Leider gibt der Empfänger keine Steuerknüppelbefehle an das Microbrain weiter. Der Empfänger wird erkannt und Telemetrie wird auch im Sender(MZ24) angezeigt.
Als Empfänger habe ich SUMD im Brain eingestellt. SBus testweise auch.
Mit SUMD Option habe ich die beiden Kabel vom Empfänger in das Microbrain, wie in der Anleitung des Brain angegeben, gesteckt.
In der Brain Software werden auch keine Signale angezeigt.
Ich habe in vier Helis schon Brains in Kombination mit GR16 verbaut und hatte bislang noch nie Probleme.
