Vbar Control - Anfaengerfragen
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    Hi allerseits,
    ich teste gerade eine VBar Control im Zusammenspiel mit einem Mini Vstabi Blueline + RXSat. Funktioniert so weit alles, aber ich habe zwei Fragen, auf die ich noch keine Antwort gefunden habe (und fuer die ich Mikado net nerven will):
    1. Wenn ich das Vstabi bestrome, sollte sich die VBC dann nicht von selbst einschalten? Oder ist das ein NEO-Feature?
    2. Ich sehe im LOG keine Motor ein/Aus Eintraege. Ist das vielleicht auch ein NEO-Feature?
    Lg,
    Johannes
  • Heko82
    • 21.03.2016
    • 547
    • Heinz
    • Villach / Kärnten
    AW: Vbar Control - Anfaengerfragen
    Hallo Johannes
    Verwendest du eine Vbar Control od. Vbar Control Touch? Das automatische einschalten kann nur die Touch.
    Dazu muss die Vbar Touch zuerst mal registrieren werden, die Neo mit der Touch binden und dann das Neo einmal am PC per USB über den Vbar Control Manager laufen lassen damit quasi erkannt wird das du das Neo mit Vbar Touch verwendest.
    Das automatische einschalten funktioniert übrigens nur wenn die Vbar Touch sich im Standby Modus befindet.
    Ist sie komplett ausgeschaltet funktioniert die Feature nicht
    Gruß Heinz
    Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
    • HeliHans
      • 15.01.2018
      • 1120
      Ah, ich habe eine VBar Control Klassik, alles klar.
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1282
        Ich schalte das Modell ein und dann geht die Funke an?
        Wer braucht den sowas?
        Manfred
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          Ich.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Michael Hochsteiner
            • 09.04.2003
            • 1222
            • Villach / Kärnten
            In Zeiten von Alexa und Co durchaus eine coole Sache. Nice to have ! Mikado macht sich halt durchaus Gedanken die für uns Helipiloten sinnvoll sind, wie z.B., dass man die VBC-T auch nicht abschalten kann solange das Modell noch ein ist.
            L.G.M
            Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Ich wusste es vorher auch nicht - aber wenn man es mal hat -> SUPER
              Spart viel Strom, da ich das "Timeout" dadurch sehr kurz setze - die Funke sich oft zwischen den Flügen abschaltet - was aber egal ist, denn sobald man den Heli ansteckt, ist sie eben auch bereit..
              Stay hungry. Stay foolish.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • Heko82
                  • 21.03.2016
                  • 547
                  • Heinz
                  • Villach / Kärnten
                  Und was man hat das hat man halt
                  • HeliHans
                    • 15.01.2018
                    • 1120
                    Dann muss ich wohl ohne dieses Feature auskommen
                    Immerhin muss ich das Modell nicht auswaehlen wie bei meiner Futaba...
                    Ahja, und wegen Frage 2: Nur ab Neo wird Motor an/aus gelogged...
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Das mag ein praktisches Feature sein, trotzdem widerspricht es jeder bisher gültigen Sicherheitsrichtlinie, dass ein ernstzunehmender Heli immer erst nach dem Sender eingeschaltet wird, so dass immer Kontrolle möglich wäre. Ist das eine Lösung für ein Pseudo-Bequemlichkeitsproblem?
                      Grüße von Andreas
                      • HeliHans
                        • 15.01.2018
                        • 1120
                        Die Fernsteuerung ist ja nicht "aus", sondern im Standby. Die werden sich schon was überlegt haben, damit der Heli nicht durchdreht :-)
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          Ich glaube, dass das von Mikado eher als Sicherheitsfeature gedacht war. Die ganzen Faulpelze hier nutzen das jetzt um einen Knopfdruck zu sparen!
                          GruÃ?,
                          Daniel
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ohne Signal zur VBC macht das Neo rein garnichts! Sicher genug?
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Das mag ein praktisches Feature sein, trotzdem widerspricht es jeder bisher gültigen Sicherheitsrichtlinie,..
                              Jeti kenn ich nicht - aber Graupner, Spektrum und Futaba - und kann dir da aus eigener Erfahrung berichten, du brauchst dir keine Sorgen zu machen - das VBC System ist bisher das mit Abstand Sicherste, das ich je genutzt habe
