Taranis für Heli programmieren ....???
  • TDR1
    • 05.01.2020
    • 55
    • Hans
    • 56170 Bendorf
    AW: Taranis für Heli programmieren ....???
    Vielen Dank. Ich glaube grob verstanden zu haben was du gemacht hast. Werde morgen nach der Arbeit mich mal dransetzen und versuche was brauchbares zu produzieren.
    Hab mich schon die ganze Zeit gefragt wofür die zahlen da sind
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 995
      • Wolfgang
      Genau das gleiche machst du dann auch auf dem Kreisel Kanal.Und denk daran die Servolimits anzupassen. In der Regel sind die bei Frsky viel zu gross. müssen meist auf ca 80 limitiert werden, aber das siehst du ja im FBL. Sonst ist es meist sehr AGIL!
      Look the speed.......It function so well
      • TDR1
        • 05.01.2020
        • 55
        • Hans
        • 56170 Bendorf
        Ja, hab mal irgendwo gelesen, dass einer für vstabi die Wege auf 86 % begrenzt hat um - 100 und +100 zu bekommen.
        Danke dir schon mal für deine Mühe und den anderen natürlich auch.
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          anbei mal ein einfaches Heli- Setup (OTX Datei gezipped und Screenshots), vllt. hilft das beim Einstieg (?) (Companion Version 2.3.7)
          Es sind vier Flugphasen angelegt, Normal/Idle1/Idle2 wird mit SC geschaltet, AR mit SF.
          Die erste Flugphase (hier: Normal) ist immer dann aktiv, wenn keine andere FP aktiv ist, daher kann man dort auch keinen Schalter
          hinterlegen im Gegensatz zu den anderen FPs.
          In den Mischern werden die Zeilen für Gas und Gyro entsprechend der aktiven Flugphase geschaltet (s. Haken). Gyro auf Poti
          halte ich eher für ungünstig- habe feste Werte gesetzt, mit Poti S1 kann man diese aber noch -tunen- (+/-10),Mitte=0, links=minus, rechts=plus.
          Die Wege sind im Reiter -Ausgaben- auf +/-86% begrenzt.
          Timer läuft nur, wenn NICHT AR geschaltet ist (das -!- bedeutet -NICHT- - anfangs kann das ein blöder Stolperstein sein)
          !Failsafe Einstellungen bitte nach eigenem Gusto ändern: Aktuell wird Motor abgeschaltet, alle anderen sind auf 0 (hier ggf. auf Hold setzen)!
          OTX erscheint zunächst kompliziert, ist aber tatsächlich ganz einfach- zumindest für einen Heli ohne Mischer mit FBL System.
          Viel Spaß beim Einstieg!
          Juky
          • TDR1
            • 05.01.2020
            • 55
            • Hans
            • 56170 Bendorf
            Wie fügt man Bilder hinzu?
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Kannst Du erst machen, wenn Du "Member" bist,
              dazu benötigst Du noch ein paar Beiträge.
              Du kannst Bilder aber woanders hosten und dann
              hier verlinken.
              • Schrauber
                • 25.04.2017
                • 1078
                • dennis
                • vorhanden
                Ist bei mir so.
                Standard ist auf meine Taranis Q7 auf -512 512.
                Reduziert auf -417 417 trifft genau 100% im FBL.
                Beim Heck musste ich sogar auf -260 260 reduzieren. Das Setup ist an dieser Stelle widersprüchlich.
                Mit -260 260 ist im FBL der Balken nicht ganz voll. Aber nur so kommt im Setup bei den Einstellungen `Heck` keine Rotwarnung. Und nur so wird der Bereich oberhalb der Rotwarnung nicht "abgeschnitten".
                Habe keine Ahnung warum, ist vielleicht ein Bug im FBL.
                K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                Oxy3, Taranis, neXt
                • TDR1
                  • 05.01.2020
                  • 55
                  • Hans
                  • 56170 Bendorf
                  Danke @Juki, habe sowas schon gesehen, nur leider bringt mich das nicht wirklich weiter.
