ich habe bisher zum Glück noch nie die Failsafe Funktion gebraucht und mir daher nie groß Gedanken darüber gemacht. Da ich kürzlich hier gelesen habe, dass jemand mal den Sender ausgeschaltet hat und der Motor weiterlief, dachte ich mir das teste ich auch mal (ja sollte man bereits gemacht haben, hatte ich aber nicht). Meiner lief dann natürlich auch weiter.
Also mal schnell Failsafe für Gas aktiviert und siehe da der Motor geht brav aus. Problem ist dabei allerdings wenn der Empfang jetzt mal kurz aussetzt, läuft der Motor wieder sanft an. Das kann natürlich im Flug blöd enden. Daher dachte ich mir, stelle ich eben auf 35% Gas, so dass der Hobbywing im Autorotationsmodus wieder einsteigt und schnell hochfährt. Der erste Gedanke war dann doch zu einfach, da das Neo ja mit Bänken arbeitet. Daher habe ich das Failsafe vom Gas wieder auf HOLD gestellt und stattdessen das Failsafe vom Gyro auf die Bank mit 35% Gas eingestellt. Jetzt verhält er sich so wie es m.M.n. sein soll: Sender aus--> Motor aus, Sender wieder an--> Motor dreht schnell hoch.
Mag für einige selbstverständlich sein aber vielleicht hilft das hier ja dem ein oder anderen.
Gruß Christian
