Das Handbuch sagt nichts dazu und im Netz finde ich nichts.
DX9; was macht die "Verzögerung"?
Ich wüßte gerne, was man mit dem Menuepunkt "Verzögerung" bei der Gaskurve erreicht.
Das Handbuch sagt nichts dazu und im Netz finde ich nichts.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.Stichworte: -
AW: DX9; was macht die "Verzögerung"?
Warum stellst du es nicht ein und schaust auf den Monitor?
Der Gaswert erreicht in z.B. 5 sek den vorgegebenen Wert der Gasgraden.
NielsCHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
Soweit ich weiß betrifft das die Umschaltung der Gasgeraden. Wie schon erwähnt, einfach ausprobieren, so hab ich auch das meiste rausgefunden
Vielen Dank für Eu're Hinweise.
Mir wurde die Verzögerung als Hinweis auf meine Frage genannt, wie ich dem 250CFX einen Sanftanlauf anerziehen kann.
Habe die verzögerung auf 5 sek. gestellt und im Normalmodus probiert, allerdings ohne (merkliche) Wirkung.
Ich probier' das noch genauer. Scheint erst beim Umschalten von Normal auf Kunstflug zu wirken.
WolfgangEs ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Also nicht zu gebrauchen, um "Hopser" beim Umschalten zwischen den Drehzahlen im Flug zu vermeiden?Zitat von fassla Beitrag anzeigenDer Wert ist nur bei Umschaltung von Hold zu einem anderen Flugstatus relevant.GruÃ?,
Daniel
Das wirkt nur beim Motorstart, also beim Umschalten von Hold auf eine Gasgerade (Ich hebe bei mir nur Gasgeraden, auch beim Normalmode). Am Besten im Servomonitor verfolgen.Zitat von uboot Beitrag anzeigenVielen Dank für Eu're Hinweise.
WolfgangLiebe Grü�e
Thomas
Habe gerade mal gespielt: In der Servoeinstellung kann man die Laufzeiten einstellen. Auch für das "Gasservo". Wenn man das zB auf 10 stellt, wird auch zwischen den Flugphasen weich umgeschaltet. Damit bekommst du bestimmt auch einen Sanftanlauf hin - nur dauert dann Umschalten zwischen den Flugphasen entsprechend auch länger...Gru�,
Daniel
Ja, und das ist unter Umständen gar nicht gut.Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigennur dauert dann Umschalten zwischen den Flugphasen entsprechend auch länger...Liebe Grü�e
Thomas
Stell den Pitchknüppel im Stability Mode gerade mal so hoch daß er nicht abhebt und das bei Motor aus. Schalte dann den Motor ein und die Verzögerung sollte wirken. Ist ein Gedankenspiel, und habe es selber nicht probiert.Gru� Joachim
DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
Man kann allerdings unterschiedliche Werte für hoch und runter einstellen. Also zB langsames Hochlaufen und abruptes Drehzahlverringern. Macht für Notabschaltungen Sinn...Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenJa, und das ist unter Umständen gar nicht gut.
@unclejoe
Das ist doch die normale Vorgehensweise. Oder wie startest du deinen Heli? Aber wieso Stability?GruÃ?,
Daniel
Das wäre aber noch immer schlecht beim abrechen einer misslungenen Autorotation.Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenMan kann allerdings unterschiedliche Werte für hoch und runter einstellen. Also zB langsames Hochlaufen und abruptes Drehzahlverringern. Macht für Notabschaltungen Sinn...
Ein sanftes Umschalten der Drehzahlen ist eigentlich die Aufgabe des Reglers und nicht die des Senders.
Das erhöht den Lerneffekt!
Ne im Ernst - da hatte ich nicht dran gedacht. Also eigentlich auch keine gute Idee. Das man das idealerweise im Regler macht ist klar. Also das nur als Workaround für kleine Hubis mit miesem Regler zu gebrauchen. Mit diesen wird man wohl eher selten autorotieren.Gru�,
Daniel
Mit Stability meine ich den Normalmodus. Und im denselben ist lt. Manual keine Gasgerade sondern eine ansteigende programmiert. Das Startprozedere ist dort anders. Zuerst Gas ein und dann Pitch von 0 nach oben hin. Kindergas eben. Gibt man aber vorher schon ein bisschen Gas und schaltet dann Throttle Hold ein, greift auch die Verzögerung. Wird aber dieselbe Wirkung haben als wenn man langsam 'Gas - Pitch nach oben' gibt. Das habe ich vorher nicht behirnt und jetzt getestet. Und wie ich U-Boot verstanden habe, gehts ja um diesen Normalmode. Ich täte es am Heli ausprobieren was besser ist für den Langsamanlauf.Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen@unclejoe
Ich fliege meine Helis auch nur mit verschiedene Gasgeraden bis auf den Nano, und starte mit Knüppel in der Mitte.
Vg und guten RutschGruÃ? Joachim
Ich habe jetzt Zeit, mir das in Ruhe gründlich anzuschauen. Mit Euren inputs werde ich ein wenig spielen. (Und dann berichten)