                  Habe in den Flugphasen ab FP1 angefangen mit AR, da die FP0 sich ja nicht programmieren lässt.
                  Und dann muss ich bei Mischern? neue Kanäle anlegen?
                  Dieser Schritt ist mir irgendwie nicht ganz klar.
                  Habe bis jetzt bei Mischern 6 Channels.
                  Jetzt noch weitere 4 Channels anlegen und diese mit dem Channel GAS verknüpfen?
                  • Juky
                    • 15.03.2007
                    • 20988
                    • Ingolf
                    Fang einfach bei FP 0 an und setze diese als "Normal"- wie gesagt: Wird immer dann geschaltet, wenn keine andere FP geschaltet ist, daher braucht es da auch keine Schalterzuordnung.
                    Nein, die Kanäle gibt es ja schon- Du legst neue Zeilen an und bestimmst damit, was bei dem jeweiligen Kanal raus kommen soll.
                    Bei Roll, Nick und Pitch bspw. werden nur die Inputs (=Knüppelwerte) durchgereicht, bei Gas geht das eben nicht so einfach, weil
                    man da ja unterschiedliche Gaswerte schalten möchte. Die Zeilen beziehen sich immer auf den links stehenden Kanal.
                    Habe bis jetzt bei Mischern 6 Channels. Jetzt noch weitere 4 Channels anlegen und diese mit dem Channel GAS verknüpfen?
                    Nein, Du hast erstmal alles, was Du brauchst- Dein Gas ist auf Kanal 3, bei den Mischern trägst Du also bei dem Kanal als Zeilen ein, was auf den Kanal wirken soll.
                    Mit den Haken bei den Flugphasen legst Du jeweils fest, welche Zeile(n) aktiv sein soll - bei Flugphase "Normal" ist nur genau 1 Zeile gültig, nämlich die, in der der Haken bei FP 0 gesetzt ist.
                    Unterschiedliche Gaswerte werden nicht auf unterschiedliche Kanälen gesetzt ("weitere 4 Channels"), sondern jeweils als eigene Zeile auf demselben Kanal (Kanal 3).
                    Etwas klarer?
                    • TDR1
                      • 05.01.2020
                      • 55
                      • Hans
                      • 56170 Bendorf
                      Ok, verstanden. Muss dann nur gucken, wie ich es praktisch umgesetzt bekomme..
                      Ich weiß nicht wo ich für die Flugphasen die Werte eintragen soll.
                      Wenn ich bei Mischern auf Gas gehe dann sehe ich nur einen horizontalen Balken mit - 100 bis 100.
                      Ich muss doch vorher irgendwo sagen können das z. B Idle 1 30% Sind...
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Kurz zum OTX Modell aus Beitrag #19: In der letzten Mischerzeile auf Kanal 3 / FP "AR" muß "Ersetzen" statt "Addieren" gewählt werden!!!
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Das machst Du in der Mischerzeile - Quelle "Max", Gewichtung "30" (im Screenshot steht halt 80, stelle Dir da die 30 vor)
                          "MAX" heißt nichts anderes, als das ein fester Wert vorgegeben wird, der nicht von einer Schalter- oder Stickposition abhängig ist.
                          Bei den Werten immer bedenken, daß diese bei Frsky von -100 bis +100 laufen!
                          Zuletzt geändert von Juky; 11.05.2020, 13:48.
                          • TDR1
                            • 05.01.2020
                            • 55
                            • Hans
                            • 56170 Bendorf
                            Kann man die ganze Programmierung nicht auf der Funke machen?
                            • TDR1
                              • 05.01.2020
                              • 55
                              • Hans
                              • 56170 Bendorf
                              Würde gerne verstehen wie es in der Funke geht und dann am PC.
                              Sonst habe ich das Problem draußen, falls ich was verändern möchte, weiß aber nicht genau wo und wie
                              • TDR1
                                • 05.01.2020
                                • 55
                                • Hans
                                • 56170 Bendorf
                                Oder kann man diese Einstellungen nur am PC, also über Companion durchführen?
