ich möchte mein Spektrum DX8 gegen VBar Control tauschen, blicke aber noch net so ganz durch.
Gibt es "normale" Empfänger mit SBus, dich ich für VBC verwenden kann?
Hintergrund ist, ich hab noch ein 3Digi, welches ich weiterverwenden möchte...
Gibt es Empfänger anderer Hersteller, die auch mit dem VBC funktionieren?
Ihr merkt, ich hab noch keine Ahnung von dem VBar Zeugs....
Ralf
Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
Ja, das geht wie eben beschrieben, aber das fuehrt die VBC ad absurdum. Es gibt keinen Grund, was anderes als Vstabi mit einer VBC zu fliegen. Ein Mini-Vstabi geht gebraucht um die 50-70 Euro her, ein RxSatellit kostet neu 60 Euro, und schon hast du alle Vorteile des Systems. Nur meine Meinung...
ja, dachte ich mir schon, oder das Neo geholt, kommt auf fast den gleichen Preis.
ok, werd ich in meinem Fall zwei Neos holen
Ralf
Nicht den Basic Empfänger mit dem NEO V-Link verwechseln. Da ist kein FBL drin, sieht nur so aus wie das NEO
heißt das, dieser hier ist nur ein Empfänger? Lt. vstabi.info Seite stand da doch was von Autotrimm, was auf FBL hinweisst... hmmmm
Verstanden hab ich das anders....
und V-LInk bedeutet dann FBL?
brauch ich evtl noch ein Satelit?
alles sehr undurchsichtig.... für mich... möchte lernen
Zitat von Stephan
Die Hardware ist identisch, kann durch Firmware Upgrade zu einer "vollen" Neo aufgewertet werden.
Stephan
aber sehr cool, das ich das durch Update dann auf Vollwertig hochsetzen kann.
...und wenn das "Versprochene" aus dem Netz auch noch passt (einfache intuitive Programmierung, fliegt gut...), hat sich alles gelohnt und ich kann das Spektrum Zeugs einpacken, bzw. nur noch für meine Mini Helis und Mini Quads benutzen, oder gibt es eine Mikado Alternative, um diese auch noch zu steuern?
Das bedeutet für mich: mein Compass würde dann nach dem Upgrade nur mit VBasic fliegen, meine Fireball könnte ich zumindest testweise mit 3Digi weiterlaufen lassen.
Ich bin gespannt, VBar Control hab ich ne gebrauchte aus eBay geschossen. Muß ich da auf was achten, da ja wohl alles per Seriennr. registriert wird?
Ralf
Die Hardware des Basic Empfängers ist die gleiche, die auch im Neo FBL verbaut ist. Als diese mal ausverkauft war, habe ich einfach ein Basic bestellt und auf Pro/Rescure geupgradet.
Hier sieht man mal, dass die Hardware nur einen Bruchteil der Kosten des FBL ausmachen. In Wirklichkeit kostet diese noch viel weniger. Aber das ist bei anderen Systemen auch nicht anders.
Ansonnsten einfahc auf vstabi.info anmelden und dann die VBC mit der Seriennummer registrieren. Wirklich sehr einfach
Die Firmware bzw Lizenz bestimmt ob es ein Basic, Express, Pro oder Pro mit Rettung wird.
Basic... Express da gibt es nochmal Unterscheidung? Pro und ProRe ist mittlerweile klar.
Ok, ganz langsam versteh ich das Ganze.
Preislich ist mir das fast egal, ich finds gut, das es aus Deutschland kommt bzw. hier entwickelt wurde, auf jeden Fall extrem flexibel.
Auf vstabi.info wollte ich mich anmelden, der sagt mir, ich brauch einen Account im Mikado Shop, den ich ja habe, weil VBasic bestellt. Login geht trotzdem nicht, registrieren auch nicht und ne Anfrage deswegen hatte ich auch schon gestellt, kam noch keine Antwort.
Ralf
Alle haben die gleiche Hardware:
Basic: Nur der Empfänger ist freigeschaltet und gibt es logischerweiße nur als VLink
Express: Ist das standard FBL mit oder ohne Empfänger(VLink)
Pro: FBL mit zusätzlichen Konfigurationsmöglichkeiten mit oder ohne Empfänger(VLink)
Rettung: Gibt es nur in Verbindung mit Pro und schaltet die Rettung frei
Man kann die neueren Neo Express/Pro auch auf VLink upgraden. Dafür braucht man ein Set mit den Antennen(20€) und ein weiteres Softwareupdate(49€).
Also dass die Software den Preis ausmacht und man die zahlen muss finde ich ja völlig verständlich und gerechtfertigt. Habe selbst Pro Rescue und finde das eine super Investition. Aber 49€ für die Antennen freizuschalten? Bitte was?
Dafür sind die Preise ja auch unterschiedlich. Ein Neo express kostet 189 ein Vlink 249€. Also kaufe ich nur noch express und 2 Antennen und habe ein V-Link für 209€? Wäre ja echt gemein gegenüber den Käufern eines V-Link Neo. Im Endeffekt kosten die alle gleich viel.
Oder noch besser basic für 119 kaufen und sich beschweren warum keine Gyro freigeschaltet ist
