Was für Spektrum 12 Kanal Empf. ?
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    bräuchte einen 12 Kanal Empfänger von Spektrum, haba ja in der Bucht viele Plagiate gesehen, braucht man jetzt unbeding einen Originalen ( 220.- EUR )
    oder gehen die auch ? Gibts da erfahrungen in der Reichweite ? Funktionieren müssen die ja auch........Oder kompl.
    drauf verzichten.......
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1282
    AW: Was für Spektrum 12 Kanal Empf. ?
    Versuch macht klug....
    Wenn der Heli im Acker liegt,war es wohl nichts....
    Wer "Kopien" kauft spart am falschen Ende und unterstüzt die Fälscher!!
    Manfred
    • Helifantastic
      • 14.12.2010
      • 302
      Gibts bei Spektrum keinen normalen 12 kanalempfänger ?
      ohne Akkuweichen, sonst muß ich ja alles 2 mal anstecken.....kann ja die 2 Akkus eh nicht direkt anschließen, meine ganzen Servos gehen nur bis max 6 V. Habe eine Weiche mit 6 V Ausgang immer benutzt.
      Meine Weiche hat 2 Ausgänge - schließe ich die auch an den 2 Eingängen vom neuen 12 Kanal Empfänger an ? Oder nur einmal plus und minus ????
      • momo4heli
        • 03.11.2018
        • 133
        • Mohammed
        an deiner stelle würde ich einen AR8010T 8-Kanal DSMX Telemetrie Empfänger nehmen und dazu einen X-PLUS 8-KANAL ERWEITERUNGSMODUL von spektrum kaufen. würde knapp unter 200euro kosten. du hättest da natürlich statt 12 dann 16 kanäle.
        wofür brauchst du eigentlich die kanäle wenn ich fragen darf?
        gruß
        • lottacustoms
          • 16.04.2015
          • 1135
          • Marco
          • Bei Tübingen
          gruß
          so oder so ähnlich hätte ich es auch gemacht, zumindest ist das Erweiterungsmodul das Richtige.
          Dachte mir aber zu Anfang auch, wer so viele Kanäle Braucht, der hat auch ein vernünftiges Modell.
          Sowas würde ich dann nie und nimmer an ein Plagiat oder an einen Alternativhersteller hängen.
          Marco
          • Helifantastic
            • 14.12.2010
            • 302
            Das ist eine gute Lösung, brauche es für ein Scale Modell mit vielen zusatzfunktionen....Zündung,Onboard Starter, Choke, Winde, Usw.......
            mit was genau für Empfängern arbeitet das Erweiterungsmodul ? hätte noch einen AR 7 Kanäle was muß ich beachten ?
            • Helifantastic
              • 14.12.2010
              • 302
              falsch....ist ein AR 8000 was noch rumliegt....wird aber nicht gehen !
              • lipo123
                • 24.11.2006
                • 245
                • Karl-Heinz
                • Dornburg/Westerwald
                hallo in die Runde,
                also ich habe hier eine DX18t Pultanlage und das Xplus Erweiterungsmodul an einem AR10000 Empfänger und habe damit alle 18 Kanäle zur Verfügung, soweit ich weiß geht das nur wenn der Sender als auch der Empfänger Xplus fähig sind und bei Verwendung des Moduls im Sender der Xplus-Modus aktiviert wird, deshalb sollte man im Senderhandbuch als auch in der Beschreibung des Empfängers nachsehen ob diese auch Xplus fähig sind, ansonsten gibt man womöglich unnötig Geld aus.
                Gruß Karl-Heinz
                DX9, DX18t
                • Helifantastic
                  • 14.12.2010
                  • 302
                  ich weiß nicht genau was ich machen soll !
                  1.
                  entweder das x plus Erweiterungsmodul mit dem AR 1810T Empfänger, müßte ich für ca.
                  195.- kaufen. meine vorhandenen Servos (neu) vertragen aber nur 6V. Ich habe aber noch einen Graupner PRX -5A zum dazwischenschalten. Hat aber nur 5 Ampere, benötige aber für meine 2,5 m Piper 8 Servos + 3 Schalteinheiten also mind. 11 Kanäle.
                  oder 2.
                  ich besorge mir das neue AR12310T 12 Kanal, auch ca. 200.- wo ich schon 2 Lipos anstecken kann !
