Graupner Empfänger GR-12 L HoTT an Micro Brain
  • heligledis
    • 17.07.2014
    • 638
    AW: Graupner Empfänger GR-12 L HoTT an Micro Brain
    hat auch nichts gebracht. Die LED am Empfänger leucht nicht grün, obwohl er mit dem Sender gebunden hat. Merkwürdig.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      Ich glaube, der GR12L hat nur eine Rote LED.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        ...und die sollte nach erfolgreichen Binden erloschen sein.
        Auszug aus der Graupner Anleitung:
        Binden Schritt-für-Schritt
        1. Den zu bindenden Sender entsprechend seiner Anleitung zum
        Binden vorbereiten.
        2. Die Empfängerstromversorgung einschalten.
        Die LED eines Empfängers GR-12L HoTT leuchtet rot.
        3. Die SET-Taste des Empfängers solange drücken und halten, bis die
        LED nach ca. 3 Sekunden für weitere ca. 3 Sekunden zu blinken
        beginnt.
        Während dieser Zeitspanne befindet sich der Empfänger im Bindemodus.
        4. Innerhalb dieser Zeitspanne das senderseitige Binden entsprechend der Anleitung des Senders starten.
        5. Erlischt die rote LED des Empfängers GR-12L HoTT, wurde der
        Binding-Vorgang erfolgreich abgeschlossen.
        Ihre Sender-/Empfängerkombination ist betriebsbereit.
        Gruß Norbert
        • heligledis
          • 17.07.2014
          • 638
          Ich habe die Lösung gefunden. In der Graupner Anleitung sind die Steckerbelegungen falsch angegeben. Der Buchsenanschluß muss in den Empfängerport des Brain und der Stecker des Graupner in den Telemetrieport des Brain.
          Jetzt läuft alles wie es soll.
          @Norbert, mein SUMD-Empfänger hat keine Set-Taste. Man muss, nachdem der Empfänger anfängt zu blinken, nur den Sender in den Bindemodus bringen.
          Zuletzt geändert von heligledis; 26.02.2020, 05:53.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Quelle bitte!
            Grüsse Robert
            • flydown
              • 26.11.2003
              • 1523
              • Uwe
              Dat is so.
              Je nach Artikelnummer, also da gibt es mind. 2 Versionen, hat der T Anschluß Buchse oder Stecker, SUMD entsprechend anders.
              Weiß jetzt nicht, welchen Empfänger ich da habe, habe aber auch die Anschlüsse getauscht, um am T den Stecker und SUMD die Buchse zu haben.
              Nach einigem Rätselraten.
              lG Uwe
              • heligledis
                • 17.07.2014
                • 638
                leider bekomme ich jetzt keine Telemetrie mehr. Das kann doch nicht sein.
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  • Nord-Oberpfalz/Bayern
                  Ich besitze den GR12L (S1012) mit 6 Stiftleistenanschlüsse. An K6 kommt das Summensignal heraus und den K5 kann ich als Telemetrieeingang betreiben !
                  3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                  • heligledis
                    • 17.07.2014
                    • 638
                    Das Brain hat für die HOTT Telemetrie eine extra Konfiguration mit separatem Eingang für das Summensignal und einen zweiten für das Telemetriesignal.
                    Nur wird das in dieser Konfiguration nicht erkannt.
                    Ich probiere mal mein Minibrain in Kombination mit dem GR16. Da habe ich noch einen Heli, der ich noch nachträglich dafür eingerichtenmöchte.
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      So wie ich das verstanden habe, kommt ein Kabel mit aufgetrennt.+ an den le. Kanal des Empf. und das and. Ende in den sys/IO mlcro JST Anschluss des Brain. Das andere Kabel an K5 des Empf. (Telemetrie eingestellt) und das and. Ende in das Brain CH3
                      • heligledis
                        • 17.07.2014
                        • 638
                        das ist richtig. Funktioniert trotzdem nicht.
                        • flydown
                          • 26.11.2003
                          • 1523
                          • Uwe
                          Also beim Mini Brain wird CH3 mit Kanal 5 (- +T) des Empfängers verbunden und versorgt so diesen auch mit Spannung.
                          Das Summensignal des Empfängers, K6, kommt ohne + an den SAT1 des Mini Brain. Belegung beachten!
                          So haben SUMD und Telemetrie an einem normalen GR12L, mit Stiftleiste, mit SW 2.05 super funktioniert. An einem Empfänger S1037, ohne Stiftleiste, nur je 1 Kabel für Telemetrie und SUMD, SW 1.93, funktioniert Telemetrie nicht.
                          Wie die Verbindung zum Micro Brain sein muss, weiß ich nicht.
                          lG Uwe
                          • heligledis
                            • 17.07.2014
                            • 638
                            OK, Entwarnung, läuft jetzt. Wie bereits geschrieben müssen nur die Anschlüsse der Buchse und des Steckers getauscht werden. Ansonsten nach der Anleitung vom Braun vorgehen.
                            • Heli Bernie
                              Junior Member
                              • 27.05.2020
                              • 14
                              • Bernhard
                              Hallo Leute
                              Habe auch einen Graupner Empfänger GR12L SUMD +T 2 Antennen S1051 und den MSH Micro Brain 2 und Fragen zur Belegung?
                              Habe ich das richtig verstanden oder berichtigt ich bitte, denn ich habe da noch etwas Probleme.
                              Am Micro Brain 2 der Eingang Sat1 auf das SUMD Summensignal vom Empfänger aber ohne die rote Plusleitung oder wahlweise Empfänger umstellen auf SBUS und den Eingang SBUS benutzen, hier kann die rote Plusleitung dran bleiben?
                              Telemetrie Ausgang an CH 4/5/6 Pin 5 aber ohne rote Plusleitung und Minusleitung an Telemetrie Eingang zum Empfänger?
                              Danke Euch für eine Bestätigung oder Richtigstellung, Gruß HeliBernie
