4GB Class 4 Karte, kleiner geht fast nicht mehr. Ich bestell noch ne andere. Mega ätzend das ganze. Ich versuche auch gleich nochmal zu formatieren..
DX6 Update funktioniert nicht
AW: DX6 Update funktioniert nicht
Mit dem SD Card FormatterZitat von Ruttu Beitrag anzeigenWenn Du FAT und FAT32 ausprobiert hast, mit welchem Tool hast Du denn formatiert?
@Michael20
Sorry für die Nachfrage. Auch wenn Du es schon geschrieben hattest. Ich wollte mich einfach nochmals vergewissern. Ich kann bei mir beim SD Card Formatter keine Auswahl für in das zu formatierende Dateisystem treffen. Du hast von FAT wie auch FAT32 geschrieben. Da dachte ich, dass Du die Karte vielleicht doch nur über Windows-Bordmittel formatiert hast. ßber Windows kann man die Auswahl über das Dateisystem ändern. Das hat mich verunsichert.
Beste Grüsse
Andy
Achso ja. Ich sitze da schon seit Mittwoch dran mit verschiedenen Karten. Ich hatte die neue direkt nach dem Auspacken mit dem Formatter und dann irgendwann auch mal mit Windows und dann wieder Formatter. Aber es tut sich nix. Ich hab hier noch eine, das teste ich morgen mal und ich bestell mir nochmal ne neue (die ich dann auch direkt durch den Formatter jage).
Ich habe auch schon mit Partitionen probiert. Das kuriose ist ja, dass die eine Karte zwar erkannt wird, aber nicht die Dateien darauf
Wieso geht das nicht einfach über ein USB Kabel...
Lag der DX9 nicht eigentlich eine Karte bei? Und manchmal muss man auch in Betracht ziehen, dass die HW - in diesem Fall der SD-Leser - schlicht kaputt ist.
Ansonsten muss man fragen, ob das Update auch wirklich für den Sender gedacht ist - die passende Datei wird dir erst nach Registrierung senderspezifisch von Spektrum angeboten. Hast du auch versucht, ob wenigstens der Transfer von Modellspeichern der DX9 auf die Karte funktioniert - also mal nur die vollkommen leere Karte ohne Update versuchen?Grüße von Andreas
Laut Lieferumfang in der Anleitung ja, tatsächlich nein. Im Händlerlieferumfang war auch keine angegeben, die 1-2 Leute die ich kenne, die auch ne DX9 haben, hatten auch keine dabei..Zitat von jumphigh Beitrag anzeigenLag der DX9 nicht eigentlich eine Karte bei?
Das Dachte ich auch schon, aber die andere Karte wird ja wenigstens erkannt, nur der Inhalt nicht. Ich bin am überlegen die zurück zu schicken, aber dann sitze ich wieder 3 Wochen ohne irgendwas hier. Oder ich rufe mal bei Horizon an.Zitat von jumphigh Beitrag anzeigenUnd manchmal muss man auch in Betracht ziehen, dass die HW - in diesem Fall der SD-Leser - schlicht kaputt ist.
Sender ist registriert, allerdings hat der Transfer der Seriennummer (als Beispiel) vom Sender auf die SD auch nicht funktioniert.Zitat von jumphigh Beitrag anzeigenAnsonsten muss man fragen, ob das Update auch wirklich für den Sender gedacht ist
Nochmals die Seriennummer in der Registrierung bei spektrumrc.com kontrollieren? Nicht, dass versehentlich ein Tippfehler alle bisherigen Bemühungen zunichte machen.
Und wenn Du im SD Card Formatter auch noch die Funktion gründliche Formatierung gewählt hast (nicht "Quick format"), gehen mir jetzt die Ideen aus. KACKE
Beste Grüsse
Andy
Du hast aber dein Sender auf der Spektrum Homepage korrekt registriert mit der richtigen Seriennummer? Anschliessend von dort aus die neue Firmeware runtergezogen? Wie ist es mit der neuen Sprachausgabe gelaufen?Zitat von Michael20 Beitrag anzeigenSender ist registriert, allerdings hat der Transfer der Seriennummer (als Beispiel) vom Sender auf die SD auch nicht funktioniert.
Gruss Philipp[FONT="Tahoma"]GruÃ? Philipp
-VBar Control touch | VStabi NEO
-XL Power Specter 550 | Oxy 4 max[/FONT]
Sender ist registriert und ich habe die Dateien dazu runtergeladen, die Sprachdatei habe ich noch nicht geupdated weil er ja die Karte nichtmehr erkannt hat
Ich habe noch 2 weitere SD Karten gefunden im Keller, diese formatiere ich gerade (kein quick) mit dem Formatter, dann checke ich die Seriennummer nochmal und lade alles nochmal neu runter. Dann teste ich nochmals. Ich hoffe dann gehts.
Es gibt doch im Systemmenue des Senders die Option die Seriennr auf eine SD Karte zu übertragen und die dann am Computer zur Registrierung zu benutzen. Letzter Punkt im Systemmenue . Schon mal probiert ??Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Jup. Hat nicht funktioniertZitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigenEs gibt doch im Systemmenue des Senders die Option die Seriennr auf eine SD Karte zu übertragen und die dann am Computer zur Registrierung zu benutzen. Letzter Punkt im Systemmenue . Schon mal probiert ??
PS: Die Karten Formatieren immernoch.
Update:
SD 1 (Transcend 4GB Class4): Mit Formatter formatiert, wenn ich die einsetze startet der Sender nicht, es passiert gar nix.
SD 2 (SanDisk 32GB): Ebenfalls mit Formatter formatiert, Sender startet (führt aber kein update aus) alles funktioniert. Wenn ich ins Manuelle SD Menü gehe wird die Karte erkannt aber die Dateien nicht. Weder Modelldateien, Sound, noch Update Datei.
SD 3: Lässt sich gar nicht mehr formatieren :-D
ich werde nochmal einen anderen SD adapter probieren und noch ne Karte bestellen mit weniger als 32 GB. Nächste Woche komm eich wohl dazu nochmehr Karten zu testen.
Danke schonmal für eure Hilfe bisher!
Gruß Michael
