DX8 G2 Programmieren eines trex500 mit MB
  • Helicla
    • 03.07.2019
    • 192
    • Claudio
    • Saarland
    AW: DX8 G2 Programmieren eines trex500 mit MB
    Hey Atapi
    Noch fragen offen
    War der Sender mit deinem jetzigen Heli schon verbunden ?
    LG. Helicla
    • echo.zulu
      • 03.09.2002
      • 3985
      • Egbert
      • MFG Wipshausen
      Ein gut gemeinter Rat:
      Stelle den 4-Blatt Heli ins Regal und schaue, dass Du anders fliegen lernst. Ein 4-Blatt Kopf fliegt zwar ähnlich wie ein 2-Blatt Kopf, aber die Einstellung des FBL-Systems ist schon ein bisschen komplexer. Außerdem gibt es m.W. keinen 4-Blatt Kopf von Align, was dann die evtl. notwendige Ersatzteilbeschaffung verkomplizieren kann. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da auch noch ein Rumpf drum herum ist, denn wozu sollte man einen 4-Blatt Kopf auf nen Trainer montieren? Also Bilder bitte und suche Dir jemanden vor Ort, der Dir helfen kann.
      CU,
      Egbert.
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        doch,den gibt es:
        Align 500 4-Blatt Hauptrotorkopf - Set H50145 - freakware
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Ah ok. Hatte ich nicht so auf dem Schirm. Danke für die Richtigstellung. Nichts desto trotz halte ich das für falsch bei einem Anfänger.
          CU,
          Egbert.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            das sehe ich auch so...da sind dann gleich mal 4 Rotorblätter fällig, und
            die Ersatzteile für den 4 Blatt Kopf.
            Gruß Norbert
            • Helicla
              • 03.07.2019
              • 192
              • Claudio
              • Saarland
              Gegen das einstellen wurde nichts dagegen sprechen, fliegen wurde ich ihn noch nicht. Ich habe selbst fast ein Jahr noch gewartet bevor ich einen 4 Blatt geflogen bin. Und bin 3 Jahre voher mit CP geflogen.
              Nicht nur die Mechanik kann kaputt gehen ,sondern auch der Rumpf, und um den wieder optisch flott zu bekommen ist es gar nicht so einfach.
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #37
                Komisch, ich habe CP auf einem Nine Eagles SP 130, einer EC 145 Semi Scale gelernt. Und das bei dem subotimalen NE-FBL. Aber gut, bei einem 130er gehen die 4 Blätter auch nicht so schnell kaputt wie bei einem 500er. Und immerhin hat der Fragesteller ja schon einen 450X. Aber ich gebe gerne zu, dass die ganze Kommunikation von Neu-User atapi wenig Gutes erwarten lässt...
                Grüße von Andreas
                • Helicla
                  • 03.07.2019
                  • 192
                  • Claudio
                  • Saarland
                  #38
                  einen 3 Blatt bin aber vorher schon geflogen,einen NE solo 290 tolles Gerät der war aber schon fertig aufgebaut und mit seinem eigenen Sender vorprogrammiert.
                  Mir ging es um eigener Aufbau und Einstellungen meines 4 Blatt davor hatte ich viel Respekt
                  • atapi
                    • 06.07.2019
                    • 35
                    • stefan
                    #39
                    hallo, verbaut sind an TS die Align DS 515M und am Heck Savox 1357. Empfänger AR8000 mit Sat und MB 4.2 statt 5.0. Der Sender ist noch nicht gebunden mit dem Heli. Was spricht dagegen, wenn man die Dx8 ein Setup von Horizon Webseite zb Blade550x mit MB runterlädt.
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #40
                      Da spricht nichts dagegen. Du musst es dann aber entsprechend anpassen. Hast Du genügend Erfahrung, um das zu machen?
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • atapi
                        • 06.07.2019
                        • 35
                        • stefan
                        #41
                        ich hoffe es. Habe einige YouTube-Video darüber gesehen. Leider nichts in Deutsch. Am besten wäre eine deutsche Anleitung, die ich nach Anweisung ,schritt für schritt, zu programmieren des Senders befolgen muss, für das MB habe ich die Anleitung
                        • Doktor_Rotor
                          • 31.05.2016
                          • 1052
                          • David
                          • Gelsenkirchen
                          #42
                          Der Blade 550x ist kein Rex 500. wie soll das funktionieren? Das sind 2 vollkommen verschiedene Helis. Und selbst wenn du das so machst wird der rex damit nicht fliegen. Da kannst du dann genauso alles neu einstellen.
                          Viel Erfolg und vor allem kein Personenschaden.
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #43
                            Die Basics sind die gleichen, aber das Setup muss entsprechend angepasst werden.
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #44
                              Das wäre die bessere Option.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • Helicla
                                • 03.07.2019
                                • 192
                                • Claudio
                                • Saarland
                                #45
                                Du folgst der Anweisung des MB ,vielleicht muss du noch die TS servos reversen, aber das wirst du schon sehen sobald du den Heli mit dem Sender gebunden hast. Servos und die Taumelscheibe wirst du so oder so einstellen müssen. Bevor du los legst.
                                Wichtig trenne die 2 kabel von den 3 kabeln vom Motor zum Regler.
