DX9; was macht die "Verzögerung"?
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    AW: DX9; was macht die "Verzögerung"?
    Ich glaube nicht, dass das was bringt. Denn wenn du langsam bei Kindergas den Knüppel hochschiebst, hat du den gleichen Effekt wie die senderseitige Verzögerung beim Schalten von 0 auf einen Startwert. Das Problem des Blade-ESC ist der ßbergang von Stillstand in langsam drehend. Den auftretende Ruck kann man wohl nur marginal mit dem Sender abmildern - man bräuchte einen anderen Regler.
    Aber probieren kannst du es natürlich. Nur passen halt Kindergaskurve und senderseitiger "Sanftanlauf" nicht zusammen. Damit es wirken kann, muss ein Mindestgas im Startmode eingestellt werden. Dann schaltest du immer mit TH den Motor ein und aus und nicht mehr mit der niedrigsten Knüppelstellung. Das ist eigentlich der Normalzustand - jeder bessere ESC mit Governor wird so bedient. Da kann man es sich auch gleich am Blade angewöhnen. Diese Blade-Vorgaben für den Normalmode sind sowieso bei fast allen Modellen ein Witz.
    Grüße von Andreas
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Habe gestern in der Halle in Ruhe die Möglichkeiten durchprobiert.
      Unabhängig von dem Modus bringt die Verzögerung keine spürbare ßnderung.
      Somit lasse ich es, wie es war.
      Wünsche Euch ein gutes neues Jahr
      WOlfgang
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Vielen Dank Wolfgang!
        @unclejoe
        Danke für die Erklärung. Ich hatte den 250cfx überlesen und bin nicht von Kindergas ausgegangen...
        GruÃ?,
        Daniel
