ich benutze schon seit Jahren eine GRAUPNER MC-20; Empfänger ist GR-24.
Ich möchte jetzt eine "Satelliten-Anlage" mit einem weiteren GR-24 aufbauen.
Leider ist mir nicht klar wie ich das mache:
- Verkabelung ?
- Einstellungen ?
- müssen Softwarestände der beiden GR-24 gleich sein ?
- wie teste ich das System auf korrekte Funktion ?
Die Softwarestände würde ich zwingend anpassen. Ich denke das kann keiner genau vorhersagen, was passiert wenn die Stände nicht gleich sind. Aber der Aufwand für ein Update hält sich in Grenzen und man ist auf der sicheren Seite.
Funktionstest am Boden indem du die Empfänger einzeln von der Spannungsversorgung trennst, natürlich ohne Blätter/Propeller.
[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
habe mir das Handbuch durchgelesen...
In meinen Heli ist es so:
das FBL BD AXON ist per Summensignal an den Empfänger GR-24 angeschlossen.
Dazu wird der Servo-Kanal 8 verwendet.
Die Servos stecken natürlich im AXON.
Bei den Telemetrieeinstellungen steht für CH OUT Type: SUMDFS12.
- Wo schließ ich denn den SAT-Empfänger an ?
- den 2. Empfänger muß ich auch binden ?
- was stell ich dort ein ?
- der Sender zeigt ja per Telemetrie die Empfangsstärke und Qualität an;
wie ist das denn mit 2 Empfängern ?
Das ganze dient ja dazu eine sichere Empfangsqualität zu haben.
In hinteren Bereich der Hughes-Rumpfes befindet sich viel CFK...
Eine Satellitenverbindung ist sehr einfach herzustellen.
Beide GR-24 müssen die SW Version 7.07 haben.
Der Satellitenempfänger wird als zweiter RX an den Sender gebunden, dessen Ausgang K8 wird auf SUMD gestellt.
Beim Hauptempfänger wird der K7 auf SUMDIN gestellt, dieser RX liefert auch die Telemetriedaten.
Danke für Deine Hinweise..
aber auf K7 liegt die Kreiselempfindlichkeit.
Muss ich also K7 "frei" machen ?
Der 2. Empfänger bekommt keine separate Stromversorgung oder ?
>> Versorgung erfolgt über das Verbindungskabel zwischen den beiden GR-24...
So wie ich es verstanden habe musst Du den Anschluss 7 am Empfänger auf SUMD-in konfigurieren. Das hat rein gar nichts mit der Kanalzuordnung zu tun. ßber SUMD werden ja immer alle Kanäle gemeinsam übertragen. Bitte richtig stellen, wenn ich mich da geirrt habe.
An sonsten kann ich mich nur den Vorschreibern anschließen und empfehlen die Dokumentation zu studieren.
Das hast du schon richtig verstanden, K7 ist als Eingang für das Summensignal des Satelliten zu betrachten. Auf diesem Kanal hat er aber bereits die Heckempfindlichkeit. Also muss die woanders hin, damit der SUMD-In frei wird.
Der Steckplatz K7 am RX fällt für die Nutzung weg, im Summensignal kann der K7 aber weiter genutzt werden.
- beide Empfänger auf Firmware-Update 7.07 geändert
- in den Telemetrie-Einstellungen 7CH FUNCTION: SUMDIN und
CH OUT TYPE: SUMDHD12
- in den Gebereinstellungen >> Gyro "fr" >> frei
- K8 vom SAT-Empfänger ist mit Patchkabel verbunden mit K7 vom Hauptempfänger
Test:
wie simuliert man, das der Hauptempfänger nicht mehr korrekt arbeitet ?
Meine Idee, die Antennen einfach mit Alu-Haushaltsfolie abzudecken hat nicht geklappt.
...also habe ich mal hierzu den GRAUPNER-Service befragt.
Man gab mir den Tipp die Antenne vom Sender (schwarzes oberes Feld) gegen die Antennen
des Empfängers zu halten.
Das klappt auch; ich denke der Empfänger wird dann übersteuert.
Die LED vom GR-24 geht dann von grün auf rot, der Sender piept.
Ist der SAT-Empfänger angeschlossen lassen sich die Servos aber noch bewegen.
>> Also, alles gut.
Mich würde sehr interessieren ob man das Ganze noch anders testen kann ?
Ich möchte auf dem Flugfeld keine bösen ßberraschungen erleben.
Habt Ihr noch Tipps ?
