DX6 Update funktioniert nicht
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: DX6 Update funktioniert nicht
    Das ist nur die halbe Warheit denke ich... ich besitze 2x DX9 und die eine Karte die in einem Sender funktioniert, funktioniert im Anderen nicht und umgekehrt. Das ist auch etwas Glückspiel. Also immer nen Vorrat an alten Karten anlegen :-)
    • Michael20
      • 26.08.2019
      • 60
      Habe das Problem auch bei meiner DX9. Er erkennt die SD Karte, aber nicht die Daten darauf... ich bestell mal die von dir vorgeschlagene Karte. Hofentlich gehts dann..
      • mba
        mba
        • 19.12.2018
        • 42
        Andere Karte hat das Problem behoben
        • Torsion
          • 15.07.2012
          • 285
          Welche andere Karte hat welches Problem behoben?
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Einfach 4 Posts nach oben scrollen ist nicht zu viel verlangt, oder?
            • Michael20
              • 26.08.2019
              • 60
              Transcend
              SD HC
              4GB
              • mba
                mba
                • 19.12.2018
                • 42
                Sorry,
                hatter ganz vergessen, dass ich den Kartentyp ja schon bekannt gegebn hatte.
                War wohl mißverständlich
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Nein, war absolut glasklar, Danke.
                  • Michael20
                    • 26.08.2019
                    • 60
                    Die Karte funktioniert bei mir auch nicht. Wenn ich die Firmware drauf zieh und den Sender starte passiert nix. Bildchirm ist an aber es kommt nix
                    • Krusty
                      • 29.09.2019
                      • 135
                      • Philipp
                      • CH - Kt. Schwyz
                      Hast du mal versucht eine neue Sprachdatei zu installieren? Geht das auch nicht?
                      [FONT="Tahoma"]GruÃ? Philipp
                      -VBar Control touch | VStabi NEO
                      -XL Power Specter 550 | Oxy 4 max
                      [/FONT]
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Bitte die Karte auch mit dem SD-Formatter der SD-Card-Association formatieren.
                        Grüße von Andreas
                        • Michael20
                          • 26.08.2019
                          • 60
                          Probiere ich eben nochmal aus.
                          Habe ich.
                          Wenn der Sender läuft und ich schiebe die SD rein, hängt er sich auf
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Mhm, ich glaube, das überlebt keine DX6!? Meines Wissens hat die Karte schon beim Anschalten eingesteckt zu sein... und sollte auch nicht im Betrieb entfernt werden. Das ist kein PC-Plug'n'Play.
                            Grüße von Andreas
                            • Michael20
                              • 26.08.2019
                              • 60
                              Es ist eine DX9.. ohne die Karte funktioniert alles wunderbar, wenn ich die karte reinmache fährt der sender nicht hoch. Probiere ich eine andere karte, erkennt er die karte aber die software installiert nicht und er findet keine heli files
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1973
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                Ggf ist die zu gross. Bei mir haben 3 von 4 Karten auch nicht funktioniert.
                                Frisch formatiert mit dem Programm, dann über Windows auswerfen und diverse Karten probiere bis es geht.
