Was für Spektrum 12 Kanal Empf. ?
  • Kambalunga
    • 10.06.2011
    • 159
    • Kurt
    AW: Was für Spektrum 12 Kanal Empf. ?
    Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
    Der AR12310 T liefert an den Servos 7,2V (soweit ich das der Anleitung entnehmen konnte => ist nicht ganz so einfach), der geht also auch nicht!
    Der geht sehr wohl weil die Spannung nur durchgeschleift wird. Zwei Zellen LiFe jeweils an ein Spannungseingang. Da ist kein Spannungsregler eingebaut.
    Du brauchst eine professionelle Lösung wie z.B. von Emcotec (jetzt bei Hacker im Vertrieb) oder Deutsch!
    Da ist der AR12310 die einfachere und bessere Lösung.
    [/QUOTE]
    • Helifantastic
      • 14.12.2010
      • 302
      kann ich denn LiFe Akkus ( 6,6 V )
      an die bestehenden 6,0 Volt Servos hängen ???
      das wäre natürlich am einfachsten.....
      • Kambalunga
        • 10.06.2011
        • 159
        • Kurt
        Zwei Zellen LiFe entsprechend 5 Zellen NiMH, das geht Problemlos an 6V Servos.
        Außerdem ist da noch der Spannungsabfall über die Weiche.
        • Kambalunga
          • 10.06.2011
          • 159
          • Kurt
          Zitat von Kambalunga Beitrag anzeigen
          Zwei Zellen LiFe entsprechend 5 Zellen NiMH*, das geht Problemlos an 6V Servos.
          * Natürlich nur von der Spannungslage her. LiFe liefert durch den geringeren Innwiderstand mehr Strom und die Spannung bricht nicht ein.
          Davon abgeshen haben die Powersafe Empfänger einen Dual-Kapazitätzsensor eingebaut.
          • Helifantastic
            • 14.12.2010
            • 302
            was heist das genau ?
            • Kambalunga
              • 10.06.2011
              • 159
              • Kurt
              Das man über die Telemetrie sieht was aus jeden einzelen Empfängerakku an Strom entnommen wurde. Also verbrauchte Kapazität pro Akku.
              • Helifantastic
                • 14.12.2010
                • 302
                will nur 100% sichergehen das kein Servo abraucht, hab ich mal in verschiedenen Treads vor ein paar Jahren gelesen.....
