Jeti Sender DS12
AW: Jeti Sender DS12
Hab früher "professionell" gespielt, glaub mir, ob 10 oder 20ms macht keinen merklichen Unterschied. Gerade im Gamingbereich ist vieles Placebo und natürlich eine gute Ausrede, wenn man verkackt.... da kauft sich einer eine neue Gamingmaus und meint, jetzt wäre er besser, weil die nur noch 2ms Verzögerung hat... viel wichtiger ist da der verwendete Sensor und die Habtik.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigen
Wie viele Rotorblattdurchläufe braucht man, damit der Heli seine Lage ändert?Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenSo ähnlich hat man vor der Entdeckung von Bakterien und Viren auch gedacht. Aber Pest und Grippe spürt man ordentlich ...
Größe, Gewicht und Drehzahl machen die Agilität aus, nicht 10 oder 20 ms. Und wie giftig ist dein FBL eingestellt? Der Vergleich mit Videospielen hinkt daher schon sehr.Zuletzt geändert von Ulli600; 01.08.2019, 11:25.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Selbstverständlich merkt man den Unterschied, wie bereits Thomas schrieb. Ich spielte ja früher Klavier und hab das Experiment gemacht (obwohl ich eigentlich seit Jahren nicht mehr spiele): DAW (Cubase) installiert und eine USB-Tastatur angeschlossen. Da habe ich Latenzen ab 6ms vom Drücken der Taste bis zum Hören des Tons sehr gut gemerkt. Ab 10ms wurde ein Mitspielen im Takt schwierig und ab ca 15-20ms für mich sogar unmöglich.Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenIhr wollt mir jetzt aber nicht ernsthaft erzählen, dass Ihr einen Unterschied zwischen bei Steuereingaben zwischen 10ms und 20ms merkt? Ihr wisst schon, wie viel Sekunden 10ms sind?
Das sind Millisekunden, also 0.01 Sekunden. Respekt, Ihr habt eine gute Reaktion.
Also im Log sieht man das Ankommen Steuereingabe am am FBL an und die entsprechende Drehratenänderung; da fehlt ja gerade die gesamte Latenz zwischen Steuereingabe am Knüppel und Ankommen am FBL.Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenZumal wir doch im Normalfall FBL -Helis fliegen. Seht euch mal im Log die Servoausgabe vom FBL und die tatsächliche Drehratenänderung vom Heli an. Wie will man spüren, was man nicht einmal sehen kann?
Gruss, LeoZuletzt geändert von Leroy; 01.08.2019, 11:28.
AW: @ Escalus:
Was Vergleiche.... Strahlung sieht und spürt man auch nicht, aber die Auswirkung sieht und spürt man, wenn's zu viel wird.Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenSo ähnlich hat man vor der Entdeckung von Bakterien und Viren auch gedacht. Aber Pest und Grippe spürt man ordentlich ...
Aber von 10 auf 20ms, da sind deine Synapsen ja teilweise langsamer.
Wenn du dir die Zeitspanne zwischen Steuerangabe am FBL und Lageänderung ansiehst, siehst du, dass die Latenz zwischen Steuereingabe und Ankommen am FBL keine Rolle spielen kann.Zitat von Leroy Beitrag anzeigenAlso im Log sieht man das Ankommen Steuereingabe am am FBL an und die entsprechende Drehratenänderung; da fehlt ja gerade die gesamte Latenz zwischen Steuereingabe am Knüppel und Ankommen am FBL .Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Ok, glaubt was ihr wollt... das wird langsam echt lächerlich, da geh ich lieber fliegenZitat von Leroy Beitrag anzeigenDa habe ich Latenzen ab 6ms vom Drücken der Taste bis zum Hören des Tons sehr gut gemerkt. Ab 10ms wurde ein Mitspielen im Takt schwierig
Zuletzt geändert von Fetzi; 01.08.2019, 11:42.
Manchmal frage ich mich doch ernsthaft was der ganze kram soll um die Latenz.Wenn du nem Dunkan Bossion nen 0815 Gurkensender hinlegst, dann wird hier der ein oder andere vom Glauben fallen, was alles machbar ist mit "hoher" Latenz.Ich bin auch davon überzeugt das es viel wichtiger ist, wie Linear z.B ein Sender die Bewegungen der Knüppel umsetzt als die Latenz.Einen Heli fliegt man eh in gewissem maße "Vorraussteuernd", da sind die 10ms vollkommen Latte.Look the speed.......It function so well
Du willst mich also einen Lügner nennen?Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenOk, glaubt was ihr wollt... das wird langsam echt lächerlich, da geh ich lieber fliegen
Da erübrigt sich jeder weitere Kommentar.
Ohne Gruss, Leo
*plonk*Zuletzt geändert von Leroy; 01.08.2019, 11:55.
