Spektrum IX 12 Sprachausgabe + Empf. Spannung
  • looping75
    • 31.10.2013
    • 75
    Guten Morgen liebe RC-Heli Gemeinde,
    ich habe mir vor Kurzem die IX 12 von Spektrum angeschafft. Vorgängermodell war die DX 8 G2. Da ich jetzt aber 9 Kanäle benötige musste ich umsteigen. Die DX 8 ist mir gut gelegen und das mit der Sprachausgabe bzgl. Empfängerstromversorgung hat super geklappt. Ich komme bei der IX 12 aber überhaupt nicht zu recht was die Sprachausgabe betrifft, obwohl ich schon mehrere Male die Bedienungsanleitung durchgelesen habe. Ich benötige "nur" die Sprachausgabe bzgl Empfängerspannung. Hat mir da jemand einen Tip? Des Weiteren habe ich Probleme bei der Alarmeinstellung, wenn die Empfängerspannung unter 5,5 V kommt. Ich danke Euch schonmal für Eure Infos diesbezüglich und wünsche Allen eine schöne Restwoche.
    Stay fresh,
    Michael
  • lottacustoms
    • 16.04.2015
    • 1135
    • Marco
    • Bei Tübingen
    AW: Spektrum IX 12 Sprachausgabe + Empf. Spannung
    unter Audio Events kannst du eigentlich alles Programmieren was du magst.
    Da die Funke Text to sprach hast spricht sie genau das was du dort schreibst.
    Nichts mehr mit fixen Ansagen.
    Ist genial
    Marco
    • looping75
      • 31.10.2013
      • 75
      vielen Dank schonmal Marco. werde ich probieren
      • looping75
        • 31.10.2013
        • 75
        Hallo Marko. Habe ich gefunden nur wie stelle ich das ein. Es wird immer -hemmen- angezeigt, was für mich so viel bedeutet wie lautlos. Ich gehe dazu bei Audio Events unter Telemetrie Warnungen rein. Gebe ich bei RX Voltage min. Oder Max 10 Sekunden an, schaltet es automatisch wieder auf -hemmen-. Hast Du da nich einen Tipp? Viele Grüße Michael
        • lottacustoms
          • 16.04.2015
          • 1135
          • Marco
          • Bei Tübingen
          bei mir sieht das ungefähr so aus.
          Habe auch das Profil einfach aus meiner alten DX9 exportiert und
          bei der IX12 importiert, neu gebunden und fertig.
          Hast Du auch den Empfänger oder das TM1000 richtig gebunden, bzw. was
          für Komponenten verwendest Du überhaupt.
          Marco
          • looping75
            • 31.10.2013
            • 75
            Hallo Marco. Das sieht bei mir ähnlich aus, bis auf das "hemmen". Keine Ahnung ob es daran liegt. Grüße
            • looping75
              • 31.10.2013
              • 75
              Als Empfänger verwende ich einen Spektrum AR 9030T
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                Das liegt an der dämlichen ßbersetzung. Spektrum verwendet für abgeschaltete Optionen oftmals das englische Wort "inhibit", was zwar auch als "hemmen" übersetzt werden kann, richtig aber eher "blockiert" oder "gesperrt" wäre. Damit ist also dein Alarm nicht aktiv!
                PS: Kennt jemand viele technische Geräte, bei denen in der englischen Oberfläche so inflationär "inhibit" verwendet wird? Eigentlich nutzt doch alle Welt in diesen Fällen das Wort "off". Die Verwendung dieses Begriffes hat mich schon immer an den Spektrum-Programmierern zweifeln lassen.
                Zuletzt geändert von jumphigh; 09.02.2019, 15:09.
                Grüße von Andreas
                • looping75
                  • 31.10.2013
                  • 75
                  Hallo Andreas. Wie stellt man den Alarm auf aktiv? Danke und Grüße
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    Na wahrscheinlich, in dem du dort einen anderen Wert als "hemmen" wählst? Also wie z.B. im Bild von lottacustoms zu sehen, ein Zeitintervall einstellen.
                    Zuletzt geändert von jumphigh; 09.02.2019, 17:39.
                    Grüße von Andreas
                    • looping75
                      • 31.10.2013
                      • 75
                      Das versuche ich schon die ganze Zeit. Sobald ich eine Zeit eingebe, und diese speichern will erscheint sofort wieder hemmen. Grüße Michael
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Okay, das ist dann ein Problem, was ich als Nicht-IX12-Besitzer nicht lösen kann. Hast du es schon einmal mit englischer Spracheinstellung versucht? So weit ich das lose verfolgt habe, gab es durchaus schon Probleme mit anderen GUI-Sprachen als Englisch. Zumal Beschriftungen wie "sparen" einfach nur grausam sind.
                        Grüße von Andreas
                        • looping75
                          • 31.10.2013
                          • 75
                          Hallo Andreas. Ich versuche es mal mit der englischen Sprache. Danke Dir trotzdem. Grüße
                          • looping75
                            • 31.10.2013
                            • 75
                            Es lag an der deutschen Sprache, dass ich keine Zeit einstellen konnte. IN englisch ist es kein Problem und die Ansagen funktionieren. Dürfte eigentlich nicht passieren..... Naja, wieder etwas gelernt. Schönen Sonntag
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              Hm,
                              das wäre mein nächster Ansatz gewesen.
                              Aber englisch macht eh immer mehr Sinn.
                              Englisch ist ja auch die standard Fliegersprache �️.
                              Marco
