Graupner S1034 Falcon 12 plus
  • W.H.
    Junior Member
    • 23.04.2019
    • 3
    • Wolfgang
    AW: Graupner S1034 Falcon 12 plus
    Wünsche einen guten morgen Leute vielen dank für eure komentare und ihr habt glaube ich recht es ist die kanal belegung um die es geht
    Also wo welcher stecker in den empfänger kommt. Den stecker für das gasservo habe ich schon gefunden der ist auf steckplatz 3 des empängers jetzt fehlt nur noch der Rest
    Im voraus vielen dank für euere bemühungen
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      Hat zwar nichts mit dem Falcon ansich zu tun!
      Aber bist du sicher?
      Normalerweise ist 1, 2 und 3 für die Taumelscheibenservos!
      Evtl. ist der Mode für deinen Modellspeicher auch nicht korrekt gesetzt?
      Dann steuerst du nur vermeintlich das Gas!
      Steuerst du Mode 1 oder 2? Oder was ganz anderes?
      Müsste aber auch alles in der Anleitung des Senders stehen!
      Zuletzt geändert von michaMEG; 26.04.2019, 09:06.
      Grüße, Micha
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        Zitat von W.H. Beitrag anzeigen
        empfänger 5j hott gr24.
        5j = SJ und gehört zum Herstellernamen Graupner SJ, der Empfänger ist dann einfach ein GR24
        Wie du es anzuschließen hast steht in der Anleitung Seite 18:
        Was ist es denn für ein Heli?
        Diabolo700 & Diabolo550
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Falsch!!
          Wie kommst du darauf?
          Ich würde mal die Anleitung lesen!
          Grüsse Robert
          • W.H.
            Junior Member
            • 23.04.2019
            • 3
            • Wolfgang
            Hallo Robert sorry aber habe garkeine anleitung dafür.
            Aber werde es mal mit deiner Abbildung versuchen werde mich wieder melden wenn es geklappt hat
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3541
              • Holger
              Ich finde das schon lustig. Warum gehst du nicht einfach auf die Herstellerseite, lädst dir die Anleitung runter, liest sie und fertig. Wenn dann noch Fragen sind, weil die Anleitung vielleicht mal nicht verständlich ist, kann man weiter fragen.
              Im übrigen: Wenn man hier von jemandem eine Antwort bekommst, muss man auch lesen Das ist im Prinzip dann das gleiche wie wenn man gleich die Anleitung liest!
              Gruß Holger
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                #37
                ich hab sie ja oben sogar verlinkt, ist also nur ein klick und die anleitung ist geöffnet am bildschirm...
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  #38
                  Und eine Seite vor Roberts Seite ist sogar ein Bild mit einer Tamelscheibe wo jedes Servo namentlich genannt wird. Damit sollte keine Frage offen bleiben.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