Nein, nicht verstanden. Das FBL kann nur messen, wann die Steuerangabe am FBL ankommt und darauf reagieren. Wann der entsprechende Befehl am Sender gegeben wurde, codiert und in ein Frame verpackt und dem nächsten Sendepaket mitgegeben wurde, das kann das FBL ja nicht messen ... aber all das macht die Latenz aus und die fehlt.Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenWenn du dir die Zeitspanne zwischen Steuerangabe am FBL und Lageänderung ansiehst, siehst du, dass die Latenz zwischen Steuereingabe und Ankommen am FBL keine Rolle spielen kann.
Gruss, Leo
Ich nenne dich nicht einen Lügner, hab ich das irgendwo geschrieben? Unglaublich, was einem hier manchmal in den Mund gelegt wird. Kann ja sein, dass du das glaubst und fühlst. aber man sollte halt nicht unterschätzen, dass der Glaube an etwas die Wahrnehmung beinflussen kann. Wenn du das wirklich merken kannst Respekt, aber ich bin halt der Meinung, dass das mehr eine subjektive Wahrnehmung ist.Zitat von Leroy Beitrag anzeigenDu willst mich also einen Lügner nennen?
Ohne Gruss, Leo
Das hier ...
... war mein Einstieg zu diesem Teilbereich: Klick!
Eines wurde in diesem Thema (sonst schon oft) noch nicht erwähnt, nämlich dass Latenz (Taktrate, Quantisierung, wie auch immer) nur ein Glied in der Kette ist, das zur SUMME aller Teile beiträgt, es nicht um die Größenverhältnisse der Glieder zueinander geht.
Wennst eh schon langsam reagierst, dann hilft Dir höchstens ein schnelles System, das nicht noch zusätzlich viel Verzögerung rein packt.
Alles sonst noch Wesentliche wurde danach gesagt. Soll jeder daraus machen, was er will und kann.
Ich gehe jetzt auch fliegen ...
LG, Philipp
Du hast natürlich auch Recht, trotzdem möchte ich das noch einmal in Relation setzen.Zitat von Leroy Beitrag anzeigenNein, nicht verstanden. Das FBL kann nur messen, wann die Steuerangabe am FBL ankommt und darauf reagieren. Wann der entsprechende Befehl am Sender gegeben wurde, codiert und in ein Frame verpackt und dem nächsten Sendepaket mitgegeben wurde, das kann das FBL ja nicht messen ... aber all das macht die Latenz aus und die fehlt.
Gruss, Leo
Bei 2:12,2 kommt das Signal zum Tictoc an (Dunkelgrün). Es dauert mehr als ein 0,1 Sec. bis der Heli dem folgen kann (Hellgrün). Ob der Sender vorher auf 10 oder 20 ms steht, verschwindet im unsichtbaren, permanenten Regelbereich des Fbl.
Dunkelgrün ist das Steuersignal des Piloten auf Nick, hellgrün das Gyro Signal auf der selben Achse?
Oder um es mit den Begriffen der 3Digi Flugdaten Analyse zu sagen:
dunkelgrün - Nick RC Eingabe?
hellgrün - Nick Drehrate?Zuletzt geändert von <<Philipp>>; 01.08.2019, 12:41.
AW: Back to: Jeti Sender DS12
Das Thema -Reaktionsgeschwindigkeit und Latenzâ? ist sehr interessant.
Daher würde ich empfehlen es vom Thema -Jeti DS12â? abzutrennen,
so wie vor ein paar Tagen mit -Telemetrieâ?.
P.S. so wie ich das interpretiere, sind aktuelle 2,4 GHz PCM Systeme langsamer als die früheren reinen FM 35MHz Systeme mit nur Multiplexer (50Hz/20ms). Damals waren nur die langsamen und schwachen Servos das Begrenzende, keine zusätzliche Dekodierprotokolle, Datenpakete und Samplingrates (zumindest bis ca. 6 Kanälen)
P.P.S. zum Glück hat mein Axon FBL einen sehr schnellen Prozessor, der mit 333Hz bzw. 560Hz direkt mit meinen mittlerweile schnellen Servos kommuniziert und den Heli in guten Bahnen hält.
Nur wenn ich davon abweichend dann Kurven, Loopings oder Flips etc. machen möchte,
habe ich die diskutierte Verzögerung, mit der ich persönlich momentan leben kann. Natürlich erfreue ich mich auch an Systemverbesserungen und werde das Thema aufmerksam verfolgen.Zuletzt geändert von diabolotin; 01.08.2019, 13:19.Grüße Udo
Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenDunkelgrün ist das Steuersignal des Piloten auf Nick, hellgrün das Gyro Signal auf der selben Achse?
Genau. Ist natürlich extrem gezogen. In der Normalansicht steigen beide Kurven fast senkrecht.Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
