren Rang im Aufbau hat.
                            Mein Problem ist, dass ich von Idle 1 nicht auf Idle 2 u. 3 komme.
                            Wieso???
                            • TDR1
                              • 05.01.2020
                              • 55
                              • Hans
                              • 56170 Bendorf
                              #44
                              Muss ich Idle 1, 2 u.3 auf einen Schalter legen?
                              Wenn ja, wie kriege ich dann Idle 1 aktiviert?
                              • TDR1
                                • 05.01.2020
                                • 55
                                • Hans
                                • 56170 Bendorf
                                #45
                                Geht nicht, stimmts?
                                Ich muss erste eine Flugphase ausmachen wie die Auro um auf Idle 2 zu kommen.....
                                Dann mache ich mir für den Anfang einfach Idle 1 und 2 auf einen Schalter.
