Welche Telemetrie Spektrum DX8G2
  • Chriso
    • 18.02.2020
    • 90
    • Südtirol
    #46
    AW: Welche Telemetrie Spektrum DX8G2
    also der Kapasensor von Jürgen ist Klasse, funktioniert sehr gut und genau. Auf 2015mAh lt. Telemetrie verbraucht kommen 2042mAh nachgeladen.
    Drehzahlsensor geht am Boden schon mal nicht, wenn ich Pitch gebe sinkt der Wert, schwankt aber um mehrere 1000 Umdrehungen.
    Komme grad nicht auf den Flugplatz (lebe in Südtirol) und kann es somit nicht im realen Einsatz testen. Im Garten geht das nicht.
    Temperatursensor ist kein Thema, klappt ohne Probleme am Regler.
    Grüsse
    Christian
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #47
      Zeig mal ein Foto vom Drehzahlsensor, und wie/wo Du ihn angeklemmt hast.
      • jfamac
        • 24.07.2009
        • 429
        • Juerg
        • Chur (Schweiz)
        #48
        Guckst Du: RPM Sensor
        Gruss Jürg
        TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
        EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
        JETI Duplex DS-14 II Mode1
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #49
          Warum? Wurde da derselbe Fehler gemacht?
          • jfamac
            • 24.07.2009
            • 429
            • Juerg
            • Chur (Schweiz)
            #50
            Mit den Spektrum RPM-Sensoren hatte ich nur Probleme. Die Hobbywing RPM Brushless-Sensoren funktionieren einwandfrei und kosten einen Bruchteil der Original-Spektrum-Sensoren.
            Gruss Jürg
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #51
              Bei mir hat der bestens funktioniert.
              • Chriso
                • 18.02.2020
                • 90
                • Südtirol
                #52
                Angeschlossen habe ich ihn nach dem Regler an 2 der 3 Leitungen wie in der Anleitung beschrieben. Habe nun das Log mal am PC ausgelesen, dort werden im Diagramm bessere Werte angezeigt. 1500 U kann hinhauen - ich vermute das sind die Werte bei Last, die anderen sind bei Negativpitch.
                Bevor ich alles wieder ausbaue und ersetze, werde ich es noch im Flug testen... geht frühestens in 1 Woche aufgrund der Ausgangssperre bei uns.
                Danke für eure tipps
                Grüsse
                Christian
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #53
                  Also, das Log sieht nicht gut aus.
                  Erste Maßnahme: Rotorbätter ausbauen. (Haupt und Heck). Nun kannst Du dem Heli drehen lassen wie es Dir gefällt.
                  Zweitens: häng den Sensor zwischen zwei andere Motor-Leitungen. Es ist nicht egal zwischen welchen Beiden er angeklemmt ist. Ich schlage vor: zunächst zwischen Links und Mitte, dann die Leitungen vom Drehzahsensor miteinander vertauschen. Dann zwischen Mitte und Rechts, und dann wieder die Leitungen des Sensors miteinander vertauschen. Und zuletzt zwischen Rechts außen und Links außen. Du wirst feststellen, dass er zwischen zwei bestimmten Motor-Leitungen sauber arbeitet und die Drehzahlanzeige ruhig und konstant ist. War bei mir auch so.
                  • Yellowsporty
                    • 05.09.2013
                    • 227
                    • Gerhard
                    • Südbayern
                    #54
                    Mit den RPM Sensoren von Spektrum war ich auch nicht zufrieden.
                    Wenn das RPM Signal nicht über den Regler zu bekommen ist, dann verwende ich die Sensoren von Hobbywing HW86060041.
                    Der Sensor im Unisens-E ist auch sehr genau.
                    • Chriso
                      • 18.02.2020
                      • 90
                      • Südtirol
                      #55
                      habe heute alle Kombinationen vom rpm Sensor probiert, komischerweise hat er bei allen dasselbe 1645-1655 rpm angezeigt, das ist ev. etwas hoch aber kommt hin.
                      Habe mittlereile des Spannungssensor repariert, funzt auch. Habe ihn nach dem Emcotec SPS angeschlossen, da der Empfänger über den Sensor Strom kriegt wenn ich nach dem Akku anschliesse und das möchte ich nicht.
                      Grüsse
                      Christian
                      • Chriso
                        • 18.02.2020
                        • 90
                        • Südtirol
                        #56
                        Anbei noch das Logfile mit 3 versch. Drehzahlen zur Info
                        Schaut besser aus, die kleinen Ausreißer müssen messbedingt sein, sie sind sehr kurz. Die Drehzahl lief jedenfalls konstant.
                        Grüsse
                        Christian
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #57
                          Sieht jetzt akzeptabel aus. Vielleicht bekommst Du die Spitzen weg, wenn Du die Messleitungen anders verlegst. Aber insgesamt ist das eine Tabelle die man schon auswerten kann. Eine feine Sache.
                          • Chriso
                            • 18.02.2020
                            • 90
                            • Südtirol
                            #58
                            Werde das noch sauber verlöten und verlegen, vlcht. wirds etwas besser.
                            Danke vielmals für eure Hilfe.
                            • unclejoe
                              • 03.12.2017
                              • 217
                              • Joachim
                              • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                              #59
                              für meinen XLPower550 bräuchte ich eine möglichst einfache Telemetrie, mit wenig Kabeln und Sensoren, damit die wichtigsten Parameter angezeigt werden.
                              Wie schon der Zusammenbau der Mechanik ist auch die Elektronik/Telemetrie Neuland für mich. Fliegen finde ich da schon viel einfacher.
                              Folgende Komponenten habe ich: Spektrum DX8 G2, Spektrum AR8010T Telemetrieempfänger, Hobbywing 120 A V4 mit Progbox, Motor Egodrift Tengu 4025HS/1050KV, Microbeast Plus Pro V5.1.3 mit USB2SYS und Buffer-Pack 25F V4.8
                              Kann ich damit die Telemetrie vom Regler 'abgreifen' oder brauche ich da noch was dazu, bzw. geht das überhaupt?
                              Wenn das nicht funktioniert was soll ich dann nehmen? Das UniSens-E hätte mich da eventuell angelacht. Was bräuchte ich hier noch dazu an Adaptern, USB Controller, Kabeln od. sonstiges?
                              Euch fällt da bestimmt was gescheites für mich ein.
                              GruÃ? Joachim
                              DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1973
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #60
                                Oder einfach ein Spirit oder ein Brain (meine ich kann das auch) rein. Das übermittel die Telemetriedaten vom Regler und sendet es an deinen Empfänger.
