FBL Emfänger mit externem FBL System verwendbar?
  • s3th
    • 26.11.2019
    • 89
    • Niederösterreich
    #46
    AW: FBL Emfänger mit externem FBL System verwendbar?
    Zitat von enied Beitrag anzeigen
    Wenn der TE mit dem Gedanken spielt, Spirit mit GeoLink zu nutzen rate ich zu einem 14 - 16 Kanal (echte) Sender, um alle GeoLink Funktionen benutzen zu können. Der GR-18 kann das auch ab, über das SUMD Protokoll.
    VG
    Aha danke für den Tipp! Die MZ-24 Pro hätte ja nur 12.
    Das heißt will ich alle Funktionen nutzen muss ich gezwungenermaßen mehr investieren...
    Goblin 570, Oxy 3
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #47
      Ja. Eine MZ-16 hat 16 echte Kanäle. Ich benutze eine MZ-32, die hat 32. Die MZ-18 hat 9, die MZ-24 12. Das Gezähle bei Graupner war lange marketinglastig ;-)
      VG
      Zuletzt geändert von enied; 04.12.2019, 19:10.
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        #48
        p.s. Für die Telemetrie benutze ich ein UniSens-E (ca. 60€), das arbeitet perfekt mit Graupner HoTT zusammen und man ist nicht mit Graupner Reglern, EAM, usw. verheiratet, um eine ausreichend gute Telemetrie zu haben.
        VG
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #49
          Das gillt aber nur wenn Du alles gleichzeitig nutzen möchtest, ich hatte nur bestimmte Einstellungen.
          Bedenke auch das Du momentan bei Graupner ein Problem mit Garantie und Ersatzteile haben könntest.
          Ich hoffe aber das es mit Graupner wie auch immer weitergeht.
          Siggi
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            #50
            Hmmm ... habe noch nie Graupner Garantie oder Ersatzteile benötigt ... das kommt halt zur Zeit nicht mehr aus DE. Graupner ist nicht perfekt, bei den MZ-16 und MZ-32 hat die SW immer noch Kinderkrankheiten vor allem beim Programmieren, bei den MZ-18 und MZ-24 sind die Displays zu dunkel und zu langsam. Aber ein Top Preis-Leistungsverhältnis und keine Ausfälle während den Fluges. In der GH-Lounge findet man immer wieder neuwertige Sender, auch MZ-32 zu sehr günstigen Preisen.
            VG
            Zuletzt geändert von enied; 04.12.2019, 19:32.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #51
              Ich schon!
              Am Anfang als ich noch lange Knüppel hatte brauchte ich stärkere Federn, vor zwei Jahren ein neues Knüppelagrregat, habe gleich beide auf ALU umgestellt und blöderweise ohne Knüppelschalter gekauft, also dieses Jahr nochmal eins mit Knüppelschalter und entsprechend meiner Vorstellung ein kurzes Gehäuse gemacht.
              Und nur weil wir bisher den Service selbst nicht gebraucht haben gibt es doch einige wo die Platiene oder ein Display ersetzt werden musste.
              Siggi
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                #52
                Ja das geht perfekt. Ich musste nur etwas mit den Kanälen experimentieren, bis alles gepasst hat. Das Spirit hat die Kanäle etwas anders als der GR 18. Die Rettung habe ich bei der MZ24 Pro am Taster/Schalter vorne an der linken Seite. ßber Bankumschaltung nutze ich entweder die Rettung oder die Stabifunktion. Man braucht für alles minimum 8 Kanäle, wenn die Heckempfindlichkeit über den Sender beinflusst 9 Kanäle. Man kann auch die Rettung über Gyrogain schalten, das fand ich aber irgendwie blöd und ich habe genug Kanäle zur Verfügung. Für mehr Infos dazu, es gibt auch noch einen Spirit Thread.
                Steffen
                  Also ich bekomme alles mit 8 Kanälen hin, wofür brauchst Du denn den 9ten?
                  1. Pitch
                  2. Nick
                  3. Roll
                  4. Heck
                  5. Gas
                  6. Heckempfindlichkeit
                  7. Bankumschaltung
                  8. Rettung
                  • steffen0678
                    • 14.01.2013
                    • 1412
                    • Steffen
                    #54
                    Du hast Recht, es reichen 8 Kanäle. Ich hatte beim Einfliegen noch einen Kanal für das Einstellen der Rotorkopfempfindlichkeit verwendet. Ist schon ne Weile her wo ich das gemacht hatte und ich kann gerade nicht gucken.
                    Steffen
                    • enied
                      • 17.06.2017
                      • 3076
                      • Eugen
                      • Tirol
                      #55
                      ... und dann noch für GeoLink:
                      - Return to Home
                      - Höhenlimit (Flughöhe nicht unterschreiten = automatische Rettung)
                      - Position Hold + Altitude Hold (Position und Flughöhe halten)
                      - Altitude Hold alleine (Flughöhe halten)
                      - Automatische Landung (für mich verzichtbar)
                      - GeoFence (für mich verzichtbar)
                      gibt 12 bis 14 Kanäle für den Sender & Empfänger. Wenn man im Flug Einstellungen verändern will oder noch weitere on-board Komponenten ansteuern will auch mehr.
                      VG
                      Zuletzt geändert von enied; 05.12.2019, 07:59.
                        Return to Home
                        Dann doch besser gleich eine DJI kaufen.
                        • steffen0678
                          • 14.01.2013
                          • 1412
                          • Steffen
                          #57
                          Würde ich so nicht sagen. Position Hold und Return to Home wären echt ne tolle Sache, wenn ich ich mal wieder den 450er so verfranst habe, das es echt helfen würde. Hab das Geolink schon auf den Wunschzettel für den Weihnachtsmann geschrieben.
                          Steffen
                          • enied
                            • 17.06.2017
                            • 3076
                            • Eugen
                            • Tirol
                            #58
                            Hab ich schon.
                            VG
