DX8 G2 Programmieren eines trex500 mit MB
  • atapi
    • 06.07.2019
    • 35
    • stefan
    Habe ein 4Blatt-Trex500 mit dem Microbeast V5. Habe leider keine Daten, wie das Model auf die DX8 programmiert wird.Vielleicht hat einer von euch die Parameter zum Programmieren des Sender oder von der sd Karte zu runterladen. Danke im Vorraus
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    AW: DX8 G2 Programmieren eines trex500 mit MB
    Wird wie jeder andere Heli auch normal programmiert, wozu Daten ? Ich glaube kaum das du Daten eines anderen nutzen kannst und der damit dann fliegt.
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Wenn Dein Heli denselben Aufbau hätte wie meiner, Servos, Hebellänge, Wirkrichtungen
      usw....dann würde Dir mein Setup helfen. Da das wohl kaum der Fall ist, kann ich Dir nur empfehlen:
      Nach Handbuch Schritt für Schritt durchgehen. Ist das Setup am MB schon gemacht? Die Servo-Laufrichtungen stellst Du dabei erst ein. Im Sender zunächst DR auf 100, Expo auf 0. Keine Mischer aktiv. Pitchkurve 0-100. Alle Servowege von -100 bis +100.
      Und dann los, Schritt für Schritt. Wenn Du mit dem Setup am MB durch bist, kannst Du noch DR für den Erstflug begrenzen.
      Kreiselwert fürs Initialisieren muss ein positiver Wert sein, 50 für den Erstflug.
      • atapi
        • 06.07.2019
        • 35
        • stefan
        habe leider kein Handbuch. Habe den 500x Bauanleitung runtergeladen. Da steht leider kein Setup für einen Sender. Wo bekomme ich dieses Handbuch her
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Es ist die Rede von der MB-Anleitung.
          CU,
          Egbert.
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Das Handbuch was Du suchst, gibt es nicht.
            Du hast eine Bedinungsanleitung für den Sender, und eine für das Microbeast...das reicht.
            Jeder Pilot richtet sich seinen Sender ganz Individuell ein, mit Belegung auf verschiedene
            Schalter.
            Du wirst in keiner Bauanleitung eines Helis ein Sender Setup finden, höchstens Empfohlene
            Pitchwerte, und Rotorkopf Drehzahlen.
            Gruß Norbert
            • Helicla
              • 03.07.2019
              • 192
              • Claudio
              • Saarland
              Hallo Atapi
              Willkommen im Forum
              Die Kollegen haben schon viel bereits gesagt, bevor du mit den Einstellungen beginnst ,solltest du die Mechanik überprüfen ob alles in Ordnung ist. Bist du Anfänger oder hast du bereits mit den Heli Erfahrungen?
              Wenn ja solltest du dich zuerst mit dem Sender vertraut machen, dazu gibt es hier den Forum wenn du nicht mehr weiter kommst, oder schau dir mal ein paar YouTube Videos an. Als nächstes kommt der MB dran , die Anleitung kannst du dir im Netz herunterladen,da steht alles was bei einem normalen CP einzustellen ist.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Jep! Und jetzt brauchst Du die Daten der Servos für das MB. Frequenz der Taumelscheibenservos, Pulsweite des Heckservos, und Frequenz des Heckservos.
                Für viele Parameter des MB-Menüs sind Standardwerte vorgegeben (Manual MB V5). Damit anfangen, später nach Flugstil und Geschmack optimieren.
                Ist das Dein erster Heli? Oder anders gefragt: Könntest Du den Erstflug mit mittelmäßig optimalen Einstellungen selbst machen?
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  ergänzend dazu:
                  Die BEASTX Servoliste - BEASTX Wiki
                  ...stelle erst die Frequenzen, und die Pulsweite des Heckservos ein, bevor Du die
                  Servos in das Microbeast steckst.
                  Gruß Norbert
                  • Helicla
                    • 03.07.2019
                    • 192
                    • Claudio
                    • Saarland
                    Zuerst wäre es gut zu wissen in weit deine Kenntnisse bzw. Helis fliegen kannst. Wenn dies dein erstes CP Heli wäre, wurde ich dir dringend davon abraten mit einem 4 Blatt zu beginnen,vermutlich kommt oder ist die Mechanik in einem Scale Modell.
                    • atapi
                      • 06.07.2019
                      • 35
                      • stefan
                      habe mit dem 120sr und danach den Blade 450x angefangen. Die Sender waren schon programmiert. Das wird das erste mal den Hubi selbst einzustellen
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Dann ist ein 4-Blatt Heli aber eher falsch. Wenn Du den umschmeißt sind gleich 4 Blätter kaputt. Besser ist ein Trainer mit 2-Blatt Kopf.
                        Beim MB ist zu beachten, dass die Einstellungen je nach Version leicht unterschiedlich sind. Deshalb vorher prüfen welche Firmware im MB steckt.
                        CU,
                        Egbert.
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          Hallo Stefan,
                          im Sender wird eigentlich nicht mehr viel programmiert, das geschieht fast alles im Microbeast.
                          Senderseitig legst Du einen neuen Modellspeicher an:
                          Typ Helikopter, Taumelscheibenmischung/Typ H1, oder 1 Servo...das ist ganz wichtig, da alles
                          im Microbeast gemischt wird !
                          Alle Trimmungen deaktivieren, wenn möglich.
                          Dann musst Du noch einen Flugphasenschalter definieren, mit 2 oder 3 Flugphasen, und
                          eine Motor aus/an Funktion.
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            Das sehe ich auch so. Dazu kommt noch, was ist das für ein Rotorkopf ?
                            Ist der Mechanisch schon 90° voreilend angelenkt ? Wenn nicht, musst Du noch eine
                            Virtuelle Taumelscheibenverdrehung im MB programmieren.
                            • Helicla
                              • 03.07.2019
                              • 192
                              • Claudio
                              • Saarland
                              Dann doch noch ziemlich am Anfang
                              Baust du den zusammen oder hast du den Heli schon fertig gebraucht gekauft?
                              LG Helicla