                  Nachteil ich brauche neue HV Servos.
                  oder gibts noch ne bessere möglichkeit was ich vor das AR12310T schalten kann, damit ich auf 6 V komme.
                  • Asterix-007
                    • 28.03.2007
                    • 1497
                    • ulf
                    • Uetze
                    also wenn ich das richtig verstehe, geht es um ein Großmodell mit, schon vorhandenen 6V-Servos? Du brauchst 12 Kanäle, wobei das mir ein wenig viel vorkommt.
                    Von dem Graupner PRX würde ich die Finger lassen, der ist hoffnungslos unterdimensioniert!!! Die 5A reichen nie und nimmer!
                    Der AR12310 T liefert an den Servos 7,2V (soweit ich das der Anleitung entnehmen konnte => ist nicht ganz so einfach), der geht also auch nicht!
                    Du brauchst eine professionelle Lösung wie z.B. von Emcotec (jetzt bei Hacker im Vertrieb) oder Deutsch!
                    Wenn es ausreicht (weil hat nur 9 Kanäle) könnte ich dir für wenig Geld das hier überlassen:
                    Spektrum AR9200 DSM2 9 Kanal Powersafe Evolution Rx | Horizon Hobby
                    Ist eine Stromversorgung von Deutsch, welche für Spektrum gebaut wurde. Mit dabei sind noch DSM2-Satelliten, kann man für wenig Geld gegen DSMX austauschen.
                    Du kannst natürlich auch hier mal schauen, aber das wird dann teuer:
                    PowerBox Systems - PowerBox Systeme
                    oder hier:
                    DPSI-Systeme von EMCOTEC | Empfngerstromversorgung und RC-Elektronik
                    Wobei: du schreibst 8 Servos, was nicht gleichbedeutend mit 8 Kanälen ist! Deine Piper wird sicher Querruder, Höhe und Flaps u. evtl. Seite mit je 2 Servos bestückt haben. Damit brauchst du nur 4 Kanäle, was der AR9200 hergeben würde und hättest noch 5 (!) zur freien Verfügung!
                    Das sollte so funktionieren!
                    Gib mal ein paar mehr Details zum Flieger preis!!
                    mfg
                    Ulf
                    • Helifantastic
                      • 14.12.2010
                      • 302
                      also,
                      2 Steckplätze Querruder
                      2 Steckplätze Landeklappen
                      2 Steckplätze Höhe
                      1 Steckplatz Seite
                      1 Steckplatz Drossel
                      1 Steckplatz E- Starter
                      1 Steckplatz Zündung ein - aus
                      ich komme auf 10 Steckplätze im Empfänger ohne Strom, oder wie soll ich das sonst anschließen ?
                      Kann ich nicht für jeden 2S Lipo einfach vor dem AR12310T jeweils 1 Externes BEC mit ca. 20A anschließen ?
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        NEIN, u.U. kommt an den Servos dann noch weniger Spannung an!
                        Ist der Steckplatz für Zündung auch für einen Servoausgang gedacht? Was ist die Zündung für ein Fabrikat?
                        mfg
                        Ulf
                        • Helifantastic
                          • 14.12.2010
                          • 302
                          Zündung von einem OS GF 30
                          über einen powerswitch
                          • Asterix-007
                            • 28.03.2007
                            • 1497
                            • ulf
                            • Uetze
                            Hm,
                            willst du wirklich die Stromversorgung für die Zündung über den Sender laufen lassen? Das wäre mir zu heiss!!!
                            Du musst die Elektronik eh einschalten, dann kannst du auch die Zündung mit einschalten! Da wäre das hier doch ideal:
                            PowerBox Systems - SmartSwitch
                            Zudem die Zündung 2s-Lipofähig ist und du damit keinen Spannungsregler brauchst!
                            Wenn du keine Telemetrie brauchst könntest du meinen AR9200 einsetzen.
                            mfg
                            Ulf
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              ist kein Problem.
                              Hab mehrere Glühungen und Zündungen über einen Empfängersignal geschaltet.
                              Allerdings natürlich über einen 2. Akku separat von der Empfängerversorgung.
                              Da gibt es extra galvanisch getrennte Schalter.
                              Marco
