Spektrum IX 12 Sprachausgabe + Empf. Spannung
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: Spektrum IX 12 Sprachausgabe + Empf. Spannung
    Zitat von looping75 Beitrag anzeigen
    Dürfte eigentlich nicht passieren
    Die letzte SW-Version hast du auch drauf? Nicht, dass diese fehlerfrei wäre, aber vielleicht wurde dieses Problem ja schon behoben. Könnte sogar sein, dass genau dieses Fehlverhalten bei Deutsch auch schon im IX12-Erfahrungsthread eine Rolle gespielt hat.
    Grüße von Andreas
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      In der Englischen Version sind im Telemetrie Bereich noch einige Fehler drin (von der Deutschen Version erst gar nicht zu sprechen).
      Ich denke das diese irgendwann behoben werden.
      Da ich nach monatelangem warten auf eine ordentlich Funktionierende Telemetrie keine Lust mehr hatte (obwohl alle Fehler Spektrum bekannt sind) habe ich vor kurzem meine iX12 wieder verkauft.
      Ich benutze wieder meine DX 18 die tadellos funktioniert.
      Die Telemetrie die momentan bei der iX12 funktioniert ist auch deutlich langsamer als auf der DX18.
      Wenn es Spektrum mal gelingen sollte eine komplett funktionierende Telemetrie in einer anständigen Geschwindigkeit auf den Markt zu bringen dann werde ich noch mal über einen Senderwechsel nachdenken, da einige Funktionen zB. text to speech sehr gut funktionieren.
      Werner
      • Ingo K.
        • 22.09.2006
        • 247
        • Ingo
        • 16548 Glienicke
        Nachdem meine IX12 wegen automatischen Löschen des Modellspeichers bei Horizon war bekomme ich keine Stimme mehr aus der Anlage , Töne oder Vibration geht raus - Sprache kommt nix an . Bevor ich die Anlage zu Horizon geschickt habe ging das perfekt mit der Sprache - dann wurde mir empfohlen ich soll alles zurücksetzten was ich auch tat . Habe die neuste Version drauf die es derzeit gibt aber wie gesagt Sprache funktioniert nicht . Selbst das Umstellen auf Englisch ändert daran nix . Ich kannte es nich von der DX9 da konnte man sich Audiofiles laden und dann ging es aber hier geht das wohlalles nur über den Google Play Store . Jemand ne Idee ? Gruss Ingo
        • hoelli24
          Junior Member
          • 20.10.2018
          • 4
          • Walter
          Habe das problem auch seid dem update der sprachausgabe .Man muss nach jedem neustart mit dem Internet verbinden um die sprache wieder aktivzu bekommen . Habe meinen sender resetet und die sprachausgabe nicht mehr aktualisiert . Hoffe da wird ne lösung kommen
          • Ingo K.
            • 22.09.2006
            • 247
            • Ingo
            • 16548 Glienicke
            das habe ich versucht , zum einen mit WLAN zum anderen über HotSpot mit meinem Handy. Beides gibt der IX die Sprache nicht wieder .
            Ich muss echt Frust ablassen , für einen Sender in dieser Preisklasse MUSS das einfach funktionieren . Einerseits verbessern Sie was , andererseits funktioniert dann etwas nicht . Es nervt
            • Ingo K.
              • 22.09.2006
              • 247
              • Ingo
              • 16548 Glienicke
              Da man dir Airware schnell überspielen und demzufolge löschen kann sollte es doch möglich sein eine alte Version raufzuspielen . Hat wer noch eine alte oder gar eine Auswahlliste verschiedener Versionen ?
              • hoelli24
                Junior Member
                • 20.10.2018
                • 4
                • Walter
                Blöde Frage ! Aber die Sprachda hast schon geladen ?
                • Ingo K.
                  • 22.09.2006
                  • 247
                  • Ingo
                  • 16548 Glienicke
                  Die gibt es doch für die IX 12 nicht
                  • hoelli24
                    Junior Member
                    • 20.10.2018
                    • 4
                    • Walter
                    Unter Einstellungen /Bedienungshilfen/Text-in-Sprache-Ausgabe/ Google in Sprache Aktiviren ggf auf das zahnrad klicken / Sprachdaten installieren .
                    • Ingo K.
                      • 22.09.2006
                      • 247
                      • Ingo
                      • 16548 Glienicke
                      HAMMERHART . Ich wäre nie auf die Idee gekommen und das ich das im Android einstellen muss.
                      Ich ziehe dann meinen Frust ganz schnell zurück und bedanke mich ganz herzlich bei Hoelli24
                      • hoelli24
                        Junior Member
                        • 20.10.2018
                        • 4
                        • Walter
                        Bedenke das bei neustart des Senders eventuel eine Internetverbindung brauchst .
                        Wenn ein updat der Sprachausgabe im Playsore angebten wird macht es nicht !
                        Zuletzt geändert von hoelli24; 08.09.2019, 17:18.
