Testen kann man den Aufbau am Besten mit zwei verschiedenen Sendern oder auch mit einem Sender und zwei verschiedenen Modellspeichern. Dann kann man den Satellitenbetrieb in beide Richtungen ausprobieren.
GRAUPNER Satelliten-Empfangsanlage mit GR-24
AW: GRAUPNER Satelliten-Empfangsanlage mit GR-24
Hallo Herr Helbing,
Danke für die Rückmeldung...
Ich verstehe aber leider nicht wie Sie das mit den "zwei versch. Modellspeichern" meinen.
Bitte erläutern...
Weiterhin ist für mich noch unklar, ob der 2. Empfänger noch eine extra Stromversorgung benötigt ?
Jetzt habe ich nur die Verbindung von K8 nach K7.
LG helimb aus HH
Ich nehme an Herr Helbing meint folgendes:
Modellspeicher 1 ist gebunden mit dem Hauptempfänger, an dem auch der Satellit hängt.
Modellspeicher 2 ist gebunden mit dem Satelliten.
So kann die Verbindung in beide Richtungen getestet werden.
Zur Stromversorgung: Ich hatte ja bereits geschrieben, dass in der Anleitung empfohlen wird, beide Empfänger einzeln aus der gemeinsamen Stromversorgung zu betrieben.
Also eine Spannungsquelle, von da je eine Leitung zum Rx.[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Hallo Maik,
komme leider erst jetzt dazu, zu antworten...
also, so richtig verstehe ich noch nicht was getestet wird ?
Ich kopiere meinen jetzigen Modellspeicher in 2 andere.
Bei Ms1 ist nur der Hauptempfänger gebunden,
vom SAT-Empfänger kann nichts kommen, da nicht gebunden...?
Bei Ms2 ist nur der SAT-Empf. gebunden, vom Hauptempfänger kommt nichts...
Ich teste also jeden Empfänger für sich allein (Reichweitentest...).
Was mich aber doch interessiert ist das "ßbernehmen" vom Hauptempfänger auf
den SAT-E.
Wie lösche ich eigentlich eine "Bindung" ?
Vielleicht liest Herr Helbing von GRAUPNER ja wieder mit und kann das
Zusammenspiel der beiden Empfänger mal genauer erläutern.
Würde mich sehr freuen...und wird sicher auch Andere interessieren.
Letzte Frage noch: gibt es keine andere Möglichkeit den Empfänger zu stören
als den Sender mit seiner Antenne gegen die Antennen des Empfängers zu halten ?
LG helimb
Im Sender die Bindung auslösen, wenn der RX nicht eingeschalten/stromlos ist!Zitat von helimb Beitrag anzeigenWie lösche ich eigentlich eine "Bindung" ?Grüsse Robert
Zitat von helimb Beitrag anzeigenLetzte Frage noch: gibt es keine andere Möglichkeit den Empfänger zu stören
Spontan fallen mir dazu 2 Möglichkeiten ein:
Den Empfänger komplett mit den Antennen in Alufolie zu packen, oder z.B. die Antennen komplett in Carbon- oder Metallröhrchen zu stecken ohne das noch etwas rausschaut.
Ob das funktioniert kann ich aber nicht sagen, da ich beim Einbau vom Empfänger mit seinen Antennen immer darauf bedacht war den bestmöglichen Empfang zu haben und nicht das Gegenteil.
Vielleicht ist es einen Versuch wert.
Gruß KlausGruß Klaus
